1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Площадка под бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Русаков Денис, 16.10.08.
  1. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    А гораздо меньше - это во сколько раз? А от опор каркаса тоже давление меньше, чем от человека? Бассейн с водой будет стоять на одном месте месяцев 3-4, а может и 5, поэтому сравнивать с давлением от человека не совсем корректно. В тех местах вне дороги припаркованная машина за ночь по оси колес может уйти.
    Это конечно значительно проще и, главное, дешевле, чем раскатать рулон геотекстиля (50 кв. м) за 2000 р.
    И поэтому его укладывают под все строящиеся автодороги и не в один слой?
    А в целом Интекс в своих рекламных роликах ставит бассейны прямо на землю без ЭППС и использует только штатную подложку.
  2. kruks
    kruks
    kruks
    Вы можете посчитать как изменятся свойства основания после такой процедуры? Несущая способность, модуль деформации?
    Площадь стопы человека около 180 см2. Пусть весит 75 кг. Давление 0,4 кг/см2, если стоит на одной ноге.
    От бассейна 0,1 кг/см2 на каждый метр глубины. Практически вся нагрузка передается через дно. Под стойки каркаса в любом случае надо подкладывать нечто твердое и это не геотекстиль. Хотя сосредоточенные нагрузки там небольшие.
    Вот Вы и поинтересуйтесь на дорожном форуме с какой целью его укладывают и как это учитывается в расчетах дорожного полотна.
  3. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    Бассейн 3,66х1,22 стоит 20 000 р, ЭППС 30 мм около 3 500 р, песок тоже примерно 3000 р. (с учетом доставки). Геотекстиль 20 кв м на площадку 4х4 с учетом нахлеста 800 р. ! Ну жалко к 26 500 добавить 800 р можно и не укладывать.
    Разделение слоев и защита от вымывания. Для торфяных грунтов это актуально.
    Я же не настаиваю. Можно и не класть. На общем фоне затрат увеличение +3%.
    Стойку, если провалилась, без домкрата не поднять. А так да, если подкладки в уровень с площадкой, то давление соизмеримо с человеком стоящим на одной ноге.
  4. Василий_86
    Василий_86
    Василий_86
    В Леруа все 4,5 тыс., и это плотность 20 кг/м3. 1 плита ЭППС 585х1185, толщина 30 = 195 рублей, 1 м кв = 282 рубля. 282х16 = 4512 рублей. Если брать плотность 30 кг, то там за один лист уже 800 рублей, а стоимость площадки будет дороже бассейна.
    Это где же такой песок дешевый? Мне привезли 3 куба за 4500. И 3 кубов на 16 кв метров мне кажется маловато. Перетаскал за прошлую субботу, отец помогал. Я чуть не умер.
    Подскажите, где такие цены? Это какая плотность геотекстиля? 60? Я читал, что минимум 300 брать нужно, а это несколько тысяч за рулон.
  5. Василий_86
    Василий_86
    Василий_86
    Увы, у меня там после 30-40 см торфа идет какой-то песчаник, но ямка тут же начинает заполняться водой. Т. е, сняв слой торфа до песчаника, я просто получу огромную лужу со стоячей водой.
  6. Просто Жека
    Просто Жека
    Просто Жека
    Казахстан Алма-Ата
    Ну в общем вот так все получилось.
  7. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    https://www.ozon.ru/product/geotekstil-stroitelnyy-300-gr-m2-shir-2h10-m-p-pod-zaezd-pod-fundament-pod-dorogu-pod-parkovku-524872138/?asb=JMNZkE7D5Ps%252BiTKnAVA%252BKCcCXC94g6wucILJBtxUiEc%253D&asb2=WPXsG12fQOh_hWKjBEV1ePfJe_cB2tXS07Vu4oleIobOfN3yH20vmg0G0Qhy_qum&avtc=1&avte=2&avts=1687244082&keywords=геотекстиль+300+микрон&sh=qSHU1CvHYQ
    https://leroymerlin.ru/product/ekstrudirovannyy-penopolistirol-30-mm-ursa-600x1180-mm-071-m-12747179/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fleroymerlin.ru%2Fcatalogue%2Fteploizolyaciya%2Fxps%2F%3F09903%3D35.0
    в вашем случае для 10 тонного бассейна можно ничего не делать. Только подложить плитки или доски под опоры. ЭППС тепла не добавит, а ходить и по торфу мягко. На ЭППС низкой плотности остаются вмятины от лестницы и от пяток. Если это не критично, можно использовать любой плотности. И ЭППС необходимо защищать от солнца, иначе поверхность начинает сыпаться.
