Газобетонные блоки. Паз-гребень или прямые?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем webpuper, 09.07.13.
  1. webpuper
    webpuper
    webpuper
    Казань
    Не нашел ответа в других темах на этот вопрос. При использовании блоков паз-гребень вертикальный шов получается очень тонким, при строительстве из прямых блоков получаем вертикальный клеевой шов с толщиной 1 - 2 мм. Хотел бы определится с выбором.
    Вопрос: Можете ли вы дать информацию о характеристиках готовой стены из блоков паз-гребень в сравнении с прямыми блоками? Особенно интересуют прочностные характеристики той и другой стены. По логике, если вертикальный шов промазывается, то стена более жесткая при вертикальных деформациях, с другой стороны, хотелось бы узнать как ведет себя стена при умеренных деформациях основания без вертикальных швов между блоками.
    Наконец, какие блоки выбрали вы для своей стройки, паз-гребень или прямые, и почему?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Вообще то в наших условиях, паз-гребень тоже рекомендуется с торцов промазывать.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Прямые но в 2 ряда
    не верное умозаключение -вертикальный шов на прочности кладки не отражается
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Прямые. В доступной близости только такие можно было купить.
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Выбрал паз-гребень, хотя тоже торцы помазываю. Меньше возможностей для продувания кладки у таких блоков. Спиливать только эти пазы и гребни часто приходится - это минус.
  6. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Промазывать надо хотя бы для того, что бы ветер не гулял и насекомые не пролазили:)
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ни к чему это -штукатурка в последствии устранит продувание
  8. webpuper
    webpuper
    webpuper
    Казань
    Еще вопрос: сколько примерно битых блоков можно ожидать? с каким запасом по объему заказывать блоки? Строить хотелось бы из Bikton (Волжск).
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Я закладываю 5 % на бой и резку
    хорошие блоки -единицы битых если разгрузили и везли аккуратно -в основном сколы на углах
    плохие... ну откровенно развалившихся я не встречал пока
    бывает несколько блоков в заказе конечно сильно поврежденных -например пополам битых
  10. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Дом в котором с десяток тысяч щелей примазаных штукатуркой (которая очень любит отваливаться со временем) :(. А сразу при кладке на торец клей или раствор мазнуть не судьба-?:)
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а вы считаете что если мазнете там будет герметично? -так это не так -усадочные трещины как раз там и появятся
    а вот штукатурка никуда не отваливается если сделана с учетом материала -не надо чем попало ГС штукатурить и ничего не отвалится
  12. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Да я считаю что 39 см. шва между блоками уж покрепше и погерметичней:) будет 2-х см. штукатурки снаружи. В истории строительства есть мало примеров отсутствия скрепляющих швов -др. инки - но там подгонка блоков такая, что лезвие не просунешь.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну спорить не буду -бесполезно.
