1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Площадка под бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Русаков Денис, 16.10.08.
  1. kruks
    kruks
    kruks
    Даже когда в каменном доме делают кровлю, в местах опирания деревянных конструкций на камень/бетон делают гидроизоляцию для исключения увлажнения. А уж в нескольких метрах от земли вроде должно быть сухо.
    Вы хотите дерево положить на грунт. Самые лучшие условия для гнили, плесени, грибков и место размножения всякой живности. На сколько лет эксплуатации Вы рассчитываете?
    Получить может ровные и удастся, но будут ли они ровными после высыхания? Правда на земле и под бассейном это вряд ли произойдет.
    Не понятно, зачем Вы просите здесь совета, если ни к одному возражению против Вашей идеи не прислушиваетесь, альтернативные варианты не рассматриваете. Хотите просто одобрения?
    Не кажется Вам странным, что ни один человек на форуме не поддержал Вашу вариант? Может он не очень хороший?
  2. Rossa1899
    Rossa1899
    Rossa1899
    г. Йошкар-Ола
    Ого! То что вес распределяется это понятно. Но не настолько же чтобы двигать всю бандуру с водой.
    На песок. В песке ж меньше всяких грибков и плесени. К тому же доска промазана будет.
    Почему же? Какие в принципе варианты подложки, если начинать дискуссию сначала? ЭППС, дерево и бетон. Ну и разные варианты их исполнения. Всё? Эппс писали же что проваливается/продавливается и на бассеинах меньшего объема. Эти эппс не знаю, не внушают доверия, на ютубе много видео с ним посмотрел.
    Про подложки под опоры понятно. Но как выровнять уровень этой подложки с эппс? У эппс больше смысл в том, чтобы тепло сохранить и ходить по такому дну приятнее, как я понял. Разве нет?
    Бетон сразу нет. Геморно.
    Привязался я к идее с деревяшками потому что только её и видел своими глазами в деле. И лично мне, она не показалась плохой. В отличие от варианта с эппс. Причем исполнена она была так себе и, тем не менее, выглядело неплохо. Под бассеином ровно такого же размера. Да и, судя по словам хозяина, он тоже разные варианты обдумывал в свое время.
    Форум он на то и форум чтобы обсудить. Выслушать мнения и принять своё решение. Спасибо, всем за ответы, еще раз.
    А теперь ещё один вопрос.
    Кто-нибудь пробовал промазывать спецраствором деревяшки под бассеином? Ну или не под бассеином, а просто где нибудь промазывать деревяшки и использовать их потом на какое-нибудь дело, где у этого дерева будет контакт с водой и воздухом.
  3. artemijy1987
    artemijy1987
    artemijy1987
    Тула
    А доска этот песок не продавит! Нагрузка очень большая! Мы тоже купили бассейн 4.88 x 1.22 м. Планировал делать настил из доски, но из-за чрезмерной нагрузки отказались от этого! Решили сделать площадку 6 на 6 из тротуарной плитки уложенной на основание из щебня, песка! Потом на плитку ппс подложку и сам бассейн! У нас уклон очень большой на 6 метров разница 50 см точно есть!
  4. мочалова елена
    мочалова елена
    Зависть рождена ленью
    мочалова елена
    @Rossa1899, https://www.forumhouse.ru/posts/6606416/
    Нашла свой пост в теме как мы делали площадку, и ещё раз скажу ножки не продавливали эппс, я кстати очень благодарна этому человеку, хозяину темы, от отговорил меня брать бассейн 3.66,вот не помню какая высота, мы хотели из за внука что он ещё мал, сказал что дети растут быстро и не обязательно наливать его полным, а 366 купель, все к бассейну и так же химию и перекись все покупала по его рекомендации, если бы тогда я знала что в лёгкую справлюсь с этим объёмом я бы взяла бассейн больше, еще к метал. колу крепился профиль и по кругу выравнивалась все, перепады не было, он бы так и стоял у нас, но деревья и мусор летит, муж мне сразу предложил павильон, а я только сейчас согласилась, так как за ним ухаживаю только я то и моё слово последнее :)]
  5. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    А насколько вообще будет реально вода теплее в таком бассейне, если сделать основание из пенополистирола толщиной скажем см 5?
  6. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    будет...это однозначно, т. к. в грунт тепло не будет уходить ночью
  7. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    А 3 или 5 см толщины ЭППС заметна будет разница?
  8. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    думаю, что незначительно
  9. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    у меня продавились примерно на 5 мм
  10. мочалова елена
    мочалова елена
    мочалова елена
    У нас ножки не на пэпээсе стояли а ещё подложены были квадратики из какого материала не знаю, одна сторона пластик а с другой оргалит, когда наливаем воду по нему очень хорошо ножки от, езжают, когда убирали бассейн даже следов не было и вмятин
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Конечно будет разница: 50 мм больше нагрузку выдержит и не сломается/не промнётся под вашими пятками, а со стороны утепления - не заметите разницы.
  12. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    дык он и спрашивал про будет ли разница в потере температуры...
  13. cjey_g
    cjey_g
    cjey_g
    Добрый день.
    Скажите пожалуйста, если такой бас, на 7,2 куба поставить на песок, сверху пенополистирольные плиты 40, а под ножки подложить небольшие полоски виниловой плитки замковой (похожа на ламинат). НЕ продавят ножки пенополистирол ?
  14. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    не продавят, на них давление минимальное и больше от лазанья через край
  15. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    кстати хотел отписаться по подсветке. Диодная лента пережила сезон и зиму, всё работает
