1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Площадка под бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Русаков Денис, 16.10.08.
  1. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @мочалова елена, мне хватило пенофола
  2. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    нормально всё стоит, размер чуть меньше Вашего (4,66*1,25), посмотрите в моей теме. песка там см 4-6 всего (покупать не хотелось, использовал из-под старого пятна бассейна)
  3. Rossa1899
    Rossa1899
    Rossa1899
    г. Йошкар-Ола
    То есть всё таки продавливает эппс у ножек. Я этого и опасаюсь. А у Вас какой размер? И как можно под ножки эппс не стелить?
  4. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Rossa1899, под ножки можно плитку, можно эппс все же. У меня был 4,5 на 120 вроде. Сейчас другой бассейн, просто. У меня ножки продавливали, эппс на 1 см точно, выглядело стрёмно.
  5. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    На ЭППС кладете листовой металл 200х200мм толщиной мм 3+/-, сверху подложку/линолеум и ничего никуда не проваливается.
  6. Rossa1899
    Rossa1899
    Rossa1899
    г. Йошкар-Ола
    Вы предлагаете под каждую опору делать такую подложку? Их тут 16. Какой в таком случае прок от эппс? Не проще ли деревяшку сделать? Её ж не продавит.
  7. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    @Rossa1899, у меня стоит под каждой опорой, но у меня их 8 и железки типа 100х100, или 150х100 не помню уже, лет 10 назад делал.
    От дерева отказался ибо подвержено гниению.
  8. kruks
    kruks
    kruks
    Проще, но деревяшка очень быстро сгниет.
    ЭППС нужен только под дном бассейна, для сохранения тепла. Выпускать его за пределы лайнера не надо, обрезать лишнее по кругу.
    Под ножки положить тротуарную плитку 300х300 мм. 16 штук обойдется рублей в 500-600.
    Площадку выровнять (идеально ровной земной поверхности не бывает) так, чтобы верх плитки (ЭППС) в нижней точке был вровень с поверхностью земли и вровень с ЭППС. Где поверхность земли выше, бассейн (и ЭППС с плиткой) окажется чуть закопан. Ни в коем случае не ставить на песчаную насыпь выше земли. Рано или поздно песок размоет (быстрее рано, чем поздно).
  9. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    @kruks, у меня вполне себе ЭППС выпирает за бассейн, с него и заходим, закрыт сверху линолеумом.
  10. Rossa1899
    Rossa1899
    Rossa1899
    г. Йошкар-Ола
    Так если промазать обильно специальным лаком/раствором, может нет?
    Вот как то так, доска 6000х200х25, всего 40 штук нужно. Расстояние между досками 450мм. Около 11 тысяч + крепеж+лак+песок. Сверху накрыть чем-нибудь не сильно проникаемым. На зиму чем-нибудь более непроникаемым.
  11. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    @Rossa1899, Зачем связываться с деревом которое в любом случае сгниет, тем более вода рядом.
    Выравнивание, далее песок лучше с трамбовкой минимум с проливкой, далее ЭППС, в районе ног мет. пластины, сверху накидка.
    Этот пирог служить будет десятилетиями, но накидку, из чего бы не сделай придется периодически менять.
    За то при желании всегда можно сменить дислокацию бассейна, и пирогу в принципе ничего не будет, только верх менять раз в 5-7-10 лет
  12. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    у нас лет 7 стоял каркасник (3,66*0,9) на насыпи из песка: земля, песок, линолеум, бассейн - всё вокруг проросло травой и никуда песок не вымывало. в прошлом году на этом "пятаке" вкопали бассейн побольше (4,66*1,25), песок с этой насыпи использовали)
  13. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Rossa1899, У вас 6 метровая доска. Т. е. это будет сырой, нестроганый материал? Зная русский лес, это все будет кривое и косое. Вы 25 доску положите прямо на землю\песок без фундамента? Я свою палубу первую ставил на блоки не потому что люблю копать, а потому что выровнять площадку 6х6 под доски нереал - у нас не вышло.
  14. Rossa1899
    Rossa1899
    Rossa1899
    г. Йошкар-Ола
    А вам не кажется что пластины эти точно также может продавить? Вес то не меняется, сам эппс не меняется. Нагрузка та же. Да и перепад высот из за плитки.
    Менять местоположение бассеина точно не будем. Мы ж к нему воду подводим, весь сад планируем с учетом того, где он будет.
    И ребят, всё-таки разница между бассеином 3,6 или 4,6 метра и его нагрузкой в сравнении с 5,5 думаю ощутима. И сравнивать их если и возможно, то нужно это делать очень аккуратно. 8 кубов разница между 4,6 и 5,5. Это не мало.
    Да, думаю прямо на песок положить без фундамента. По выравниванию у меня, конечно, есть опасения. Учитывая что весь участок под наклоном немного. В любом случае, для этого будем нанимать кого-то. Там еще пень яблони предстоит выкорчевать, около 150 диаметром. Не успели в том году.
    По доскам тоже есть опасения. Но, наверно, если хорошо всё обсудить и проверять что забираешь на пилораме, то более менее ровные доски получить удастся.
  15. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    это так кажется что 20 тонн! на самом деле давление на ножки стоек "никакое", я на своём их спокойно руками двигал и приподнимал при надобности, пластины больше нужны для увеличения площади давления с "точки/круга" стойки на "квадрат" пластины.
