1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Площадка под бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Русаков Денис, 16.10.08.
  1. Zaq1984
    Zaq1984
    Zaq1984
    Москва,улица смельчак,д 11
    Добрый день. Купили каркасный бассейн 7 м в диаметре на 47 м3 воды. Подскажите, пожалуйста, по установке бассейна.
    Площадка, где будет стоять бассейн, 2 года назад насыпалась и выравнивалась трактором. Он нам так утромбовал, что по этому участку кран как по асфальту ездил (переносил сарай на другое место) и даже вмятин не осталось. Хотим снять верхний слой грунта, выровнять, настелить гео текстиль от сорняков и пеноплекс 5 см. Под ножки подложить что-то жосткое, чтобы наверняка не продавилось. Не хотим с галькой и песком заморачиваться. Такой способ установки подайдет?
  2. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    есть подозрение, что сорняки сквозь бассейн прорастут? :)]
    Если вы сможете без песка выравнять землю, то можно. Но когда вы будете снимать слой земли, то всё равно будут ямки и неровности. Такую площадь очень сложно равнять землёй, она не сильно сыпучая, даже если горизонт сможете выдержать. Я бы всё же советовала между геотекстилем и пеноплексом насыпать небольшой слой, чтоб пеноплекс лучше лёг. И до установки бассейна проверить горизонт.
  3. kruks
    kruks
    kruks
    @Zaq1984,
    Именно так. Если есть песок, то лучше неровности выравнивать им.
    Если нет, то вполне можно и без него обойтись. Можно и грунтом подсыпать, но желательно найти хотя бы супесь и по возможности просеять от крупных включений.
    С глинистым грунтом тяжело будет ровно сделать.
  4. Zaq1984
    Zaq1984
    Zaq1984
    Добрый день. Всем спасибо за ответ. Всё учтём!
  5. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Омская область, Москаленки
    Добрый день все. Прошу прощения если не в это теме, но возникли два вопрос.
    1) если в бассейн 366*122 налить воды не 122 см а меньше? Я понимаю чтоб самое главное циркуляционные отверстия чуть выше воды было? Можно так.
    2) где более детально про бетонную площадку для бассейна почитать? Просто у меня утрамбованный щебень (площадка под авто) и выкапывать не вариант, под уклоном до 10 см. Вот на неё просто бетон хочу залить.
    3) есть опыт использования подогрева воды ковриками Тепломакс, по объему и количеству как положено для данного бассейна 366*122
    Благодарю
  6. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Налить меньше можно.
    Грунт снимают, чтоб дерн не гнил под бассейном, ну и выровнять.
    Уклон очень нежелателен- можно сломать каркас...
  7. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    про уклон я знаю что не желателен. но снять слой я не могу. там щебень с бетоном в перемешку завозился, вот и сейчас нереально. вот и хочу поверх бетонную площадку, чтоб выровнять уклон поверх всего
  8. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    самое главное - это какое? Обычно их 2 основных - через одно забирается вода, через второе возвращается (это если насос планируется. Если не планируется то хоть на дне пусть плещется). Выходное (после фильтра) в моём бассейне выше входного. Стараюсь не допускать, чтоб уровень воды был ниже, потому что насос с песочным фильтром фигачит ого-го какой напор. Будет душ-шарко у вас в бассейне. Но можно. На работу не влияет, только шумно и брызги от такой струи. А вот опускать до забирающей форсунки нежелательно, появляется водоворот над ней и начинает воздух подсасывать. Сантиметров на 10 выше хотя бы чтоб уровень воды был. Но можно прикрутить внутри шланг (от скиммера, например) и опустить его на дно, тогда вполне можете налить сантиметров 30-40 воды и плескаться)
  9. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Я суть примерно понимаю забора воды и "выброса" через другое отверстие. И вот что бы они оба были заполнены. Ну а за скиммер идея если что)
    Я ведь и написал циркуляционные, значит все) два три четыре)
  10. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    ну вот и получается, что, в принципе, уровень воды может быть любым, просто по разному реализован будет забор, да и на слив можно придумать. Но так чтоб не мудрить, проще выше форсунок держать. Если нет купола, то скиммер очень полезная вещь, конечно.
  11. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    а по остальным вопросам скажите что?
  12. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    коврика у меня нет, а бетон вообще не моя тема. Но я бы прямо на щебень бетон лить не стала. Мы когда фундамент делали, то выстилали полиэтиленом, чтоб в песочно-гравийную подушку не уходило. Какой у вас слой гравия? Нельзя по площади бассейна убрать часть, чтоб было ближе к горизонту? Если можно, то я бы вообще не делала бетонное основание.
  13. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    там сантиметров 20, а то и больше утрамбовано и машинами и погодой. только экскаватор возьмет
  14. kruks
    kruks
    kruks
    @Kamyshik8,
    Почему обязательно бетон лить?
    Можно песком, даже грунтом выровнять площадку. Только в нижней части предусмотреть мероприятия исключающие вымывание. Вам сейчас щебенку тяжело ковырять, а потом при изменении назначения площадки бетон долбить придется.
  15. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    т. е. по Вашему лучше сверху сделать опалубку-отмоску, постелить дорнит и на него песок и всё?
    Сверху пеноплекс на песок, потом подогрев-коврики Тепломакс и бассейн?
    Суть: что бы не копать и не снимать всё имеющее, ставлю опалубку и вместо бетона песок?
