1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Площадка под бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Русаков Денис, 16.10.08.
  1. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Да, не любят. Но только в том случае если ее завозят камазами, с трамбовкой их колесами. Глина в сухом таком виде, это почти камень. Некоторые закладывают мет. сетки. У меня задача была ещё сделать так, чтобы газон не рос быстро. На торфе он растет так, что мама не горюй. Всю жизнь проведешь за штурвалом газонокосилки.
  2. Mitriy43
    Mitriy43
    Mitriy43
    Вот все про пеноплекс говорят, а ведь пеноплекс легко продавливается человеческой ступней (пяткой) и остается вмятина. У меня постелен Комфорт 50мм и я проверил-мнется! Теперь вот думаю-нужно чтото на пеноплекс еще стелить-линолеум? вряд ли спасет от продавливания...может подложка под ламинат 10мм будет лучше работать? кто что предложит-подскажет? спасибо!
  3. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Пенопласт лучше б брать фундаментный, он прочнее.
    НО: после наполнения водой на все дно уже будет давить вес водяного столба, а ваш вес будет сильно скомпенсирован архимедовой силой.
    Так что достаточно скрепить листы эппс скотчем и сверху тканью накрыть попрочнее .
  4. Detonator
    Detonator
    Detonator
    Вёшки
    Подскажите, какой пирог сделать, и насколько эта идея трезвая.
    У нас стоял долгие годы каркасный бассейн ~4,8 метра, просто был снят слой земли, насыпан песок. Из-за довольно высокого УГВ песок постепенно уходит в землю, каждые пару лет подсыпали еще песок. Вот думаем теперь сделать более основательно и красиво, купили новый бассейн 5,49 метра.
    Визуально нравится примерно такой вариант, как во вложении. Дорожка к площадке присыпана мелким гравием, частично вставлены плитки, например, из природного плоского камня. На одной стороне планируется мини-настил с лестницей в бассейн, как сейчас модно делать. Ну и вопросы возникают:
    1) Какой правильный пирог, например: снять 15 см земли, насыпать 5 см песка, геотекстиль, снова 5 см песка, выровнять по уровню, потом пеноплекс 5см, потом 3-5 см гравия по уровню.
    2) У кого был опыт ставить каркасник на гравий — это как-то отрицательно влияет на дно бассейна? На прочность, ровность. Или это решается подложкой под бассейн?
    Основной момент в эстетике. Не хочется оставлять простой пеноплекс. Т. к. 6 месяцев в году он будет просто открыт и «радовать глаз». А гравийную площадку в несезон можно чем-то еще занять.
  5. smn2020
    smn2020
    smn2020
    Бассейн на 13тонн. Планируется деревянный настил 5х5, обвязка брус 100х100, поперечины доска 50х100 с шагом 40см, половая доска 25х150. На доску пеноплекс 5см. Под фундамент снят слой земли, выкопано 16 ям на глубину 30-40 см, засыпаны песком, пролиты и утрамбованы. На песок 16 обычных тротуарных плиток 40х40. Выдержит ли такую массу или продавит? Еще вопрос, возможно глупый. Под плитку на песок стоит положить пеноплекс по размеру плитки?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @smn2020, Продавит. я на свои 7 тонн для лаг кругляк 150, расстояние между опорами 170 см, между лагами 60 см и сверху настил из сороковки
  7. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Вам сначала нужно решить вопрос, а будете ли вы убирать к осени бассейн или нет. В е таки 4.6 метра. Многие давно уже не убирают и рады этому.
  8. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Омская область, Москаленки
    Насколько страшно, если пеноплекс не плотно на песке лежит и есть пустоты и волны? И на него бассейн 366*122?
    Прошу подсказать
  9. maxim43g
    maxim43g
    maxim43g
    Привет. есть бассейн 4.27 х 122. 15 тонн воды
    снял дерн, утромбовал, навозил песка в уровень, утромбовал, полил. Планирую положить пеноплекс сверху 50мм, т. к. он будет выше уровня земли, планирую забить в него штыри, что бы он не расползался. А после положить сверху положить ещё изоплен и уже на него ставить бассейн, под ножки буду ложить фанеру.
    всё ли верно в моих действиях?
  10. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Как бы штыри не вышли в дно...
    Обычно клеют скотчем.
    Предыдущее сообщение:
    Давление воды очень солидно - ваш эппс переломает! А потом на стыках кусков и на волнах порвет дно бассейна...
    Ровной доской пройдитесь несколько раз в разных направлениях и все!
  11. maxim43g
    maxim43g
    maxim43g
    я не так выразился, безусловно пеноплекс будет склеен между собой, только крайние куски которые не будут пересекаться с самим бассейном будут закреплены штырями
  12. Alihancho
    Alihancho
    Alihancho
    А чего все покупают для подложки бассейна Penoplex если есть похожий Thermit который прилично дешевле? Или он чем-то хуже?
  13. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Это просто пеноплексом сейчас называют любой эппс. Так же как ксероксом называют любой копировальный аппарат, а не только Ксерокс.
  14. Alihancho
    Alihancho
    Alihancho
    А что народ покупает конкретно? Бренд какой? Пеноплекс или Термит? Все-таки в два раза в цене разница-то... зачем переплачивать полстоимости среднего бассейна?
  15. kruks
    kruks
    kruks
    @Alihancho,
    Цена зависит не только от названия, но и от марки прочности на сжатие.
    По нему все же ходить надо. Лучше 0,2 - 0,25 МПа
