1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Площадка под бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Русаков Денис, 16.10.08.
  1. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Сижу смотрю на своего соседа пленку, все ок уже 2 года. Говорит, что надо покупать павильоны у летотент у них некая особенная пленка. Но она изначально была очень непрозрачная.
    Тогда уж цсп. В ней можно дырок насверлить и сверху траву. У меня куски цсп пролежали в снегу и воде лет 5 и ничего с ними не стало.
  2. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Песок более менее крепкий пока влажный. Но при высыхания становится сыпучим, ходить то по нему не плоскостями, а ногами, и обычно не всей ступней получается наступать. Так что нагрузка приличная на точку.
    По хорошему — снять песок, см 5 хотя бы, вместо него мелкого щебня, потом сверху отсев. Трамбовать по слоям (щебень, отсев. Будет жёсткое основание. На него траву или что угодно. Запасти тачку-другую отсева для возможной подсыпки впоследствии.
  3. Ринат68
    Ринат68
    Ринат68
    Оренбург
    Доброго времени суток, за ранее извиняюсь если где был ответ на мой вопрос, но не нашел. Подскажите пожалуйста, делаю площадку под бассейн из тротуарной плитки, хочу оставить круг под дно чаши из песка. Какой лучше размер 4,51 или чуть больше, есть опасение что при просадки песка дно не испортилось о края тр. плитки. Песок будет трамбоваться вибро плитой. Сам бассейн 4,57 стойки будут стоять на плитке. Хотелось бы получить ответ побыстрее, закончили укладку по периметру, завтра переходят на укладку внутри. IMG_20260616_203345_resized_20260616_083452723.jpg
    За ранее спасибо, за ответ.
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Недавно ставил бассейн 3,6 в диаметре. Тромбовал песок по геотекстилю, сверху эппс, потом декор-траву. Стойки баса ставил на пятки временные 20х20см. Подвижные. Когда набирал первую воду, для разравнивания дна баса, заметил, что чаша прям в аккурат разравнивается. Буквально 2-3см и подкладки касаются стенок. Тут аккуратно надо и желательно набрать чутка, расставить стойки и отметить. Заранее, думаю, не рассчитать.
  5. petrenko_dk
    petrenko_dk
    petrenko_dk
    Как трава себя на песке чувствует, не проваливается?
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А у меня не на песок трава уложена, а на эппс. Написал же выше.
    А как у вас дела? Баннер, или что там хотели, хотя бы подложили?
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @Ринат68, а что на эппс не хотите уложить? Неужели юга и температура воздуха круглые сутки может нагревать и поддерживать температуру воды за 25 градусов? Оренбург вроде не такой жаркий. Или с Казахстанских степей жарит? Считай, что соседи. 373км по прямой.
    Что ж так все ударились исключить, этот важный слой? :no:
    У одного соседа бас на песке, у второго на бетоне. Холодрыга у обоих. Не, можно конечно и на любителя, а детям вообще пофиг, но вылазят с синими губами. А у нас кайф! Градусов в 5-7 точно разница. Бассейны по размеру одинаковые. Главные отличия, это у меня эппс под басом, цвет коричневый снаружи и пупырчатое одеяло. Вроде все, что мог, предусмотрел, на этот счет). Хотя, вроде, пупыркой соседи в прошлом году то же обзавелись, что бы хоть как то к моей температуре приблизиться. Но не догонят точно:victory: У меня тепло сохраняется и накапливается, а у них бетон с песком за ночь вытягивают.
  8. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Почитал... подумал:) Будет из полипропилена, естественно на ЭППС и по бокам задую полиуретаном:aga:
  9. Ринат68
    Ринат68
    Ринат68
    Оренбург
    Добрый день! Да понимаю что эппс будет лучше, возможно так и будет. Меня больше интересует край тр. плитки.
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Я б ЭППС на 3-5мм выше плитки уложил. Края плитки можно отшлифовать чутка. Ну и тут подложку уже можно какую-нибудь подложить в диаметр. Как раз стык плитки и эппс перекрыть.
    Если просто на песок, а ноги на плитку, то плитку, думаю, лучше после установки, наполнения и регулировки ног укладывать. Но я за ЭППС.
  11. petrenko_dk
    petrenko_dk
    petrenko_dk
    Иду в отпуск 22.06, буду делать из ЦСП площадку вокруг и укладывать искусственный газон.
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Некоторые, на твердые покрытия, укладывают под траву пенку 5-10мм, что б пятки не отбивать.
  13. petrenko_dk
    petrenko_dk
    petrenko_dk
    Ок, спасибо, но там прыгать никто не будет) Фото отчет потом отправлю, если кому интересно будет)
  14. Serg416
    Serg416
    Serg416
    Долгопрудный
    Выемка грунта, песочная подушка, тротуарная плитка, на плитку пластиковые поддоны, на поддоны два слоя осб-3 12 мм, на осб геотекстиль, на геотекстиль ПВХ мембрана, на мембрану искусственный газон с высотой травы 30 мм, на газон сам бассейн. Это мой"пирог"!
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ну, хозяин барин! :aga: Под мембрану бы еще эппс положить :)] А под песок геотекстиль на землю. Это уже без смайлика. И зачем на осб геотекстиль под мембрану? Взрыв мозга какое-то) Или это прикол такой во всем сообщении?
