1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Обвязка на колонну в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gumer, 09.07.13.
  1. Gumer
    Gumer
    Gumer
    Добрый день.
    Искал но не нашел на форуме.
    Как правильно выполнить обвязку колонны в каркасном доме? Колонна стоит в центральной несущей стене. Понимаю что 2 доски плашмя это просто смешно... Учитывая, что на них будут опираться лаги 200на100. В книгах ни где не видел. Может выполняется как обычный дверной проем?
    На колонна планируется из клееного бруса Размер 200на200. Каркас собирается из доски 200на50. Внутренняя обшивка ГВЛ+ГКЛ.
    Расскажите или пошлите куда надо...
  2. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Я сделал именно как дверной проем. Только колонна - сдвоенная доска - в будущем будет оформляться как и стены гибсокартоном.
  3. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Doc4bbk2, добрый вечер! Что у Вас опирается на эту колонну и центральную перегородку?
  4. Gumer
    Gumer
    Gumer
    На эту колонну опирается лаги 200на100+ нагрузка от второго этажа+ нагрузка от конька вальмовой крыши.
    Если нужно могу картинку кинуть.
  5. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    У вас проем 1.7 и 1.6, обвязку оставляем в покое, а под нее добавляем ригель (вернее 2) по обеим сторонам колонны (общий на всю длину проходящий через колонну. В колонне нужно сделать запилы с обеих сторон под размер ригеля. И не надо больше ничего мудрить. :hello:
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    Надзирающий над надзирающими
    DiaZoN
    Казань
    Таблица б8 сп 31-105-2002
  7. Gumer
    Gumer
    Gumer
    Спасибо, сделал... попрыгал (тушкой 97кг) стоить намертво..:hello:
    Еще вопрос про окно второго этажа есть. Ширина окна 2,25м. Высота 1.6. Крыша будет вальмовая, над этим окном кукушка из вальмы выходит. Я так понимаю, что на окно давление будет минимальное так как в основном нагрузка пойдет на боковые стены. Или я не прав и нужно придумывать перегородки в окне (не очень хочется)?
  8. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты
    LastSA
    Делаю проекты
    Тольятти
    Верхний ригель такого окна должен опираться как минимум на 2 стойки с каждой стороны. А лучше 3!
    По таблице в СП посмотрите какой максимальный пролет выдерживает ваша балка 2х50х200 над окном при вашей грузовой площади.
    Да, и перекладину подоконника принципиально не опираете на стойки?
  9. Gumer
    Gumer
    Gumer
    Посмотрел таблицу, но не понимаю как она относится к данной ситуации.
    По расчетам калькулятора. Доска 200х50 длинной 2,25м не ребре держит нагрузку в 1 тонну. Их две штуки. Вопрос получается остается со стойками на которые она опирается. А точно рассчитать 2 или 3 стойки там должно быть нельзя?
  10. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты
    LastSA
    Делаю проекты
    Тольятти
    В данном случае доска над окном (ригель) у вас выполняет роль балки на которой будут передавать нагрузку доски перекрытия.
    Максимальную длину и сечение такой балки нужно брать из таблицы Б-8. Т. к. у вас там нагрузка только от крыши, как я понял.
    Доска то может и держит 1 тонну. Может и больше. Здесь вопрос в допустимых прогибах. Вам же не нужно, чтобы рама окна со звоном вылетела наружу зимой?
    По кол-ву стоек. Есть такое золотое правило - под балкой стоек должно быть не меньше, чем если бы она просто лежала на этих стойках. Т. е. получается, что если дина балки 2250 и шаг стоек 600, то лежать она должна на ОкруглВверх (2250/600/2)=2 с каждой стороны. Да, насчет 3 я перестраховался :)
  11. Gumer
    Gumer
    Gumer
    Интересное правило, ни где не встречал. Да на это окно опирается только кровля.
    Тогда добавлю еще по одной стойке с каждой стороны. :hello:
  12. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты
    LastSA
    Делаю проекты
    Тольятти
    Ок. Нормально!
  13. Романий
    Романий
    Романий
    Великий Новгород
    Здравствуйте!
    Тема старая, но самая подходящая из тех, что нашел гугл.
    Рисую проект одноэтажного каркасного домика 5*5 на плите. Посередине планирую разместить балку, которая будет подпирать лаги перекрытия и сама будет опираться на колонну.
    На что опереть концы этой балки так, чтобы ничего не выступало из стен, то есть чтобы не было полуколонн по бокам? Интересует узел, обозначенный на втором рисунке. Спасибо!
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
  15. Романий
    Романий
    Романий
    Великий Новгород
    @DiaZoN, эти стойки нужно ставить после того, как поставлены стены? И как закрепить эти стойки в стене? Есть ли типовые решения? Спасибо!
