1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Площадка под бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Русаков Денис, 16.10.08.
  1. Texnikbti
    Texnikbti
    Texnikbti
    Таганрог
    Собрал раму каркасного бассейна без пленки, установил кирпичные столбики в тех местах, куда становятся ножки стоек бассейна. По 2-3 кирпича друг на друга вкопал. И начинаю равномерно углублять к середке чашу основания бассейна, а каркас разобрал. сверху песочком, купил листы ДВП, постелю сверху, чтоб от камней щебенки или гравия защитить, сверху пеноизол в 1 см толщиной. И вуаля, ставлю каркасный бассейн, и глубина его в середке будет достигать вам по горло! Если не увлекусь а то и с головой накроет.
  2. интекс
    интекс
    интекс
    Здравствуйте. Подскажите, кто знает, как установить каркасный бассейн размерами 732х366х132см, если на участке уклон. Спасибо.
  3. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Совсем необязательно в 10-ти темах про бассейны задавать один и тот же вопрос...
    По-моему ответ очевиден: надо лить плиту под бассейн с учетом профиля местности.
  4. Я просто Я
    Я просто Я
    Я просто Я
    Апрелевка
    Вчера заезжал к приятелю, у него каркасный BestWay 3.5х1.2 вкопан на половину бока укреплены оцинкованным листом, прям на глину положен фасадный пенопласт 2 слоя по 3 см и по бокам также, стоит третий год и зимует (2 зимы) без бутылок только вода сливается до уровня земли (хотя по инструкции нужно убирать на зиму как и интекс) по ковру приятно, дно ровное и ходить говорит как
  5. Perela
    Perela
    Perela
    Залили на утеплитель бетон, но класть под бассейн ковер, брезент или др. тряпочки не хочу, думаю сгниет все за один сезон. Все-таки вода и тепло в павильоне, а что еще можно положить под бассейн, может сделать наливной пол? Кто-нибудь знает, можно ли такой пол во "влажном" помещении делать? Спасибо.
  6. SSvetlana
    SSvetlana
    SSvetlana
    Как сделать площадку под каркасный бассейн диаметром 5.49, если на участке большой уклон. Разница высот на расстоянии 6 м. составляет 1.5 м.
  7. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Можно, если на упаковке не написано "для сухих помещений"(да,наверное,и нет таковых).
    Думаю, и обычная подложка для ламината хорошо будет.
  8. Yavi
    Yavi
    Yavi
    Московская область
    Мы в прошлом году ставили на траву, нормально не было времени сделать: накидали песок, чуть утрамбовали, постелили геотекстиль (плотность 350), затем подложка из комплекта и басс.
    В этом году хотим плитку круг уложить, чтоб по 50 см вокруг для обхода получилось.
    Потом геотектстиль (чтоб басс не протирался о плитку) плотностью 600 купить, он как из чего валенки делают самое-то. 350 тонковат показался, хотя сразу как поставили в прошлом году, камешек острый выдавился и хорошо прощупывался, боялась, что прорвет, но обошлось. Далее подложку и басс.
  9. Тапёр
    Тапёр
    Тапёр
    Волхов
    Купили каркасник 54482. есть желание сделать подиум каркасный из доски...25мм.какие будут мнения по этому поводу
  10. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    25 мм очень тонкая доска. Либо вам лаги пускать с шагом 30см, либо купить половую доску шпунтованую. И класть на нее.
  11. Тапёр
    Тапёр
    Тапёр
    Волхов
    С бруском проблем нет можно и через 30, но я думаю что это часто 40 пойдёт...где то видел на форуме кто то уже делал но найти не могу может кто что подскажет по этому попводу
  12. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Не с бруском а с брусом, на лаги одет обычно что то толщиной не менее чем 50х100 а то и на 50х150 в зависимости от столбиков фундамента.
    Я правильно понимаю, что вы хотите настил не на землю положить а он будет над землей висеть немного?
  13. Тапёр
    Тапёр
    Тапёр
    Волхов
    Брус 70 на 100...прям на землю...сверху доска всё таки наверное 40 см...сверху подложка та что с бассейном в комплекте...я думаю вот так как то
  14. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Сгниет быстро. Лучше хоть на кирпичи поставить. Важно чтоб было проветривание под настилом. Ну и обработать конечно нужно.
  15. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Без столбов, сначала в землю уйдет (давление от 17 тонн), а потом уже сгниет... Кирпичи, мне кажется, поломает...
