Поделитесь мнением, стены из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Илеть, 09.07.13.
  1. Илеть
    Илеть
    Илеть
    Йошкар-Ола
    Приветствую всех на этом форуме, меня привёл сюда один очень важный вопрос, прошу всех кто разбирается дать советь или высказать своё мнение. Изложу в чём дело я построил кирпичный дом 11 на 12, глубина фундамента 2.20, стены из силик. кирпича 1-2, а внутри керамблок, дом
    под кровлей, в нём снаружи образовались трещины, внутри штукатурка по углам треснула.
    Какие возможные варианты есть для устранения, как лучше остановить трещины и устранить их.
    Могут ли быть трещины в стене из за того, что стены слабые и не выдерживают тяжести кровли?
    -Фундамент залит около 10 лет назад глубина 2.1 метров, внизу 15 см песчаная подушка, затем 1.5 м куски бетона залитые раствором и сверху 0,5 м заливной бетон, сделанный вручную из щебня среднего размера.
    -Стена КББ 0,4 м и 1 силикатный кирпич впритык к КББ без утеплителя, получается общая толщина стены 0,5 м и вся она несущая.
    -Кровля балки это массивные брёвна, ложатся на стену на всю толщину на 50 см, верхние ряды усилены проволокой зигзаком диаметром 4 мм. По верху стены лежит бревно с ровной поверхностью в месте соприкосновения со стеной, захватывает все 50 см толщины стены и уже на это бревно ложатся балки кровли.
  2. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Фигня фундамент. Обшейте снаружи сайдингом, изнутри вагонкой и продайте пока стены не завалились.
  3. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Для фундамента важно, то что в самом низу, а у Вас там, судя по вашему описанию отходы...
    КББ в пол блока при желании три этажа выдержат без проблем, если стоят на нормальном основании.
  4. Илеть
    Илеть
    Илеть
    Йошкар-Ола
    продать не вариант, неудобно перед покупателем неудобно будет, если впоследствии что не так будет.
    а какие есть варианты усиления фундамента?
  5. Илеть
    Илеть
    Илеть
    Йошкар-Ола
    какие варианты усиления фундамента возможны?
    мы просто вызывали специалистов, те осмотрев сказали, что фундамент хороший и якобы проблема в слабых стенах, однако почитав тут форум про прочность стен из КББ взяло сомнение в их искренности.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Опишите грунтовые условия как можно подробней? И фото трещин обязательно выложите:flag:
  7. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Что за грунт? Как глубоко грунтовые воды?
    Когда и при каких условиях появились трещины, в каком месяце и какие погоды в это время стояли.
    Дом жилой или был проморожен.
    Фото трещин, откуда и куда идут.
  8. Илеть
    Илеть
    Илеть
    Йошкар-Ола
    грунт суглинок, фото тещин сейчас нет, сфоткаю обязательно сделаю и выложу.
  9. Илеть
    Илеть
    Илеть
    Йошкар-Ола
    трещины появились в мае месяце этого года, снег только растаял, всё было влажным, дом был проморожен, фото будет позже, трещины идут снизу верх увеличиваясь к верху.
  10. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Обычно или трещины появляются из-за того что грунт вспучило неравномерно зимой, или неравномерно оттаял.
    Или грунт дал осадку из-за намокания.
    В первом случае обычно размер трещин уменьшается после того как грунт полностью оттаял.
    Если же грунт осел из-за намокания, то трещинам уменьшатся причины нет.
    Вообще для того чтоб следить за тем как изменяются трещины ставят маяки.
    А так Вы не сказали какой у вас грунт - Песок, суглинок, супесь или глина. И как глубоко грунтовые воды.
    Исходя из текущего описания, можно предположить осадку из-за воды.
    Если грунтовые воды низко, то можно замутить отмостку, если высоко, то дренаж + отмостка.
    Но это крайне грубо, потому как исходных данных Вы предоставили крайне мало...
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы полагаете, что "как можно подробней"? :nono:
  12. Илеть
    Илеть
    Илеть
    Йошкар-Ола
    размер трещин немного уменьшился с потеплением
    маяки пока не ставили
    грунт суглинок, грунтовые воды глубоко около 15-20 метров
    отмостки вкруговую дома такой хорошей прям нет, там где треснула как раз отмостки нет вообще, а с той стороны где есть отмостка в прошлом году была трещина, которая пошла сверху и потом остановилась и поэтому не обратили особого внимания.
    спасибо за ваше мнение, судя по тому, что трещины уменьшились немного уменьшились имеет место неравномерного таяния весной, когда снаружи грунт прогрелся, а внутри дома из за того, что он не жилой прогрелся позже.
    Мы вызвали специалистов из организации и те предварительно озвучили причину в непрочности стен и якобы стены трескаются из за того, что стены не выдерживают тяжести кровли, при этом они исключили возможность трещин из за фундамента, они должны написать официальное заключение, но уже берёт сомнение, так как стена КББ 40 и нет причин сомнения в их прочности.
  13. Илеть
    Илеть
    Илеть
    Йошкар-Ола
    извиняюсь за скудность информации, про грунт только могу сказать, что это суглинок, грунтовые воды глубоко, рядом по нашей стороне улицы и напротив есть 2-х этажные дома из кирпича у которых нет никаких проблем со стенами, то есть грунт достаточно устойчивый, рядом нет водоёмов, при вскапывании траншеи для фундамента не было и намёка на воду.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Опишите мягкость/твёрдость его.
    1,3,5,10м?
    Трещины с расширением к верху, эт явный признак что что-то не так с грунтом-фундаментом. В соседних домах так, а у Вас не так. Фундамент каким образом армировался? Заливался в траншею без опалубки? Сейчас трещины уменьшились?
  15. Илеть
    Илеть
    Илеть
    Йошкар-Ола
    грунт твёрдый, большое содержание глины? грунтовые воды около 15-20 метров,
    вот тоже думаем, что дело в фундаменте, хотя вызванные специалисты после осмотра предварительно озвучили, что из за фундамента не может быть, а всё дело в непрочных стенах, фундамент не армировался, 13 лет назад у нас без армирования делали фундамент, все рядом стоящие дома не армировали свой фундамент, просто они не стояли так долго не жилыми в отличии от нашего дома, фундамент заливался в земле без опалубки.
    Вопрос в чём сейчас, специалисты предварительно озвучили, что дело в стенах, а не в фундаменте, хотя выше озвучилась более вероятная версия, что возможно имело место неравномерное отогревание грунта внутри дома и снаружи и из за чего фундамент "сдвинулся", внутри дома на самом деле позже грунт отогрелся, а снаружи в мае быстрее.
    Как сейчас можно укрепить фундамент, чтобы не делать много лишнего, но при этом сделать достаточно,? те же специалисты так примерно озвучили несколько версий, одной из которых это новый круговой фундамент вокруг дома, возведение стены на новом фундаменте, разборка кровли и по новой её установка с опиранием на новые стены. Есть и другие предложения с их стороны, но все заключаются в том, что стены слабые и прежде чем что то сделать по любому надо сначала разбирать кровлю, а потом в КББ стене выставлять колонны из кирпича для усиления стены, чтобы она не трескалась под тяжестью кровли.
