1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Вход/въезд с улицы в подвал. Как?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем oven72, 09.07.13.
  1. oven72
    oven72
    Строимся помаленьку...
    oven72
    Тверь
    Приветствую всех,
    Строюсь без проекта.
    Закладываю монолитный ленточный фундамент на глубину 1.6 метра. Внутри грунт будет выбран - будет технической помещение. Высота ленты 2.4 метра. Толщина ленты - 250 мм, Лента закладывается на подошву шириной 750 мм и толщиной 200 мм. Армирование d10 по низу подошвы сеткой в один слой шаг 200. Армирование ленты по наружной и внутренней стороне: вертикальное d10 шаг 200; продольное тоже d10 шаг 200.
    Расчетная масса дома примерно 500-700 т.
    Грунт - суглинок тугопластичный, коэфф. пористости = 0.5 число пластичности = 7 показатель текучести 0.3. Модуль деформации 8 МПа.
    УГВ ниже подошвы на 1 метр.
    Подошва планируется прямо по грунту, безо всяких подсыпок. Мероприятия по антиморозному пучению проводится будут не в полном объеме - обратная засыпка вынутым грунтом. Естественно лента будет утеплена снаружи пенопластом и будет теплая отмостка, но это будет в будущем.
    Форма подошвы такая:
    Хочется в нижней части с правой стороны сделать вход/въезд в подвал с улицы. Как конструктивно это выполнить. Ширина проема планируется - 3 метра.
    Надо ли делать разрыв в подошве?
    Надо ли в этом месте заменить грунт основания на непучинистый? На какую глубину?
    Надо ли делать подпорные стены с обоих сторон съезда и надо ли связывать их с основной лентой? (хотя это скорее риторический вопрос)
    Если сделать просто проем в ленте без разрыва в подошве - на сколько критично промерзание грунта в этом месте в будущем?
    Как вообще делаются такие вещи в строительстве? Может ссылкой грамотной кто кинется?
    Не стесняйтесь предлагайте решения.
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Так же критично, как и в любом другом месте под фундаментом! А подошву разрывать нельзя. Конур ворот должен быть надежно проармирован.
    Отсюда и "пляшите"...
    Саме простое решение утепление зоны въезда- как горизонтальной поверхности, так и стен на ширину от дома не менее глубины промерзания.
    Утепление отмостки и перекрытия над цокольным этажом (если оставляете в зиму недострой) обязательно! Сразу!
  3. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
    Может схемку, иль чертеж? Или ссылкой кинется кто. А то весь инет перерыл - нету ничего вменяемого. Кто себе делал? Как это выполнено?
    И почему нельзя разрывать подошву? Ведь она не несет никакой горизонтальной нагрузки. Только вертикальную. Или я не прав.
    Схема ленты:
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Это как это не несет? еще как несет! Несет ответственность за целостность всей конструкции, располагающейся на ней сверху. А вы считали армирование подошвы или "на глазок"? Не маловато для подошвы? мне тут на форуме подсазали золотое правило армирования - 66кг арматуры на куб бетона.
    Ха ! Кстати только сейчас подумал что у меня оно почти 100кг на куб получается. У меня всё почти как у вас, только в подошве 8 прутков 16й. у меня разнородные грунты на склоне, решил перебдеть. и вокруг въезда я сделаю рамку из балки сечением 400х400 с 4-мя или 5ю прутками той же 16й арматуры.
    А вот сам съезд я планировал сделать просто монолитной плитой 100мм с тем же армированием d10 200x200 по ЭППС 100мм (у меня и под фундаментом столько, промерзания быть не должно) Меня больше беспокоит отвод воды от места въезда. Для этого я планирую заложить дренажную трубу, и наверное все-таки выведу ее в канаву в 8 метрах от дома.
  5. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
    Считал. По расчетам достаточно d8 везде. А вот на пучение под подошвой - не достаточно и d16.
    По-моему это бред немного не соответствует действительности. Все дело в том что, как и на какие нагрузки армируется. Но это не по теме.
    Вес дома какой? Если те-же 10-15 тонн на погонный метр фундамента, то ваша подошва должна выдержать даже если будет висеть шарнирно на одних краях.
    Планирую перекрыть въезд крышей и сделать "горку" перед пандусом.
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Где-то так, может чуть больше 15ти. Вот именно такого результата я и хотел добиться. :aga:
  7. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
    Раз нет конкретных предложений, начну задавать вопросы по одному. И так первый вопрос.
    Надо делать разрыв в подошве (что бы морозным пучением ее не отломило)? Нельзя делать разрыв в подошве (критично уменьшит жесткость конструкции в целом)? Все равно - можно и так и так?
    p. s. Неужели все живут в домах в которых нет входа в подвал с улицы?
  8. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    С улицы не удобно спускаться в подвал особенно в зимний период лестница будет из бетона. Приморозит тогда только тогда поймете.
    Мы тоже будем строиться со временем но у нас в отличие от вас будет подвал вход с дома а не улицы.
  9. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    stanspb общался я с прорабами и мне отвели что на один куб бетона уйдет по 33 кг. Подойди на любую стройку и спроси у прораба сколько тонн арматуры ушло на фундамент у него. Подошел на обьект а еам как раз укладывали арматуру под фундамент попросил что бы пригласили прораба я у него и спросил сколько кг армары у него ушло он мне ответил 5000 кг на 150 метров.
  10. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
    Будет пандус.
    А мотокультиватор и мешки с картофелем тоже через дом таскать?
    Я спрашивал КАК сделать, а не ЗАЧЕМ?
  11. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    Сбоку сделаете вход если фундамент не залит.
  12. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
    Фундамент пока не сделан. Я и спрашиваю: "Как это правильно сделать?" :)
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Это не бред. Вы бы лучше не прорабов спрашивали, а посчитали.
    Берем для примера плиту 10х10, 30см - самый стандарт, арматура 12 ячейка 200х200. Нужно 2000м арматуры это 1776кг если верить онлайн-калькулятору. Плюс перехлесты, плюс стойки, так и получится под 2 тонны. А если сделать 33кг/м2 то это получается нужно только один ряд делать, или арматуру d8 или ячейку 400х400. Так бы все и делали, если бы достаточно было. а ведь нет, все зачем-то делают именно так как я описал выше. Вот гады, хотят нажиться на нас. Но вот что интересно, даже такая плита трескается время от времени у людей, если другое что-то не так. Вон, у одного повисла в воздухе от пучения, но не треснула. то есть держалась на арматуре. Значит действительно не зря так делают. А вы слышали сколько арматуры кладут в бетон мостов, метро, стадионов? там и 250кг может быть.
    Но это всё ерунда. некоторые вообще без арматуры льют и нормлаьно. Так что ваши 33кг всё лучше чем ничего :)
  14. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
    Можно попросить - бред про килограммы арматуры на кубометры бетона в этой теме не обсуждать! И запомните - арматура считается под каждый конкретный случай и считается она совсем не в т/м3.
  15. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
    Неужели нет никого у кого в ленте (подвале, цоколе) нет ни одного проема на улицу? Все ходят через дом?
