Китайский дешевый генератор - Champion GG950. Отчет
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем СлаваОрлов, 10.07.13.
  1. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    f8d0dd6d6d7c.jpg А пара мешков поможет? :)]
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А, тут ишшо проще - грейдер цепляете и вперёд!:super:
    А то гусеницы продаются...
    Опять же - Вл-5...
  3. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Ещё 6ч. работы. Гена стоит на утеплённой веранде, на улице -19, на веранде примерно столько же, но без ветра :aga:. Малость беспокоился за запуск-зря беспокоился. Завёлся быстро, пару раз, может лишних, стартёр дёрнул. Тут началось интересное. Включаю нагрузку, около 80вт-тут же глохнет. Опять завожу-тоже самое. Оставляю нагрузку 20вт-при вкл. нагрузки гена сделал попытку заглохнуть, но передумал. Думаю, что всё таки надо его малость прогреть, а потом уже давать нагрузку. Обороты на малой нагрузке плавают-лампы мигают, при увеличении нагрузки-без проблем. При вкл. дрели дрыгатель взвывает на 1-2 сек. и снова норма, просто работает более напряжённо как бы. Напрягает металлический звук при малой нагрузке, никак не могу понять его источник. Наработка 63ч.
    @john kerry, если я ещё нож спереди нацеплю, то я с места не сдвинусь с таким то мотором и с таким снегом. Гусеницы баловство, а ВЛ-5 пошлый век. У меня летняя резина: Гудрич мудовый. Я на них весной дорогу пробиваю, так после меня не то что на чём то легковом проехать можно, пешком не пройти :)]. Но по зиме на них ездить чревато-дубеют, не так как Вли, но ощутимо.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    На вас не угодишь:)]
  5. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Доброго времени суток всем, прошу модераторов прощения, что пишу не по теме. Живу постоянно на даче, 500 метров дороги, а иногда 900 метров дороги и площадку перед домом на четыре машины чищу Снегоуборщиком. 500 м+площадка, час работы не напрягаясь с перекуром.
  6. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    @AlexeyYarik, У меня пару км. постоянно не чистят, но там нет, нет да прогребут, а вот последние 500-600м. те что уже между домов-глухо, просто некуда выгребать снег. Да ещё электричество стали отключать на зиму (причина купить гену),так что у меня мысль пропала снегоуборщик купить. Зато экстрима-навалом :)], вчера утеплитель завозил- думал обратно не вылезу. В выходные было -19, а вчера +5. Колея протаяла, машина вязнет. Ужасть. Зато такое потом удовлетворение: ещё себе работы привёз :)].
  7. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Жалко машину насиловать, уж лучше поработать СУ, при чем во время работы получить от этого удовольствие.
  8. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Наработка 77ч. Попробовал после недели простоя при заводке, не вкл. зажигания, подергать побольше стартёр. Раз восемь примерно попробовал, затем вкл зажигание, завёлся с первого раза. Пытался определить откуда идёт стук. Впечатление, что при работе что то о что то задевает :aga:. На больших оборотах дрыгатель работает ровнее, меньше вибрации и стук пропадает.
    А она у меня для этого и куплена :)], прямо к грибам, к озеру доехать, ну и на дачу зимой прям к дому. А по нонешней зиме с. у. и не нужен Снега мало, то что есть опять растаяло и опять замёрзло-ничем не взять. У меня товарищ чистит к дому дорогу постоянно, так говорит, что хоть коньки одевай, вот такая нынче зима :(.
  9. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Генератор PRACTICA 4-х тактный 2,2 кВт служит верой и правдой уже больше 12 лет.
    Работает конечно не постоянно, а по необходимости. На вскидку дней по 10 за сезон, иногда больше, иногда меньше. Из проблем - стали плавать обороты и глохнет при полностью открытой воздушной заслонке, поэтому держу открытой наполовину. Бака 20 литров хватает на 12-13 часов. Масло до сих пор не менял, только немного подлил один раз. Нагрузку тянет значительно больше номинальной мощности, но это когда нужно чайник вскипятить или что-то подобное, при этом напряжение сильно проседает, но обороты практически не падают. В общем доволен. Сдохнет - буду думать об инвертерном - всё таки жрёт меньше.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хм... ну и так тоже можно...
  11. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    12 лет показатель отличный! Масло меняю раз в сезон и не важно сколько часов отработал аппарат, от длительного нахождения в двигателе масло окисляется и частично теряет свои смазывающие свойства.
  12. Alex4492
    Alex4492
    Alex4492
    О каком генераторе шла речь
    Champion GG951DC
    Или
    Champion GG950DC
  13. Alex4492
    Alex4492
    Alex4492
    Разница цены в одном магазине.
    Champion GG951DC 5000 руб.
    Champion GG950DC 6150 руб.
    В чём соль ?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
  15. Alex4492
    Alex4492
    Alex4492
    ХА-ХА Очень смешно