  8. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    тут только дренаж участка поможет. Но дом же у Вас как-то стоит.
  9. Василий_86
    Василий_86
    Василий_86
    Там сваи на 2,5 метра в глубину вкручены.
  10. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    @Василий_86, не заморачивайтесь, все равно же на зиму убирать бассейн будете. Сезон отстоит просто на земле, а дальше поймете нужно ли что-то делать или нет. Но если всё-таки хочется заморочиться с площадкой, то я бы поступил так:
    1. выбрать весь торф до песчаного основания (но это около 6,5 кубов);
    2. застелить котлован геотекстилем с заходом на стенки и выпуском на грунт 0.4-0.5 м. воду откачивать (если получиться);
    3. засыпать котлован песком с обязательной послойной трамбовкой;
    4. завернуть выпуск геотекстиля на получившуюся подушку;
    5. установить бассейн на штатную подложку. Подложка служит не долго. Советуют использовать линолеум. Можно б/у или любой дешевый;
    6. Под опоры подложить плитку тротуарную или доски, Можно толстую резину, если найдете.
    Объем работ немаленький, поэтому решайте сами стоит ли так заморачиваться с маленьким бассейном.
    Я тоже начинал с 17 кубового, потом пришел к 30 кубовому (больше не помещался на участке). но если бы было место ставил бы 50 кубовый
  11. aalexanderr
    aalexanderr
    aalexanderr
    Подскажите!
    Ставлю бассейн 4.57*1.22 на подушку 10см из песочка, под ним геотекстиль дорожный и планирую поверх утрамбованного и пролитого песка положить Эппс, далее на Эппс кладём подложку или линолеум и далее сам бассейн.
    Основной вопрос это какой толщины брать эппс и какой плотности будет достаточно?
    Эппс 30мм и плотность 26?
    Эппс 50мм и плотность 26?
    Эппс 30мм и плотность 30?
    Эппс 50мм и плотность 30?
  12. iccat
    iccat
    iccat
    Тут главный вопрос достаточной для чего? В основном эппс кладут для двух целей, теплопотери весной пока земля еще не совсем прогрелась и от нее идет охлаждение воды в бассейне и для комфорта, ногам приятнее ходить и прыгать по эппс, чем если бы под бассейном был просто песок. Я клал 30мм обычный пеноплэкс, положил бы и 50мм но для моего размера бессейна дороговато получалось. Плотность не зеаю, но за несколько лет, пятками подавили его. На функционал не влияет, поэтому не обращаю на это внимания.
  13. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    подложку вообще нет смысла, а линолеум тоже смотря для чего. Такой размер линолеума будет не очень дешёвым, а надобность его там сомнительна
  14. Evil_DVK
    Evil_DVK
    Evil_DVK
    Минск
    Не согласен насчёт ненадобности. У меня по сезонам было так:
    1. Грунт кое-как второпях криво выровненный, с кустиками травы и т. п. Сверхну на нём дешевый пенополиэтилен 10мм. Было прикольно и приятно ногам ходить по мягкому. Теплопотери в землю не оценивались, но наверняка были большими. ППЭ здорово сплющился.
    2. Подготовлена площадка: выровнена, подсыпана песком, сверху положен пеноплэкс 50мм, листы склеены сверху серым армированным скотчем, на него тот же пенополиэтилен. Было хорошо, ровно, комфортно.
    3. Этот сезон. Пенополиэтилен лежал осень-зиму-весны под солнцем, начал разрушаться, убрал его, поставил бассейн прямо на пеноплэкс. Скотч местами начала отклеиваться, где-то проклеил, но не всё, скотч внезапно закончился. На дне бассейна видны и прощупываются стыки между листами пеноплэкса. Положить лист линолеума, чтобы был цельный материал, без стыков, очень хочется. И чтобы прикрывал пеноплэкс от солнца. И подмести, помыть в начале сезона перед установкой бассейна, гладкую ровную поверхность линолеума будет гораздо легче и качественней, чем пеноплэкс со стыками и скотчем.
    Также хочется как следует склеить между собой листы пеноплэкса, клей-пеной, скотчем и с обратной стороны тоже.
    Насчёт "дорого" - можно же взять бушный линолеум, уже сваренный в большой кусок за очень недорого.
  15. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Пеноплекс у меня пару сезонов пролежал на солнце, не рассыпался (не под бассейном, а остатки валялись).
    Но мы бассейн не убираем, а если есть желание идеального дна и надо в межсезонье сохранять площадку, то почему бы и нет. Если это для удобства и не на один сезон планируется, то можно и потратиться. А от обычной подложки толку никакого
