1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Чем отделывать стены и потолок?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Ares85, 09.07.13.
  1. Ares85
    Ares85
    Ares85
    Кстово
    Вот построили дом, щас встал вопрос: чем отделывать стены и потолок? Я склоняюсь к ГКЛ на стены и ГВЛ на потолок, но вот не пойму в чем разница, или ее нет?
    Стены из газосиликатного блока и обычного кирпича, потолок обшит обрезной доской, дюймовкой.
  2. Ares85
    Ares85
    Ares85
    Кстово
    Что никто не знает?
  3. Stromix
    Stromix
    Stromix
    Минск, ул. Уручская, д.23 А, к.301
  4. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    ГКЛ отделывайте
  5. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Стены лучше оштукатурить. ГВЛ более влагостойкий, если к гипсовым материалам вообще применимо это понятие.
  6. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Штукатурки бывают и не гипсовые
  7. Ares85
    Ares85
    Ares85
    Кстово
    А если и стены и потолок ГКЛ? У нас такие пожелания: стены в итоге обклеить обоями, а потолок водоэмульсионкой покрасить. Что нужно сделать чтобы краска и обои не отваливались? Да и еще как быть с ванной, чем лучше отделывать в помещениях с повышенной влажностью?
  8. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Стены штукатурьте, потолок натяжной
  9. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    ГКЛ шпаклюете, грунтуете и клейте, красьте. Что хотите делайте, не отвалится.
    В с/у или плитку класть или влагостойкой краской красить
  10. Ares85
    Ares85
    Ares85
    Кстово
    Legooo, шпаклевать ГКЛ? зачем?, а я то думал что прямо к картону лучше бедет прилипать:ogo:... А если не шпаклевать, а только грунтовать, так не пойдет?
    Ну а как насчет краски вд к ГКЛ прилипнет?
  11. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Прилипнуть то прилипнет. Только во первых под обои и краску нужно заделывать стыки. И стыки будут просвечивать сквозь обои. Ну а красить прямо по ГКЛ это конкретный колхозный вариант, 8 раз красить будете чтобы укрыть.
    Только загрунтовав и все, это только плитку так можно класть на гкл
  12. Ares85
    Ares85
    Ares85
    Кстово
    Legooo, я так понял если шпаклевать только стыки и саморезы, то они будут просвечивать сквозь обои потаму что у ГКЛ картон цветной, да? Так может быть лучше поискать с картоном белого цвета? (если есть) - тогда всю поверхность не нужно будет шпаклевать (если шпаклевка белая). Или мб лучше ГВЛ взять - он ведь весь белый. С ним так же как с ГКЛ, или мб по другому обрабатывать?
  13. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Все равно надо шпаклевать
  14. Ares85
    Ares85
    Ares85
    Кстово
    Legooo, ясно а грунтовку нужно наносить непосредственно перед шпаклевкой, или подождать можно денек?
  15. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Сам гипрок даже можно не грунтовать, разницы особой не заметно.
    Главное загрунтовать саму шпаклевку после шлифовки
