Имеет смысл делать одну глубокую скважину + несколько мелких или же + горизонтальный контур?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Pe4atnikov, 10.07.13.
  1. Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Думаю как сделать отопление+ГВС на ТН для дома 130м (2этажа по 65).
    Дело в том, что воды еще тоже нет, вот и думаю, а имеет ли экономический смысл пробурить артезианскую скважину под водоснабжение и ТН (порядка 110м обещают глубину) + так как для ТН этого недостаточно нужно что-то еще: многоэтажку, мелкие скважины и т. п.
    Что экономически целесообразнее? В принципе места под горизонтальные конторы много - участок 15 соток пустой по сути (кроме дома)...
  2. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Если есть 15 соток, то закапывайте горизонтальный контур. Вам понадибится на Ваш дом 5-8 соток, в зависимости от мощности ТН. Водяную скважину к ТН приделать сложно и не нужно, в вашем случае.
  3. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Чтобы достать воду для ТН на 9-11 кВт с глубины 35м понадобится 1.5 кВт мощности при потоке 2.8 м3 в час. Отсюда КОП в целом упадет и будет от 1.7 до 1.9.
  4. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Получается, что у Вашего девяти киловаттного ТН компрессор жрёт 3,8 кВт:ogo: с СОР=2,3
    Круто, нечего сказать. :super:
  5. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    COS phi надо учесть, а он неизвестен и также неизвестна теперь мощность ТН а при кипении +7 он должен давать около 11 кВт.
    Я там дописал при летнем воздухе и воздухоохладителе получился полный (полезный) КОП примерно 2.63
  6. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Проще пройтись по округе и поспрашивать стариков... Или взять на прокат мотобур...
    и посмотреть что есть до 15ти метров... Если водонос нормальный то пара скважин обойдётся
    всегда дешевле чем коллектор хоронить ;)
  7. Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    На соседнем участке колодец 13 (!) колец. Почему коллектор дороже? 2 здоровые скважины, считай артезианские, это как ни крути по 1600+ за метр уже под 350 тыщ выходит. Куда дороже-то?
  8. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    13х90=11,7 Пробурить пару скважин 63им буром и опустить 50мм обсадную...
    Если мало-то в паралель по две...гораздо дешевле получиться. Мой способ выжива
    ния в 96м... Поломалась (жду шестерёнку с Казани... В Москве все токари померли, а
    молодёжи нема :()
    или такую купите...http://ziv.ur.ru/products/ustanovka-burovaya-ukb-1225i/
    реинкарнация моей (потом продадите...желонки тд как делать найдёте ;))
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    какова скорость бурения такой установкой? Допустим, 15 метров за сколько по времени удается пробурить? А с плывунами чего делаете?
  10. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Всем привет! Был в отпуске у "Батьки". Как там спокойно... Люди все добрые (почьти)...
    Приехал в Москву-(метро,утро-один кавказ...печально) Все бегут, мельтишат...
    Бурение сложная штука (предсказать невозможно...:()
    У меня глина +щебёнка и перекрыша горизонта 1 метр щебёнка+ГЛИНА (шнеки отмачиваю чтоб отчистить)
    2 часа 63им буром (с перекурами :aga:)
    Собирал инструмент и уезжал :)] а если очень нужно было-проходил (если до 10ти метров плывун)
    145м шнеком, потом опускал 110ю трубу, а через неё 63м до 25 :victory:
    Дальше можно, но с "промывкой"... такие глубины нужно другими машинками вскрывать. :hello:
  11. DimaTSK
    DimaTSK
    DimaTSK
    Томск
    На сколько метров максимально можно ей пробурить?
