Выбор толщины фундамента
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем KonsTM, 10.07.13.
  1. KonsTM
    KonsTM
    KonsTM
    Самарская область
    Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста. Собираюсь строить дом 9х9м с цокольным этажом из ФБС (глубина котлована 1.2м) в четыре ряда. потом плиты перекрытия, стены из керамзитоблоков, крыша. Чтобы обойтись подешевле хочу купить б/у ФБС толщиной 40 см. Мне знакомый говорит: "бери 50 или 60 см. Не экономь на фундаменте". Сказать легко, но мне это обойдется тысяч на 60 дороже. Поэтому хочется получить какой-то совет основанный на опыте (ну, типа строили так, потом фундамент выперло, поэтому так не делайте и т. д. и т. п.). Потому как мой же знакомый не может мне дать удобовразумительного ответа почему "экономить" - это брать блоки по 40 см, а 50 и шире - это уже "не экономить".
    Ответ искал и на этом форуме и в Интернете вообще, но даже не нашел описания для каких ситуаций какие ФБС применяются... Пожалуйста подскажите что-нибудь дельное...
  2. KonsTM
    KonsTM
    KonsTM
    Самарская область
    Забыл упомянуть: почва глинистая с мелкими участками песка. Уровень грунтовых вод очень низкий: вокруг ни у кого нет колодцев, докопаться не могут (слышал, кто-то пытался бурить - на 8 метрах так ничего и не набурили. Врут или нет - не знаю).
  3. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Если строить качественно, как тут:
    http://www.forumhouse.ru/threads/154895/
    40 см достаточно, если как попало накидать, то и 60 см. гарантии надежности не дадут.
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Ширина основания фундамента выбирается исходя из несущей способности грунта и предполагаемых нагрузок. Ширины 60 см - скорей всего хватит с запасом на большинстве типов грунта для строений высотой до 2-3 этажей, 40 см - если дом тяжелый, то надо считать достаточно ли такой ширины (Скорей всего тоже хватит, но однозначно это лишь расчет подтвердит). В некоторых случаях, чтоб несколько сэкономить не в ущерб качеству по низу делают армированную подошву высотой 30 см и расчетной ширины (от 50 до 100 см обычно) на которую в середину кладут ФБС шириной от 30 до 60 см как по ссылке demetrodon
  5. KonsTM
    KonsTM
    KonsTM
    Самарская область
    Спасибо большое за ответ. Армированную подушку под блоки делать я предполагаю, но забыл об этом написать. По вашему ответу я понял, что если есть такая подушка, то 40 см хватит, если дом не тяжелый (ну, а с чего ему быть тяжелым в моем случае? :))
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Я бы еще добавил "и грунт с достаточной несущей способностью" (ненасыпные глина, суглинок, супесь, песок, хрящи, скальник). Если есть армированное основание, которое распределит нагрузку на грунт, то хватит толщины стен цоколя даже 30 сантиметров (и быть может даже 20 если высота стен цоколя не выше 3 метров, но так уже лучше уже не рисковать: с уменьшением толщины снижается устойчивость стен).
  7. KonsTM
    KonsTM
    KonsTM
    Самарская область
    Большое спасибо
  8. KonsTM
    KonsTM
    KonsTM
    Самарская область
    Извините, еще вопрос: так какой фактор ограничивает в первую очередь минимальную толщину ФБС блоков при строительстве фундамента (при условии, что подушка подготовлена должным образом): это опасность того, что фундамент сложится под силой тяжести здания или из-за давление почвы на стены по бокам?
  9. oven72
    oven72
    Строимся помаленьку...
    oven72
    Тверь
    Отсутствие в них арматуры. Следовательно малое усилие на излом при малой толщине.
  10. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    У меня как раз сейчас завершён этап цоколя. http://www.forumhouse.ru/threads/215482/
    Армированная лента 50х50 затем три ряда фбс 40, поверх армированая лента 40х30.
    Такого вполне хватит. Так что если есть возможность взять б/у блоки не дорого то почему бы и нет.
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Я делаю подушку под ФБС шириной 80 толщиной 30 с утеплением ЭППС под ней и армированием 8 прутками d16
    Кроме того сарзу делаю полы по грунту 10см толщиной и утеплением 10 см пенопласта под ними. с армированием в один слой d10 ячейкой 200х200
    Кроме того собираюсь залить всё это в один прием.
    получается а-ля УШП. Фундамент 11.6х9.6
    Грунты раснородные, в одном месте пришлось менять чернозем на песок, где-то вылезает слой глины, где-то песок, в котором начинает вязнуть трактор - поэтому такое армирование
    Строиться буду долго, зиму или две плита будет стоять открытая поэтому утепление чтобы не было промерзания под такой плитой.
    Дальше предполагается подвал из ФБС в 4 ряда. ФБС еще неизвестно какие 40-50-60 - какие найду подешевле и получше.
