Недострой из ПБ стоял 6 лет, есть трещины...что делать?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Pe4atnikov, 09.07.13.
  1. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    44alex
    хороший вариант, если делать самому (экономный), но требует ещё более качественного контроля и исполнения с меньшей гарантией долговечности (нет опоры на косой сдвиг), а после отделки, заселения, расстановки мебели, куда будет приложено усилие (поплывёт 2 этаж), спрогнозировать невозможно.
    Решать заказчику, много денег сейчас (и немного потом) либо наоборот.
    вариант вообще ничего не делать тоже жизнеспособен, но на ограниченное время. :)]
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы ошибочно рассматриваете этот имплант как полностью несущий каркас -это не так -он только скрепляет стены и разгружает места точечных нагрузок -выравнивает нагрузки
    а нагрузку на фундамент передаст пенобетонная стена -её прочности хватит по вертикальной нагрузке даже в самом плохом раскладе по прочности блоков
    особой квалификации не требует -главное разрисовать на стенах и объяснить что с чем соединить -нет скрытых работ, нет опасности порыва опалубки -меньше узлов ответственных
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Лучшее не враг хорошему.
    Если бы выявить настоящие причины, то и решение было бы однозначное.
    Но не факт, что оно оказалось бы дешёвым или простым.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    "необходимо и достаточно" -мне нравится больше :)]
  5. Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    А как истинную причину выявить?)
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Собрать все данные о применённых материалах (с анализом образцов), найти проект (воспроизвести по факту, промерить вертикали/горизонтали на отклонения, дальше к проектировщикам на анализ и после этого выработка решений.
    меры, предложенные 44alex
    Вполне достаточны «сейчас», но не гарантируют долгосрочного результата.То есть, для гарантии придётся выжидать ещё год и смотреть динамику/изменения.
  7. Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Ждать еще год совершенно нет никакого желания. И так 6 лет руки не доходили)
  8. Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    44alex, а металлические стойки внизу на что опираться будут с внутренней и внешней стороны стены? с каким расстоянием их надо делать - под каждую балку (через 80-90см)?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну не могу я вслепую сказать
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Больше бетона- меньше риска.
    Опирать - тут 2 варианта - отдельный либо имеющийся фундамент.
    на отдельный можно и колонны поставить. Но сечением меньше 10/10 см будет неустойчиво, да и балки опирать нужно на что-то не меньше их сечения (они же деревянные).
    На имеющийся - выпиливать паз в стене.
    Если есть ростверк/балка поверху, то расстояние можно увеличивать до 3 опор на стену (что вам и предлагалось как вариант) - т. е. «угол» и опора посредине, тогда толщина/сечение верхней балки - 30/10, середина (опора)- 40/10, углы 30+30/10, (если заполнить полностью, получится панель), а больше опор - меньше ширина, и при 10 см по числу балок и получится.
    Тщательно просчитав, конечно, проектировщик сделает точнее, но не думаю что будет больше 10-20% отличие - мне считали подобное (только вокруг дома, а не внутри).
  11. Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Прочитал вдумчиво 3 раза - ничего не понял :( :( Можете как-нибудь более "обывательски" описать, а то я не пойму даже чем ростверк от балки отличается и где его искать :)
    Я завтра поеду туда еще раз - думаю обфоткать весь фундамент с всех сторон, тут выложу, может что-нибудь еще надо подробнее зафоткать, чтобы форумчанам было сподручнее советы давать?
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Ростверк - это конструкция из балок
    Ростверк (нем. Rostwerk, от Rost — решётка и Werk — строение) — верхняя часть свайного или столбчатого фундамента, распределяющая нагрузку на основание. Ростверк выполняется в виде балок или плит, объединяющих оголовки столбов (свай)...
    Обычно прямоугольная рамка из железобетона, залитая/положенная на стойки/колонны/опоры.
    http://www.en-save.ru/stati/chto_takoe_rostverk_i_s_chem_ego_edyat
  13. Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Ребят, вопрос: для усиления всех дверных и оконных проемов уголок 100х100х8 пойдет с обеих сторон и с заходом в полметра в обе стороны? или можно потоньше и поменьше заход? а то при таком раскладе нужно 60,5 метра ... еще не пойму почему на него цены варьируются от 300 до 550 рублей за метр - нормальненький такой разбег :ogo:
  14. Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Стояли уголки типа 50х50х4мм, решил поменять все уголки на 100х100х7. Правильно?
  15. Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    По фасаду делать навесной дорого как-то очень выходит. Подумываю что будет достаточно штукатурный:
    приклейка Роквул баттс 5см, еще 5см с перекрытием швов, штукатурка с стеклосеткой, грунтовка и декоративная штукатурка. 10см роквула достаточно будет при условии, что внутри дома еще по 5см минваты будет?
