Колеса на бензогенератор
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Madmaksim, 09.07.13.
  1. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Куплен в начале сезона генератор, колесный комплект жаба сказала не покупать т. к. стоил он оч. дорого (4,5т.р.)... На рынке были куплены колеса 2 шт. для садовой тачки за 400 р./шт., шпилька резьбовая м12 один метр. В сарае подобрал гайки, шайбы, два хомута сантехнических на 25мм... Все это дело прикрутил на генератор... Смотрим что получилось... Мож кому пригодится... Хомуты лучше брать на 20 мм., которые поставил я не держат шпильку. 20130706_134134.jpg . 20130706_134053.jpg 20130706_134103.jpg 20130706_134114.jpg 20130706_134042.jpg
  2. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Теперь думаю как ручки сделать складные... Может кто посоветует?
  3. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
  4. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Отлично получилось!
  5. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Получилось просто блеск.
    -инженер-, а у вас просто трактор!)
  6. AlexxxV
    AlexxxV
    Пытаюсь быть собой...
    AlexxxV
  7. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Прошу прощения, коллеги, за поздний ответ.
    Тяжелый он очень, с бензином килограмм сто будет. Поэтому без колес никак нельзя. А большие колеса нужны для того, чтобы катать его по участку. Бетонных дорожек пока нет.
    Приборы обыкновенные. Вольтметр, амперметр, частотомер, вольтметр напряжения АКБ и счетчик часов.
    Взяты от большого дизель-генератора. Но их можно и в продаже не дорого найти.
