Какой трубой соединять септик под землей?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем KolMA, 10.07.13.
  1. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    Собираемся закапывать септик самодельный из тубы 1000-ки. Вопрос какую лучше трубу использовать для соединения от септика под землей и до выхода под пол дома из под фундамента?
    Вообще планируем обычную пластиковую канализационную серую 110-ую. Но вот боюсь не раздавит ли ее землей. Есть еще вариант, что после выхода из под фундамента и до соединения с емкостью всунуть пластиковую трубу в железную большего диаметра. Нужно ли все равно в этом случае делать под тубу подушку из песка?
  2. SoulAsylum
    SoulAsylum
    SoulAsylum
    Сегодня мне начали копать колодец.
    Потом будут септик копать.
    По поводу труб к септику такие же вопросы!
    Глубина промерзания грунта 80-100см.
    Но вроде говорят что можно закапывать и на 40см если утеплить трубы.
    Чем утеплять и не выдавит ли грунт мои трубы?
  3. Rok547
    Rok547
    Rok547
    Есть же специальные оранжевые трубы для внешних коммуникаций. Зачем что-то изобретать?
  4. SoulAsylum
    SoulAsylum
    SoulAsylum
    Тут вроде не столько о трубах спрашивают, а о технологии укладки.
  5. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    У нас такое не продают. Есть черные толстостенные водопроводные но только 6-ти метровые, а зачем мне стока, когда надо то всего 1-1,5 метра. И на них нет соединений.
  6. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Лучше тогда наверно не в стальную, а в асбестовую трубу
