1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Площадка под бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Русаков Денис, 16.10.08.
  1. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Басс должен стоять на идеально ровной, жёсткой площадке, под подпорками жесткое основание обязательно...т.е или делать нормально или хотя бы боле мене выровнять землю, можно и без песка..на подкладку
  2. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    Может ОСБ на низ? На землю тент, ОСБ, пеноплекс, потом еще тент. с ОСБ будет мега ровно. Нормально?
  3. kruks
    kruks
    kruks
    1-2 см песка для растений не помешают. Торф специально с песком перемешивают. Все равно перекапывать будете.
    А выровнять песком гораздо проще.
  4. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    ОСБ на неровной поверхности, тоже будет неровно лежать...весь смысл, что самое первое основание, почва, песок и т. п должны быть ровными..если конечно не подиум из дерева. снимите дерн, сделайте ровную площадку, утромбуйте, на нее песок или можно без него, далее пеноплекс, можно бе него, далее подкладку и можно ставить...главное чтобы ровно было. с ОСБ можно сделать ровную площадку на досках.
  5. kruks
    kruks
    kruks
    Разве ОСБ предназначено для укладки в основание? Они просто сгниют.
    Да и тент никакой внизу не нужен.
    Песок-пеноплекс-подложка, исключительно чтобы сгладить швы.
    Под стойки, если это каркасный бассейн бетонные тротуарные плитки 30х30 в уровень с пеноплексом.
  6. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    Поверхность ровная, ОСБ уже некуда будет прогибаться ниже земли.
    Про доски тоже думаю. Но трудоёмче...[/QUOTE]Разве ОСБ предназначено для укладки в основание? Они просто сгниют..[/QUOTE]
    Тент или п/э под осб как раз что бы он сгнил позже. Чем просто на землю. Вобщем в раздумьях.
  7. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Тент или п/э под осб как раз что бы он сгнил позже. Чем просто на землю. Вобщем в раздумьях.[/QUOTE]
    Конечно сгниют) просто как временное основание пойдет..а что тут думать, я же говорю или делать сразу основательно, т е бетонная плита, тротуарная плитка, подиум из досок или тяп ляп, из песка и подложки, или просто подложка на ровную землю, а на нее полистирол 5см.
    Делайте просто...песок ровненько, утромбуйте, на него полистирол, а сверху что угодно...подложку под ламинат, ленолиум, ковер старый и т п...песок потом просто раскидает по земле и все, он и сам частично в нее уйдет со временем.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    На месте ленточного фундамента от хозпостройки решили установить каркасный бассейн (до этого стоял на грунте). сначала была идея сделать обратную засыпку внутри ленты фундамента и стяжку. А сейчас думаем поверх фундамента деревянные балки и настил. Балки - кругляк 15 см диаметр. Бассейн на 5 кубов 3 м диаметр. Прикидываю, выдержат балки. шаг см 50, настил из 40-ки?
  9. kruks
    kruks
    kruks
    @Навигатор6989,
    Пролет бревен какой?
    Сколько высота воды в бассейне?
    Вообще то в интернете полно онлайн калькуляторов можете сами прикинуть
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    4 м
    0,8 м
  11. kruks
    kruks
    kruks
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @kruks, Уточнил размеры пролет 3,4 м, но есть возможность посередине установить опоры. то есть пролет будет 1,7 м
  13. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Ну да, то ли дело автогеном, да?
    Не знаю какие еще варианты. Можно пескоструй заказать как вариант.
  14. kruks
    kruks
    kruks
  15. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Каким автогеном?)гарелка газовая...я вас не отговариваю, запаситест шлиф машинной хорошей и кучей шкурок к ней...и вперёд)
