1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Первый дом из Сип в д. Волынь Новгородской губернии
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Гоффур2012, 09.07.13.
  1. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Перемычек много, потому как нет уверенности, что прогиба у осб 18 мм не будет. Шаг под размер осб. Вентиляция будет обязательно!
  2. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Процесс идет.
  3. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Сегодня наконец дошел до осб. Под осб положил подложку 5 мм вспенный полиэтилен. Я хотел сначала осб 22 мм, но его в нашей деревне не купить. Взял в итоге 18 мм. Мне и 18 хватило с точки зрения подьема на второй этаж одному. То еще удовольствие...
  4. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Тоже предстоит пол второго этажа, ой как не хочу туда затаскивать фанеру или что-то еще... скорее всего остановлюсь на досках обычных
  5. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Не думаете, что доски скрипеть будут со временем?
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Не хочу тебя расстраивать, зря положил вспенный полиэтилен. Эта гадость прогибается и утончается, будет пол ходить туды сюды...
  7. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Даже если осб посильнее притянуть саморезами?
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Гоффур2012, да. Проверено моим ламинатом. Как дорожки протоптали, где ходим... нужно более жесткое !
  9. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Так у вас подложка 5 мм между осб и ламинатом?
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  11. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Под ламинат понятно нужна тонкая подложка, так как вес ламината не значительный и нагрузка только от мебели и людей. У меня немного другой случай и преследуются другие цели. Как я не старался выгнать один горизонтальный уровень у всех лаг в пределах одной комнаты, у меня так и не вышло. Миллиметры гуляют. Вот тогда я и решил, что с помощью подложки в 5 мм под осб (!) я смогу выгнать четкий горизонтальный уровень когда буду притягивать осб к лагам саморезами. Я подумал, что в тех местах, где лага выше уровня, подложка сожмется сильнее, чем в тех местах, где лага ниже уровня. Теперь я весь в сомнениях. С одной стороны сделано немного и можно убрать подложку, а с другой стороны как убрать неровности? Не будут ли у меня полы волнами, при перепаде в 1-2 мм по уровню между лагами?
    Может быть есть альтернатива?
    Пойду в профильную тему, спрошу умных людей...
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Гоффур2012, вспененный полиэтилен у меня промялся :( Я заменил его на жесткую подложку, ее хватило на год с гаком и она слегка ушла. Кое-где оставил подложку эту - правда она в лист ушла. Если сразу стянуть, то она какое-то время будет держать, потом с большей вероятностью пузырьки лопнут и сожмется.
    1-2 мм перепад уберется сверху хвойной подложкой под ламинат или чистовое покрытие. Еще применяют пробку чтобы развести фанеру и лаги для лучшей ЗИ, она режется и кладется на лаги. Есть еще материалы, которые в ЗИ используют, что-то искал в лоб, сейчас не нашел. Черная такая лента кажись.
  13. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    А пробку если использовать, проминания не будет?
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Гоффур2012, пробка дубовая ! Но дорогая :) Зараза. Минимально возможное будет. проминание... просто хорошую пробку поискать, а не мочало. Часто продают не пробку... а... как бы сказать, подобие. Полным вопросам не владею по пробке, пусть еще подскажут !
  15. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    По совету хороших людей убрал подложку из вспененного полиэтилена и постелил пробковую подложку полосками по лагам и перемычкам. Спасибо, что подсказали.
