1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Площадка под бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Русаков Денис, 16.10.08.
  1. Serg416
    Serg416
    Serg416
    Долгопрудный
    Я на площадку из песка уложил тротуарную плитку, потом поддоны, только пластиковые (надеюсь, что прослужат дольше, чем деревянные). На поддоны два слоя осб по 12 мм, на осб гидроизоляция ПВХ мембрана, на неё искусственный газон и бассейн такой же, как у вас.
  2. Gdv2002
    Gdv2002
    Gdv2002
    Урал
    Деревянные сгнили?
    Я почему и хочу на столбики ставить, чтобы не гнили на земле
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    С вашим свайным полем, умудохаешься столбкики сооружать. В идеале и быстро - нанять сваи вкрутить, но дорого. Можно на ВБ их заказать и самому вкрутить, но то же работа. Еще дешевле - взять бензобур в аренду (или у кого одолжить), понавтыкать канализационных труб с запасом по высоте, обрезать все по уровню и залить бетоном, воткнув в центр шпильки для связи с каркасом.
    Можно еще бетонные блоки использовать, но нужно будет подкапывать и сразу выставлять каждый в уровень. Я так для уличного душа/туалета делал. Но тяжелые, зараза, а вам их много нужно. У меня на душ 6 штук всего ушло. Зато без возни с раствором.
    П. С. И не многовато ли столбиков? Расчет сделайте несущей способности в онлайн калькуляторе. Только как туда поддоны добавить, для расчета... С таким свайным полем, можно было просто доской настил сделать. И то лишние будут столбы. Вот там, под бассейном, у вас получается между столбами 25см. Куда так часто? Где просто палуба без бассейна, то же перестраховались.
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Особо в калькуляторах не в теме, какой лучше и нужно применить, но вот что выдал первый попавшийся. Тут же еще зависит, какой брус будете использовать. Меньше, столбы чаще. Больше - реже.
    Стоп! Или вы прям на блоки хотите поддоны расположить и между собой скрепить? Тогда и совет со сваями и трубами мой выше, не особо, т. к. действительно, нужна будет бОльшая площадь опоры. Хотя это как-то мне не представляется.
    Вообще, зачем все с этими поддонами возятся? Не понимаю... Сваи, или трубы забетонировать. Сверху брус и на него доска. Как-то всё логично и повседневно встречающееся. А поддоны... Может просто общей картинки не представляю. Если будете делать, не забывайте делиться промежуточными результатами.
    Вон, брус 150х100 выдерживает нагрузку 150кг/м2. Это к этому узлу, имею ввиду на вашей схеме. Под бассейном, да, чаще и лучше посчитать.
  5. Gdv2002
    Gdv2002
    Gdv2002
    Урал
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    65 столбиков :close: Сколько рядов кирпича планируете на столб? И это ж под каждый нужно подготовить - снять хотя бы дёрн и песочную подушку отсыпать. Но не отговариваю, конечно теперь. Раскладка и расположение столбов стали понятны. Да и меньше не сделать, т. к. всё упирается в размер поддона.
    Ну что ж, удачи в этом деле! ;)
    Да, я недавно брал на настил для лесов 45х150х6000 доску 9шт. Почти в десятку обошлись! Куда её потом девать, порезанную, не знаю. Думаю на дорожки для грядок пустить на трубах ПНД. Хранить для момента, а вдруг пригодится, места нет. Так хоть в дело пущу.
  7. Gdv2002
    Gdv2002
    Gdv2002
    Урал
    На столбик 2 ряда кирпича, выше нет смысла, мне от земли только оторвать, думаю этого достаточно.
    Вот думаю, как поддоны между собой стянуть.
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да там не особо то и стягивать надо, если сверху доска или ОСБ будет. Я б прокрутил саморезами (желтыми), куда взгляд упадет, да и всё. Вон, если вертикальные "бочонки" у поддонов заподлицо и будут соприкасаться (ну или минимальный зазор какой-то), то их с двух сторон по 2-4 самореза в диагональ навстречу друг к другу и всё. А так, можно и пластинами, и просечной лентой, как хомутом, и болтами. Да хоть проволокой, если имеется, что б на остальное не тратиться. А бассейн всё это дело хорошо прижмет в завершение.
    Будет сильно низко, будет плохо проветриваться, гнить поддоны. Сорняки по периметру нужно исключить, что б ветерок гулял. Может землю чутка все же снять, уложить геотекстиль и песком сантиметров 5 присыпать... Но это опять доп. вложения и работа.
  9. Патрон975
    Патрон975
    Патрон975
    Я бы бассейн поставил на песок с Пеноплексом, а городу из поддонов вокруг.
    По деньгам ещё дешевле бы вышло и бассейн заглубленный получится. Зачем его наверх то поднимать, вообще..?
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    У меня так в планах, а может быть и в мечтах уже, т. к. недавно просто на песок и ЭППС поставил на скорую руку.
    Бассейн по первую форсунку вкопать и на ЭППС поставить. Вокруг уже палуба. Типа так, как на фото ниже хочу. Скорее всего, пока что мечта, т. к. дел полно. Ну или когда делать нечего уже будет и закончу основную стройку и планировку участка. А так и сейчас стоит и все довольны. Плюсом коричневый бас очень хорошо нагревается от бортов на солнышке. По сравнению с таким же соседским, вода всегда у нас теплее.
    Ну а сейчас просто так - снял дерн, геотекстиль, песок, ЭППС и декор. трава.
  11. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Поверх ЭППС фундамент. И травку. И фсё!
    Такое впечатление, что не бассейн, а многоэтажку ставить собрались! :)
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Это что бы вода уходила в песок быстренько под подиумом и ничего не прорастало. Хотя там темно, но все же.
    Да, подиум, как ни крути, не дешев и трудозатратен. Если только дел других нет и/или очень хочется. Но делать минимальный подиум, что б на него поставить бассейн (а не вокруг бассейна), непонятное для меня вложение сил и средств. Только ради эстетики при соответствующем коттедже и планировки при соответствующей толщине кошелька;)
  13. Gdv2002
    Gdv2002
    Gdv2002
    Урал
    дерна там нет, площадку доравняю, геотекстиль, столбики, поддоны...
    Продувать я думаю нормально будет, там сантимов 20 будет зазор.
  14. Gdv2002
    Gdv2002
    Gdv2002
    Урал
    содержание и обслуживание бассейна вообще дорогое удовольствие, требует и сил, и средств и времени...
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ну тут я не соглашусь, но это исключительно мое мнение и мои условия.
    Химии на сезон закупаю тыщи на три, не более. Таблетки (недавно перешел на 5в1), альгитинн, да гипохлорит натрия. В вскр обновляю таблетки в поплавок на будни и лью альгитин, а в пятницу, по приезду вечером, запускаю робота, потом гипохлорит натрия на ночь. По утру субботы робот на 4-6 часов, или до момента купания. Искупались, робота запускаю. Так до отъезда в вскр. В будни стоит без циркуляции и фильтрации. Если вода помутнела, то ТТТ, довольно быстро это поправляю и без всяких там замеров уровня РН и хлора. Тестеры есть, надо замерить, для интереса, но постоянно забываю.
    Продолжение темы
