1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Баня из кирпича
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Nikolay1C, 09.07.13.
  1. Nikolay1C
    Nikolay1C
    Nikolay1C
    Абакан
    Баня из кирпича
    Собственно изначально помещение планировалось как летняя кухня + комната отдыха, но решил из него построить баню.
    красными линиями новые стенки
    внешние стены полтора кирпича потом 10 см пенопласта + облицовочный кирпич
    пол бетон
    стены не штукатурены
    черный прямоугольник это печь в парилке топится из КО
    В моечной есть небольшое окно во внешней стене
    И возникло несколько вопросов:
    1 можно ли фольгу клеить прямо на кирпич и потом прибивать бруски на которые крепить вагонку?
    2 как лучше сделать вентиляцию приток под печку из мойки + из парилки над дверью сделать отток в моечную + в правом верхнем углу (на картинке) сделать отток на улицу под потолком?
  2. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Прогреть стены в 1.5 кирпича сложно (не реально), желательно утеплить изнутри.
    К печи подвести воздух с улицы, он будет подогреваться, обратку забирать 30см от пола в правом верхнем углу схемы, потом вверх воздуховодом по потолку в моечную, обратку из моечной опять 30см от пола вверх и на улицу.
    Уточните что строите рус. сауну или баню?
  3. Nikolay1C
    Nikolay1C
    Nikolay1C
    Абакан
    Хотел построить русскую баню.
    А если я сделаю приточку из КО н. 1?
    А отток я так понимаю где цифра 2 поднимаю до верха веду до цифры 3 и в стену на улицу?
    Поговорил с местными строителями, по поводу утепления они говорят
    1. В парилке надо набить бруски шаг 59 см между ними проложить изовер ФХ фольгированный и по брускам склеить скотчем фольгированным плотным, а затем уже вагонку.
    2. В моечной использовать изолон вспененный полиэтиленовый фольгированный.
    Типа так строят бани и все идеально!
  4. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Если приточка из ко, то в ней предусмотреть форточку/отдушину для притока свежего уличного воздуха, но имейте ввиду мокрое/распаренное тело чувствительно с сквознякам.
    Воздуховод №3 выдает теплый воздух, пусть греет мо, обратку забираем в 30см от пола в мо, поднимаемся вверх и на улицу.
    Вагонку прибивать к контрбрусу, чтобы вагонка высыхала.
  5. Алексей571979
    Алексей571979
    Алексей571979
    Орел
    Что получилось в итоге?
  6. Montecristo111
    Montecristo111
    Montecristo111
    Баню...пенопластом...да, я тебя...шутка
  7. Montecristo111
    Montecristo111
    Montecristo111
    Баню пенопластом...ни-ни
