Настенники gazlux
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем oktan, 17.10.08.
  1. oktan
    oktan
    oktan
    Гость
    интересно, экслуатируются ли китайские ГАЗЛЮКСЫ ещё где-нибудь, кроме нашей брянщины? есть кое-какие вопросы, да вот не знаю, стоит ли задавать.
  2. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    У нас в Белгороде полно. Я уже 5 поставил нормалёк. И горгаз мантирует тоже.
  3. oktan
    oktan
    oktan
    Гость
    У них такая неполадка иногда бывает: в момент включения насоса не срабатывает датчик расхода воды. Причем, циркуляция нормальная, чуть стукнешь по нему- дальше работает.
    Внутри корпуса датчика есть два ребрышка. Такое ощущение, что ребра на поплавке упираются иногда в эти ребрышки, и он зависает.
    Вот думаю- может отковырять их? Или поплавок обточить? Поможет? Сам бы давно попробовал, да запчастей на них у нас нет, а в гарантийных котлах " вносить изменения в конструкцию" не хочется.
  4. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Если котёл на гарантии, звони. Пусть приходят и меняют, сам не лезь.
    Гарантийный ремонт бесплатный. По крайней мере, у нас.
  5. Подгазун
    Подгазун
    Подгазун
    Можно поинтересоваться мнением о котлах Газлюкс.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Газлюкс хорошие котлы
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Солидарен 100 %.
  9. Подгазун
    Подгазун
    Подгазун
    Хороших котлов не бывает=) какие у них имеются преимущества перед конкурентами. Просто эту марку проталкивают во все газовые хозяйства, но в качестве продукта возникают сомнения.
  10. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Начинка у всех котлов одинаковая разница в форме теплообменника. Или тебя пугает производство Китая. Так на Китае пол мира держится
    Газлюкс не хуже Юнкерса разница в цене
    И смотря на какой дом ты газлюкс хочеш поставить?
  11. Подгазун
    Подгазун
    Подгазун
    Начинка как и теплообменники во всех котлах разные. Есть разница в надёжности и работоспособности котлов с автоматикой неизвестных азиатских и известных европейских брендов. Так же китайские теплообменники отличаются любовью к медным присадкам Теплообменник получается красивым, блестящим,но выгорает за 1,5 года. В общем надо поконкретней преимущества.
  12. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Лично приходилось сталкиваться с течью теплообменников у китайских газколонок при первом заполнении водой.
    Лично с этими котлами дело не имел ,Немножко не доверяю китайским котлам.Хотя есть среди них и неплохие котлы С нормальными комплектующими(с Европейскими корнями) .Сделанные вероятнее всего в Поднебесной. но совсем другого качества!
    Выбор как всегда за потребителем.
  13. Мыша
    Мыша
    Мыша
    Белгород
    Котел, вроде, отличный ...Вот только проблема...развели мне его в 2 стороны .. (диаметр труб разный) в одну - 2 точки по 10 секций в другую - (перечисляю секционно) 6,10,12,6,12,12+12 (в одной комнате 2 батареи) .
    Котел 24 Квт, вроде, должен тянуть ...НО последняя комната где 12+12 эти батареи при 50 гр. еле теплые:( т.е. они намного слабее нагреваются, чем первые от котла...Все, как отрегулировал (на самих батареях) и понял: чем больше я перекрываю в др комнатах, тем холоднее у меня в целом во всем доме...:( да и в той комнате не особо жарче становится, т.е. толку особого нет...
    В чем проблема?? Из-за того, что развели в разные стороны?? Или просто котел столько не тянет? Тогда вопрос, а какой котел потянет еще и 2 этаж??
    П.С. площадь дома 100 кв., отапливается только 1 этаж...
  14. gars
    gars
    gars
    Мыша, откройте тему в ветке Отопление, выложите схему подключения, тут надо конкретно разбираться.
  15. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Мыша, батареи алюминька? Если алюминь, то тебе их должно хватить на весь дом, то есть 2 этажа. Кто делал и какой трубой?:)] 90 секций это~ 150 квадратов - 100 твоих = 50 кв лишних
  16. Мыша
    Мыша
    Мыша
    Белгород
    алюминьки алюминьки...
    Да вот когда поддал щас ...у нас похолодало, 65С сделал везде, стало горячо...П-росто гдето постоянно сквозит, а так, впринципе, более менее греет везде хорошо...Только вот новая проблема...
    Когда добавляем темп, то давление, соответственно, увеличивается?? Произошёл лишний сброс воды...Сам потом постравливал с батарей...Давление упало потом...
    Вообщем целом вопрос. Когда поддаем темп., а потом наоборот уменьшаем, давление ведь тоже должно падать??
    Почему у меня не падает? Что-то, точнее какой-то клапан забился или воздух в самом котле может быть?...Читал про опорожнение контура...
    П.С. трубы в одну сторону (где 2 батареи) диам 20, а в др сторону (где все остальные) 25
