1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Площадка под бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Русаков Денис, 16.10.08.
  1. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    знакомые просто камнями по периметру обложили, чтоб скрыть стык газона и подложки. Не знаю как косят, но можно триммером. Или плитку положить, чуть углубив кромку, это дольше, зато косить можно будет, если плитка будет вровень с газоном
    Можно ещё искусственный газон попробовать положить по всему периметру, но его лучше бы тогда до наполнения бассейна стелить, чтоб под него заходил
  2. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Московская область, север
    Насыпьте гальку, отлично смотрится. На стыке установите пластиковый бордюр Геопластборд для разделения газона и гальки, чтобы косить удобно было.
  3. kruks
    kruks
    kruks
    Самое простое было сделать эту площадку на 10–15 см ниже хотя бы и просто засыпать землёй и посеять травку.
  4. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Ну это надо делать таким летом как это. :)] иначе 2 месяца к бассейну подходить на ципочках, а после купания детей в резиновых сапогах ;) или сейчас сажать.
    Я просто забетонировал и положил травку и Леруа "пластиковую". Под бассейн запихивать не стал т. к. в " сезон купания" под ней сырость постоянная. Иногда надо под ней мыть
  5. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Я как то морально против такого варианта, ибо стойки и чаша будут гнить от сырости
  6. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Не будут. Да и бордюрчик какой-нибудь надо будет сделать вдоль стоек. Но я тоже против такого решения. У меня ребенок любит плескаться. Но со стороны будет круто смотрется
  7. kruks
    kruks
    kruks
    Ну не пол бассейна же ребенок выплескивает и не в одно место. При дожде на порядок больше на землю выливается.
    Если только вода очень плохо в землю впитывается...
    У меня даже в сильные ливни, когда бассейн переполняется и вода лишняя начинает вытекать в одном месте через скиммер, никакого болота нет. Все в землю сразу уходит.
    Ну а сделаешь бетон/камни, вода по ним все равно до земли течь будет. Тогда если не впитается, будет то же самое болото, только чуть дальше от бассейна.
  8. kredolia
    kredolia
    kredolia
    У меня вокруг насыпан щебень примерно на 50-60 см, очень нравится, все что выплёскивается, сразу уходит, чисто и сухо всегда, удобно ходить вокруг для чистки и тд, и красиво, как будто маленькое море с камнями) А с травой вокруг косить будет нереально вплотную у бассейна, придется с ножницами аккумуляторными ползать?)
  9. kruks
    kruks
    kruks
    Прохожу газонокосилкой вплотную к бассейну. Остается травка чуть повыше буквально пара сантиметров по периметру бассейна. Изредка прохожу по кругу триммером, когда совсем красоту навести.
    Но у меня бассейн морозостойкий, с металлическими бортами. Им леска триммера ничего не сделает плохого.
  10. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Вот. А то я аж вздрогнул на первой половине сообщения:)]. Возле "обычной" чаши с триммером ходить опасно. Даже с выключенным;)
  11. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Если с друзьями - то могут пол куба выплескать.
    После дождя я по газону не хожу. У меня глина и впитывается только 3 ведра на участок:)].
    По бетону у меня вода уходит вжелоб и в приямок.
    Я не спорю что такой метод имеет место быть. Против него я лично, но если кто-то сделает - я сразу сказал, красиво будет
  12. ЛехаКомсасочи
    ЛехаКомсасочи
    ЛехаКомсасочи
    Комсомольск
    Всех приветствую, у меня вопрос больше к стенке подпорной перед басиком. Чем можно закрыть блоки, бес чистовой отделки. Оштукатурить, плиточным клеем, бес плитки. Или залить сантиметров 5 бетона с наружней стороны, чтоб вода блоки не разрушала. Между стенкой и землей лежит геотекстиль, галька речная и мембрана. Потом и залили сверху. Спасибо за советы.
  13. а.ю
    а.ю
    а.ю
    У соседа лет 7-8 каркасник стоит, размер как то не спрашивал на вид 4×4 примерно. Спрашивал на что ставил, сказал блоки бетонные (сколько не спрашивал) в ямки на песок и щебень, потом брус 150х50 на ребро, ОСП-3, линолиум цельный кусок. Вроде как устраивает, не жаловался. А у себя делал, бассейн надувной, участок немного с уклоном. Снял дерн, положил геоткань, насыпал песка от 10см до 30см, утрамбовал вручную. Сверху эппс 40мм, пока всего 1 сезон только, но плохого пока ничего не выявил.
  14. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Прочитал всю тему)..90% специалистов, по устройству площадок, сначала насыпят песка и т. п, а потом думают как бы он не расползался по краям. В погоне за экономией своих средств на обустройство площадки, начинают городить ,"огород," который в конечном итоге выходит дороже залитой бетонной плиты) мало того, вид всего этого и удобство эксплуатации далеко от мечтаний. Кругом песок, земля, торчащий линолеум и т. п хаос..)..для себя считаю, оптимальным устройством площадки под бассейн, является тротуарная плитка, уложенная на тромбованный песок и ЦПС и ОБЯЗАТЕЛЬНО бордюры, сверху уже по желанию разновидность утеплителя под сам бассейн..аккуратно,надёжно,красиво и при желании можно разобрать и перенести..деревянный настил, тоже имеет право на жизнь, но по сути это дороже плитки и не долговечный..ну а если бассейн встанет навечно, то тогда бетонная плита лучший вариант,
  15. kruks
    kruks
    kruks
    Зачем под самим бассейном нужна тротуарная плитка? Ровно без швов ее не положить, потребуется под лайнер класть дополнительно довольно толстую подложку, чтобы выровнять неровности.
    Так лучше просто ЭППС положить в уровень земли на подсыпку из песка. Плитка, если хочется, вокруг бассейна вровень с ЭППС и под опоры.
    И ровнее, и теплее, и дешевле, и разбирать проще, никакой ЦПС не надо.
    А еще лучше бассейн морозоустойчивый, с металлическими бортами, и закопать хотя бы на половину. И вид лучше, и обслуживать удобнее.
