Статическое давление или производительность
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Vitaly1984, 10.07.13.
  1. Vitaly1984
    Vitaly1984
    Vitaly1984
    Рыбинск
    Добрый день!
    в однокомнатной квартире, два окна которой выходят на одну сторону, я решил
    устроить вентиляцию. Для этого ради эксперимента разместил в кухне в форточке вентилятор на выдув,
    обычный вентилятор бытовой мощностью 40 Вт. В комнате открыл форточку.
    Прикрыв немного дверь в комнату я обнаружил слабый воздухоток из комнаты на кухню,
    которого не было до этого. Я решил добавить к вставленному вентилятору соосно вдоль одной оси
    второй вентилятор на штанге, который дует ему в зад. Воздухоток увеличился немного.
    Мощность обоих вентиляторов по 40 и 35 Вт. Перекачивающая способность видимо по 200 - 300 м3 / час.
    Я решил купит мощный вентилятор за 3500 рублей, Dospel Wos 350 или 300.
    У них производительность соответсвенно
    Dospel Wos 350 Wos 300.
    3100 - 2600 куб м / час.
    Диаметр 36 - 31 см
    частота 1340 - 2700 об / мин
    статич давление 270 - 90 Па
    Мощность 130 - 180 Вт.
    Из таблицыы видно что, БОЛЕЕ производительный вентилятор Wos 350 имеет
    МЕНЬШУЮ частоту вращения, меньшую мощность и меньшее статич давление,
    чем Wos 300.
    Как такое может быть?
    Помогите определиться. Может быть лучше брать меньший в диаметре но с большей частотой и давлением?
    Или при выдуве горизонтально в форточку это давление (270 Па) будет избыточным и стоит взять с меньшим давлением но
    большей производительностью?
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    точно так
