1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Площадка под бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Русаков Денис, 16.10.08.
  1. Lel_ka
    Lel_ka
    Lel_ka
    Основательная бетонная площадка с арматурой, потом на нее плитка 40*40. Углы у плитки прям чувствуются в некоторых местах. Изолон в рулонах кто-то использовал? Походит ? Или прорвется?
  2. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Да про баннеры забыл, но больно жёсткие они, с другой стороны это и не плохо
  3. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Есть хоть и совсем не большая но вероятность что можно в районе шва продавить, поэтому лучше сразу перебдеть, чем потом убирать бассейн, переделывать, ну его нафиг.
  4. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Я если честно на дорнит уже настроился 3х25 или 3,2х25 меня вполне бы устроил и для бассейна и для решения других вопросов, но отзывы просто капец, от очень плотно, до в два с лишним раза плотность не соответствует за один и тот же материал.
  5. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    С дорнитом на верхний слой не срослось, заказал укрывную пленку для теплиц 200 г/м2 с уф стабилизатором с кучей положительных отзывов.
    Остался вопрос чего положить на входе в бассейн где лестница будет, собственно с чего заходить и куда потом выходит, накидайте плиз. вариантов.
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
  7. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Смотрел в нашем местном магазине такие покрытия. Самый дешёвый не берите, очень плохое качество, на один сезон. В руках сыпаться подложка начинает.
  8. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    @DimOK163, Такое вообще не вставляет.
    Остановился на таком варианте:
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Прикольно, возьму на заметку :super:
    Но по травке, хоть и искусственной, гораздо приятнее ножкам)
  10. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Так то оно так, но мне и внешний вид не нравится, и то как туда грязь забивается.
    Если что называется эта красота "Покрытие противоскользящее "Зиг-Заг" стоит около 1 т. р. за 1 м2.
  11. Dm-Al
    Dm-Al
    Dm-Al
    Доброго всем дня.
    Имеется круглый каркасник Бествей 366х122см. В этом сезоне поставил на новое место. Уклон площадки 40см на 5м. Была сделана насыпь: скальник, отсев, проливка, трамбовка. Далее ЭППС 5см, тент. После установки и заполнения бассейна был выявлен уклон. Разница от зеркала воды 5 см. Итого 13мм/м.п. или 0,78 град. Прочитал, что изготовитель рекомендует не более 5мм/мп.
    Вопрос: простоит-ли бассейн сезон или надо убирать бассейн и ровнять площадку? Прыжки в воду не планируются. Нарастания уклона не наблюдается. Интересует личный опыт форумчан в подобных ситуациях.
    Спасибо за ответы именно на данный вопрос.
  12. Dm-Al
    Dm-Al
    Dm-Al
    Вопрос про уклон площадки снимается. Вода слита, бассейн разобран, площадка выровнена. Далее в обратном порядке: бассейн собран, вода налита. Вывод: как гласит классика: семь раз отмерь и только потом режь (ставь бассейн)! :))
  13. Morganperm
    Morganperm
    Morganperm
    Пермь
    Будем ставить каркасный бассейн Bestway Steel Pro Max 56950, 427x107
    Готовлю площадку, грунт с преобладанием песка, находится в сосновом бору.
    Купил пластиковые паллеты 1300 х 1100, Пеноплэкс Фундамент 50мм, армированный скотч и подстилку под бассейн Bestway.
    Задумываюсь о необходимости геотекстиля, баннера и т. д.
    Посоветуйте пожалуйста оптимальный вариант, что докупить и в какой последовательности уложить?
    И второй вопрос, под ножки бассейна можно класть прямоугольники из ламината?
  14. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Песок прротромбовать виброплитой, сверху эппс, склеить скотчем, на него оригинальную подложку.
    Под ножки тротуарную плитку.
    Комплектный насос выкинуть, купить песчаный фильтр+насос, хотя бы Интекс кг на 30 песка
  15. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    А они для чего?
