Китайский дешевый генератор - Champion GG950. Отчет
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем СлаваОрлов, 10.07.13.
  1. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    Для тех, кому лень читать, сразу резюмирую - живучий агрегат.
    Сие чудище китайской промышленности было приобретено за что-то около 4000 руб в прошлом году для строительства бытовки в ровном поле. Особых иллюзий по поводу надежности не питалось, посему в случае поломки аппарат был бы безжалостно выброшен.
    Однако, пошел уже второй сезон эксплуатации данного монстра, и он с успехом обеспечивает строительство уже третьей постройки.
    За два сезона аппарат сожрал 3 литра масла, разбавленного с бензином в соотношении 1:50. Это означает, что бензина в него было вылито 150 литров. Наработка в часах неизвестна, т. к. генератор прожорлив: бака в 3,5 литра хватает на 2-3 часа постоянной интенсивной нагрузки в режиме старт-стоп, на 4-5 часов в режиме половинной нагрузки в режиме постоянной работы. Таким образом, расход колеблется о 1,5 до 0,7 литра в час в зависимости от режима – считаю данный показатель неоправданно высоким. Стоит отметить, что постоянное хождение к генератору с целью включить/выключить очень быстро надоело, и гена часто тарахтит непрерывно и без надобности.
    За прошедшее время генератор не потребовал никаких ТО, всегда, в любых условиях пускался легко и сразу. Ничего не отвалилось, не порвалось, не засорилось. Случались перегрузки – например случайно одновременно включались кипятильник 700 Вт и дрель 500 Вт. Сие недоразумение по идее должно было привести к срабатыванию предохранителя, но предохранитель предательски допускал перегруз и не срабатывал. Генератор продолжал тарахтеть, хоть и крайне натужно. А вот с предохранителем 12-вольтового выхода непонятки – при подключении АКБ для подзарядки срабатывает через полминуты. Подключал разные АКБ – 62 и 12 А/ч – результат один – выбивает предохранитель. Разбираться с проблемой не стал, заряжал АКБ через сетевое ЗУ.
    Генератор, надо отметить, не шумный. Относим его на 20-30 метров и порой его не слышно вовсе.
    И еще о масле. Используем недорогое минеральное 2-х тактное масло из ашана 60 руб/литр. Две-три заправки генератор работал на смеси бензина и обычной полусинтетики (забыли двухтактное масло).
    Хранение данного генератора в жилом помещении невозможно – сильно пахнет бензином. Крышка бака плохо герметизирует бак.
    По результатам эксплуатации делаю вывод, что попавший ко мне генератор сделан вполне качественно и своих денег однозначно стоит. Конечно, в случае серьезной поломки желания чинить не возникнет.
    Куплю ли я более серьезный китайский инструмент в дальнейшем? Нет. Хорошая работа моего генератора свидетельствует лишь о возможности приобретать подобные изделия для разовых работ, тратя при этом психологически комфортную сумму, и не жалеть о потраченных деньгах в случае неоправданных ожиданий или поломки.
  2. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    Да, кстати: генератор Champion GG950, речь о нем.
  3. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Спасибо за обширный отчет! Пока читал, задавался вопросом, о каком же генераторе идет речь? Но по прочтении всетаки увидел как называется сие чудо. Видел такие у нас в продаже, думал о покупке, для использования в походах.
  4. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Я тут где-то рядом писал про наши с соседом-приятелем издевательства над подобными генераторами. Названия у них бывают разные, внешний вид и внутренности почти не отличаются. А вот живучесть впечатляет. Дачники покупают весной, к осени забивается грязью карбюратор и сажей глушитель, в результате генератор после нескольких попыток "ремонта"(в лучшем случае дутье велосипедным насосом в карб) выбрасывают, мы подбираем. Уже несколько штук скопилось, естественно починенных (точнее правильно _почищенных_). Сосед четвертый сезон пытается уездить хотябы один, используя его каждый вечер с мая по ноябрь для электроснабжения своего дома. Так и не уездил! Периодическую "неисправность" в виде забитого глушителя не считаем:)
  5. 48rus
    48rus
    48rus
    Липецк
    Название другое Etalon-900, но конструкция та же, купил за 3000р. При поездке на море в кемпинге в выкопанной яме (для звукоизоляции) под палящим солнцем, 2 недели с утра до вечера питал авто холодильник 70вт и заряжал аккумулятор для холодильника ночью, расход- каждый день заливал по 2л смеси.
  6. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    UPD: Спасибо всем, кому пригодился отчет.
    Сегодня 03.12.2014г. Генератор отработал три сезона, недавно проведено постоянное электричество и можно было бы написать о том, что с ним происходило за сезон 2014г.
    А ничего не происходило - работал без проблем. Каждые выходные стабильно по несколько часов на строительстве каркасника. Работал в режиме частого старт-стоп. Питал пилу 1050 Вт, сетевой шуруповерт, кипятильник, разные зарядные устройства. Ничего, как и раньше, не просил, не ломался. Все то же дешевое масло из Ашана. Стал более дымным до прогрева - хотя не исключаю, что мне так кажется, т. к. масло добавлялось в бензин "на глаз" набитым движением руки). После прогрева (1-2 мин) не дымит.
