Подскажите как правильно, дмоход сендвич
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Kyznec1977, 09.07.13.
  1. Kyznec1977
    Kyznec1977
    Kyznec1977
    Господа форумчане, назрел неразрешенный вопрос, помогите пожалуйста найти ответ:
    Имею ТТ котел Будерус 16 кв. Дело дошло до проектировки дымохода. Особенности "выхлорной системы": котел стоит дымовым каналом, в 65 см от сгораемой стенки, толщина стенки 25 см. Планируется: горизонтальный канал до и через стенку (90 см), за стенкой (на улице) 50 см, угол с ревизией и вверх.
    Суть вопроса: На сколько допустим горизонтальный участок в 1,4 метра; 2. от котла должен отходить участок дымохода в виде обычной трубы, не сендвича, если да, то сколько см должна идти неутепленая труба? Проход через стену: видел в продаже стандартный стеновой проход в виде короба, вопрос, нужно ли стеновой проход обкладывать снаружи негорючим материалом, нужно внуторь короба класть несгораемый утеплитель? Если от котла должен идти участок не изалированой трубы, на каком расстоянии до сгораемой стены должен заканчиваться? Что лучше приобрести для конца трубы, дефлектор или оголовок?
    И последнее планирую приобрести сендвичи из 316 нерж., фирмы РОССТИН, на сколько надежный производитель?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. От котла выход не утепленной трубой, которую можно сразу перейти на сендвич.
    2. Горизонтальный участок с подъемом к дымоходу на 3 градуса до 1,5 метра - вполне нормально.
    3. От наружки сендвича до сгораемой стпенки не менее 250 мм, и если проходка меньшего размера (что скорее всего так), то нужно снаружи этой проходки еще вырезать древесину и заполнить несгораемым утеплителем.
    4. переход на утепленную трубу от стены лучше следать так де на 250 мм.
    5. Если конденсат не будет отводиться в канализацию - берите с зонтом.
    6. С данными дымоходами не работаю, но есть другие ни чуть не уступающие по качеству.
    Если интересно - обращайтесь.
    Если будет - можно просто конус.
  3. Kyznec1977
    Kyznec1977
    Kyznec1977
    Спасибо за исчерпывающий ответ, а какие у вас дымоходы, в какую цену 150 метровый сендвич
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вопросы подобные следует задавать и решать через личные сообщения.
  5. Kyznec1977
    Kyznec1977
    Kyznec1977
    "еще бы знать, как здесь личные сообщения отправлять(. Всетаки не ясен один момент, не менее 250 мм это как бы деаметр? то есть должно быть так: 250 труба, + 250+250= 750 мм (где же такой ППУ найдешь) =) 750 на 750 ппу! И еще хотел спросить, снаружи труба пойдет по стенке (сайдинг из ПВХ), от него трубу прокладывать минимум в 250 мм! и еще, сайдинг имеет волнистую поверхность так вот чем гидроизолировать щели, который получаться между крышкой ппу и сайдингом?
    Извините, что мучаю глупыми вопросами, заранее спасибо
  6. Kyznec1977
    Kyznec1977
    Kyznec1977
    Еще такой момент, 4- мм асбестовая плита на саморензы+ глазурированнный керамогранит 10 мм на плиточный клей, такой "пирог" будет счичтаться надежным, как защита от возгорания и перегрева древесины?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кликаете на аватарку того, кому хотите написать.
    В открывшемся окне нажимаете "Начать переписку" и пишите текст, не забыв написать заголовок (название).
    Написав - жмете "отправить" под сообщением.
    В продаже такие встречаются крайне редко, по этому изготавливаем на месте сами из суперизоли и других несгораемых материалов.
    В зависимости от температуры дымохода...
    Но как правило (приравнивая к конструкциям кровли) достаточно и 15 см, но лучше 20, что бы спокойней спалось...
    Если ППУ нормального размера - по кругу ставите пластивовый профиль того же сайдинга нужной формы...
    Если Вы про асбокартон, то скорее всего с него плитка отвалится...
    А на несгораемом листе (допустим фибробетон, ацеит и др.) керамогранит на достаточном расстоянии и вентирируемым зазором - вполне безопасно.
  8. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Подскажите...
    Дымоход печи выведен чуть выше межэтажного перекрытия, внешний размер 51х51.
    Как сделать правильно переход на сендвич внутр. диаметром 180мм?
    хотел просто квадрат из нержавейки сделать и одеть на него трубу, но сказали что будут бить в него газы и не есть хорошо? Другой вариант сделать конус, но какой конфигурации?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Правильно - установить на вмурованную опорную площадку.
  10. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Спасибо, а фото нет случайно, а то никак не доходит что и как?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Фото вмурованной Вам не скажет ни о чем.
    Площадка вглядит как обычная, только с низу нет наружнего контура.
  12. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Выход трубы снаружи 510х510, внутри 250х250, а сендвич на 180. Если поставить площадку, то газы будут бить в площадку по углам, вот это вопрос смущает.
    Может покажите свои фотки что у вас есть7?
  13. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не помню, что бы делал...
    Площадка с круглым отверстием уплотняется асбестом или базальтом и скругляется кирпич.
    Так что ни чего там не бьёт.
  15. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Алексей, а где уплотняется, под площадкой?
