1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строительство дома из туфа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dariman, 09.07.13.
  1. dariman
    dariman
    dariman
    Кавказские Минеральные Воды
    Прошу поделиться опытом возведения стен из туфа. В настоящий момент возведён "ноль". Дом будет одноэтажный, регион - Ставропольский край, сейсмика 8 баллов, периметр дома 11,5*15 м, фундамент свайно-ростверковый с плитами перекрытия.
    Размер блока 19*19*39 см, марка прочности (по словам поставщика) М125.
    Вопросы:
    1. Какова технология кладки?
    2. Как армировать кладку?
    3. Марка и состав кладочного раствора?
    4. Делать ли по углам дома вертикальные ж/б колонны или достаточно верхнего сейсмопояса?
    5. Схема кладки?
    6. Толщина наружных несущих стен?
    Буду признателен за помощь.
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Надо СНиП почитать "СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ"
    О прочности продавец не врет скорей всего: погуглил - пишут, что на сжатие от М75 обычно, также наткнулся на лабораторную работу где определяли прочность разных образцов вулканического туфа - у них в пределах М130-М165 прочность гуляла
  3. dariman
    dariman
    dariman
    Вопросы сократил: как обычно перевязывают блоки между собой и в углах (схема кладки)?
  4. Player1980
    Player1980
    Player1980
    Улан-Удэ
    Добрый времени суток!
    Тема жива?
  5. dariman
    dariman
    dariman
  6. Player1980
    Player1980
    Player1980
    Улан-Удэ
    Можно поподробней рассказать.
    Как узнали про такой материал?
    Есть ли примеры постройки, эксплуатации?
    Здесь на сайте не нашёл.
  7. dariman
    dariman
    dariman
    Выбор материала обусловлен наличием местного производителя, природными компонентами блока и его дешевизной. Только стены возведены не из туфа, а из вулканического пепла, смешанного с цементом.
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    dariman
    Тут основной аргумент оппонентов против использования туфа - высокая цена (озвучивалась цифра в 15000 за м3), а у вас почём?
    И какой толщины блоки продают (материал идеально подходит для облицовки).
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Второй аргумент - теплопроводность...как правило его используют в южных регионах...
    А так, материал замечательный...
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    vetalt
    Превосходит (меньше) и кирпич, и КББ, если из последних построены и строятся дома без утепления, так почему из туфа не получится?
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Если кому надо строить дом соблюдением норм по теплосопротивлению, то туф никак не проходит по ширине стены...ровно так же как и кирпич...(слишком широкая - дорогая стена получается)
    А строят люди и из картона...и что теперь их в пример приводить?
  12. dariman
    dariman
    dariman
    @Halad, @vetalt, стены возведены не из туфа, а из блоков 390*190*190 (вулканический пепел, смешанный с цементом).
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Я не знаю, что это за материал..не сталкивался...насколько тёплый, тоже не знаю...
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    по сути аналог обычного шлакоблока (пепел -тот же шлак, только природный)
    @Halad, вы хоть сами то, хотя бы раз в руках блок из туфа держали? и если держали, то где это географичекси было?
    не поленился полазил -по МО цена чернового блока из туфа от 8200 руб/куб при характеристиках схожих с кемзитобетонным блоком. Но стоит заметить -что цена эта Инетная -вряд ли в реале он столько выйдет (или это цена где то там, где он есть =тогда + доставка энную сумму) и ради чего?
    @dariman, а так правильно -надо строиться из местных материалов
    и если у вас относительно тепло -вполне возможно что 40см шлакоблока вам будет достаточно даже без утепления
  15. dariman
    dariman
    dariman
    Бывает в феврале -25 градусов с сильными ветрами. Проверю на практике после первой зимовки.