    Раньше при перегрузке не срабатывал предохранитель - сейчас если пилить сырую доску и диск клинит, то предохранитель оживает.
    Иногда по несколько часов обеспечивал освещение и телевизор. Тут я поправлюсь относительно расхода: на нагрузке в 100-200 Вт однажды 3,5 литров хватило на 7-8 часов и даже что-то еще плескалось на дне.
    Теперь эта поделка отправляется на хранение в качестве резервного. Рекомендовать к приобретению не стану, т. к. все равно считаю данное семейство китайских генераторов не заслуживающим серьезного отношения. Несмотря на отсутствие проблем при длительной эксплуатации.
  7. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    А я как резервный собираюсь купить. ...перед (или во время) кризисом. На всяк случай. 0,65кВт.
  8. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
  9. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    Приятный аргумент добавлю. Тут зашел в метрику, посетило некое смятение, даже. Эти пукалки по 2900 красуются. Че-то не вяжется с баксом по 55. А намедни был в каком-то дисконте на седова, - там типа ремонтированные, с дефектами и тд, так ваще по 2200, причем в ассортименте. Так, подумаешь, - стоит ли городить всякие бензо-эко и тд системы. За такие бабки пускай тарахтит где-нито в кустах, - один сдох, - другой подкинул. Бак из канистры лукойловской на 50 л (масло в таких для груз/авто) на подольше. Кста, работают двухтактники зашибись на любой минералке, чо подвернулась. Ваще, окрестности пекина, походу, где-то в шушарах, девяткино. Питер, если чо
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Ходят слухи у них цылиндер чугуниевый гильзованый. А у дешевых 4т просто люминь. Чемпион это дорогой бренд в папуасии - есть на существенные проценты дешевле.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    У чемпиона есть плюсик - дилерская и сервисная сеть и обеспечение запасными частями. Это всё-таки в наших условиях что-нибудь значит.
    И у них теперь есть 951-е генераторы. Такой же кубик, как и 950-й (и его аналоги), но там моторчик сделан лучше и чуть-чуть по другому. Во всяком случае, проблем с коленвалами, что изредка встречались у 950-х, у 951-х нет вообще.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    И сколько стоит типовой ремонт чемпионовской тарахтелки на двухтактнике ? Мне ремонтные конторы в спб в 2014 уже говорили нету особого смысла чинить даже 4т на 15х двс за около 5..6 круб в рознице. Бо ремонт получается от больше половины новой тарахтелки. Чемпион чинит за 1..1.5 круб тарахтелки розничной цены около 3 круб ?
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да, при большом повреждении двигателя ремонт автоматически становится не рентабельным.
    Запчасти там относительно не дорогие, а сама работа по капиталке моторчика добавляет ещё столько же:)], и там даже не 1,5 круб, а побольше.
    В общем, никто не делает после гарантии.
    А вот мелочи - да. В основном, топливная система из-за нашего доблестного топлива, глушители, стартёры... Ну, так, по мелочам. Не ломаются они.
    К стати, недавно возился с таким, был занятный случай. Привезли не заводящегося. Ну, почистил карбюратор, топливопровод, прожёг забитый глушитель... Ну, стандартные операции...
    Стал заводиться, обороты держит... Подключаю нагрузку - глохнет!
    Я снова за топливную систему - всё чисто! Завожу - работает, подключаю - глохнет, зараза.
    Я - в зажигание - всё нормально, но при подключении нагрузки искра пропадает:ogo: Я аж охренел, не бывает такого, где имение, а где вода!
    Думаю, ладно, свечка, модуль, провода - найдём. Начал со свечи (сослепу не увидел, что зазор около миллиметра с небольшим). Зазор выставил, дай, думаю, вкручу да ещё раз дёрну... Вкрутил, дёрнул, дал нагрузку 1/2 номинала - держит. По максимуму гружу - держит. И напряжение, и частота:super: Перегружаю до 1,2 номинала - держит.
    Вот и думай. Обычно увеличенный зазор так себя не проявляет.
    Но, век живи - век учись. Теперь буду знать, что и такое бывает.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Еси токо обмотка гены на корпусе не сидела и с модулем не ругалась...
  15. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    Продолжаем разговор) Прошла очередная зимовка с данным генератором. Была куплена еще одна бытовка, уже четвертая по счету. Проживали в ней друзья с ноября по нынешний апрель в режиме выходного дня. Грелись дровами минипечкой от Термофора, электричество генерили Чемпионом в практически непрерывном режиме.
    Друзьям при передаче в эксплуатацию генератора было сказано, что если сломается, то и фиг с ним, ибо уже он старый и всякое видал.
    Генератор не сломался. Эта Китайская (именно с большой буквы) поделка работает как новая.
    Что в него лили, как использовали - мне неизвестно, но факт фактом - заводится легко, поначалу дымит спустя пару минут престает, работает ровно. Еще друзья сообщили, что тратили около 10 литров бензина в сутки, что в общем-то укладывается в их образ жизни.
    В общем резюмирую: моторесурс в настоящее время не представляется возможным подсчитать, да и не нужно - работает и ладно.
    Как сломается - сообщу.
