Помогите выбрать комплект для вентфасада
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Serz39ru, 10.07.13.
  1. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Очень хочется сделать вент. фасад.
    Сендвич такой (взял из соседней темы):
    Клинкерная плитка по газобетону через вентзазор.
    Конструктив:
    - газобетон
    - утеплитель (60-100мм)
    - обрешетка 20-60 мм (деревянная, алюминиевая, оцинкованная), гвоздями или дюбелями с наружной резьбой в газобетон.
    - по обрешетке навесной экран (ОСП, плоский шифер, кнауфовская "аквапанель" - суть тот же плоский шифер, только хуже армированный, профлист оцинкованный, ячеистый пластиковый лист - тот же поликарбонат, например).
    - затем на экран наклеивается плитка.
    Долговечность определяется сроком службы обрешетки и экрана.
    Вопрос: на каком наборе лучше остановиться?
    Я просто не представляю, на каком экране будет лучше держаться клинкер...и чтоб экран не разбух (как ОСП).
    Смл-стекло-магниевый лист не предлагать (много негативных отзывов).
    Всем откликнувшимся спасибо.
  2. Lobotomic
    Lobotomic
    Lobotomic
    Александровский район
    Интересуюсь тем же вопросом. Задумал похожий пирог, ищу отзывы по аквапанелям.
  3. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Мне тоже рекомендовали шифер использовать...вопрос только, будет ли держаться клей на нем.
  4. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Будет держаться.
    Раньше сантехкабины в жилых домах были из плоского шифера,
    плитка держалась.
  5. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Посмотрите на Гипрок GTS 9.
    Думаю - это то, что вам нужно.
    Вот пример использования: как раз наружная обшивка каркасной системы.
  6. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Обрешетку лучше крепить всё таки на кронштейны. В вашем случае важно что бы основание под плитку не "гуляло", справится ли шпильки и прочие примудрости с этим? не уверен. Какая у вас плотность газобетона? Что касается выбора материала для "экрана", то очень важно, что бы материал не был "жестким" т. е. был упругим и очень важен клей, он должен быть с повышенной деформативностью (С2 по европейской градации). Из всего вами предложенного я б выбрал Аквапанель, работал с ней, понравилась, делали именно вент-фасад, правда под штукатурку. ОСБ- сразу нет, торцы зацветут очень быстро. Плоский шифер жесткий, при наружной эксплуатации плитка на нем будет держатся плохо (имхо). Металл и пластик - плиточный клей на них держится плохо, металл, ко всему еще, очень сильно подвержен температурному расширению. Гипрок GTS 9 - гипсовые материалы на фасаде требуют очень высокой культуры работ, надо очень тщательно их защищать от влаги, а этот GTS 9 ветрозащитный лист, сфера применения вообще не та, выдержит ли он вес клинкера большой вопрос.
  7. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    GTS 9 не только ветрозащита, но и влагозащита. Лист достаточно жёсткий. Работать с ним проще, чем с простым ГКЛ. У нас на этом самом объекте (откуда фотографии) на улице в ливень осталось парочку больших кусков. После высыхания абсолютно не изменился. Не набух и не стал рыхлым. Жесткость тоже больше, чем у простого гипса.
  8. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    У меня стены из бетоно-керамзитового блока, он прочный.
    Но я же по нему сначала утеплитель положу, а потом каркас под экран.
    Вот тут нужно крепко крепить, чтоб 2 этажа выдержало.
  9. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Ветрозащитный лист Гипрок ГКЛЗ (Gyproc GTS) 9
    Ветрозащитный лист обладает отличной ветрозащитой, выводит наружу влагу, содержащуюся внутри конструкций здания. Отделка стойкая к атмосферным воздействиям.
    Интересное описание, вопрос только на деле также?
    А то про СМЛ-листы тоже продавцы расписывают красиво- а на деле все гораздо хуже.
  10. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Обычно сначала крепят кронштейны, потом утеплитель, потом направляющие. Мне кажется, вы пытаетесь все усложнить. Кстати, вот интересная ссылка, как это делают в Испании.
  11. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Так точно. Именно на деле всё и подтвердилось.
    Я не продавец. Я строитель. И этим материалом пользовался впервые.
    Мне его из Питера в Екб тащили месяц.
    И стОит недёшево.
    Но классная штука! Подтверждаю.
  12. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Не факт.
    Использование подсистем под вентфасады допускает монтаж утеплителя на стену после монтажа кронштейнов и несущих профилей.
  13. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Штука классная :), но для всего своё применение. Клеить на него плитку не стоит. И еще раз скажу, гипсовые материалы не предназначены для "уличного" использования, в этом я уверен на 100 %.
  14. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Гипрок ЖТС 9 именно уличный материал.
  15. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Нет ну можно конечно, но по мне так это крайне не технологично, особенно если шаг направляющих меньше чем размер плиты. Как под направляющие "запихивать" мембрану я вообще не представляю.
