Спасет ли облицовка композитными панелями?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем BedroomPilot, 10.07.13.
  1. BedroomPilot
    BedroomPilot
    redneck
    BedroomPilot
    redneck
    Добрый день!
    Дом из сип-панелей
    Кое где, судя по всему, по швам на стыках панелей, во время дождя+боковой ветерок, подтекает
    Никакими герметиками/гидроизоляцией, вроде как, не рекомендуют это дело замазывать, типа "гнить будет"
    Вопрос: спасет ли от подобных протечек облицовка композитными панелями или может быть какие то другие варианты имеются?
  2. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Существуют специальные герметики для дерева.
    При монтаже панелей (вентфасад) затеканий не будет. При правильном монтаже.
  3. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Добрый день,BedroomPilot.
    Сайдинг, цокольные панели, любые вент фасды, это своего рода "гидроизоляция" фасада от воды. Вариант еще сделать ветрозащиту и по ней монтаж подконструкции. Отделка любая, сайдинг, панели NAilite, композит, керамогранит и т. д.
  4. ЛипаАндрей
    ЛипаАндрей
    ЛипаАндрей
    Может лучше кирпичом облицевать? будет теплее
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Композит не себе любимому!
  6. BedroomPilot
    BedroomPilot
    redneck
    BedroomPilot
    redneck
    почему?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пожароопасность, вспомните 2-ю Хуторскую улицу!
  8. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  10. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    2006 г.: пожар в 35 этажном здании «Транспорт Тауэр» в столице Казахстана (г. Астана). Возгорание на 30-м этаже здания привело к развитию пожара по всему фасаду — с первого до последнего этажа.
    Причина — применение в качестве облицовки композитного материала, группа горючести которого определяется как Г4.
    2007 г.: пожар вспыхнул на фасаде здания «Дукат-Плейс III», которое располагается в центре Москвы (на ул. Я. Гашека). С высоты 9-го этажа огонь дошел до крыши. Фасад здания был облицован композитным материалом Alucobond B2, группа горючести которого определяется как Г4 (по ГОСТ 30244-94 — сильногорючие).
    2007 г.: пожар в 24-этажном здании административно-жилого комплекса «Атлантис» (во Владивостоке). Пожар начался с 19-го этажа и быстро распространился по зданию. Причина — применение в качестве облицовки композитного материала, группа горючести которого определяется как Г4.
    2008 г.: пожар в офисном здании в Москве. Причина — несоблюдение требований ТС и ТО о пригодности системы и невыполнение конструктивных решений, изложенных в «Альбоме технических решений…» на данную систему.
    2009 г.: пожар в 30-этажном многоквартирном доме в Москве. Причина — несоблюдение требований пожарной безопасности при проведении кровельных работ, вследствие чего произошло возгорание ветрогидрозащитной мембраны и далее внутреннего слоя алюмокомпозитного материала, примененного для изготовления кассет облицовки.
    2009 г.: в Новосибирске (на ул. Кирова) и в Москве (на ул. Семёновской) произошло возгорание ветрогидрозащитных мембран на фасадах зданий.
    2010 г.: пожар с трагическими последствиями в офисном здании (Бизнес-центр, г. Москва, ул. 2-я Хуторская). Причины — применение в качестве облицовки сильногорючего композитного материала, использованного для изготовления кассет облицовки и облицовки оконных проемов, несоблюдение конструктивных и технических требований ТС, ТО о пригодности системы и невыполнение конструктивных решений, изложенных в «Альбоме технических решений….» на данную систему.
    9. Применение в фасадных системах горючих ветрогидрозащитных мембран в качестве защиты утеплителя от негативных атмосферных воздействий и для уменьшения теплопотерь приводит в ряде случаев к существенному повышению их пожарной опасности и сужению области применения, а также к дополнительным конструктивным мероприятиям, направленным как на защиту самой мембраны, так и на снижение возможности распространения пожара при ее возгорании.
    https://i-stp.ru/archive/4126
  11. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    А как утверждают здесь их ДПК также, не горюч (класс Г2 (не является источником пламени и не горит самостоятельно) просто не надо ветрозащитную мембрану ставить ИМХО
