РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Задавал это вопрос на другом форуме, но там молчание. Не сезон, наверное Копи-паста оттуда: * везу бочки и пришло в голову следующее: 1. заказом "дела" в малый накопитель в туалете. 2. когда он наполнился-выливаем его в 200-литровую бочку и добавляем бактерии. закрываем крышкой. 3. повторяем 1 и 2 пока не заполнится бочка. 4. оставляем эту бочку на 2-4 недели, используя в это время вторую бочку. 5. выливаем из бочки куда-либо. моем ее. она готова к следующему циклу. вопрос: превратится-ли продукт в нечто не особо ядовитое и вонючее за время п. 4, что-бы не страшно его в землю лить? речь идет про теплое время года. бумага в ведро не попадает. *
Не получаются ссылки поэтому цитирую полностью: Особенности конструкции основного, уличного туалета в виде обычной кабинки с полком-сиденьем: 1. Вытяжка: вентиляционная труба с максимальным возвышением над кабинкой, например 1м. Верх трубы красится в черный цвет. Нагретая солнцем труба создаст тягу для эффективной работы вентиляции. 2. Приток: наружная решетка внизу кабинки со стороны улицы, противоположной от вент трубы. Для организации забора воздуха с улицы и протяжки под всем объемом сидения. Полезно использовать регулируемую. 3. Весь объем сиденья воздухоизолирован, например, герметиком. Обмен воздуха только через вентканал. 4. Обычная крышка сиденья от унитаза - не подходит. У нее есть воздушный зазор. Либо избавится от него, приклеив уплотнитель и добавить весу крышке, прикрутив фанерку и обшив тканью, к примеру, либо сделать, найти отделную крышку из фанеры, к примеру. В дачном, уличном туалете нет гидрозатвора, который спасает от запахов. Здесь спасёт только вентиляция. 5. Организация ёмкости. Наиболее оптимальным считаю обычный синтетический мешок от упаковок, который пропускает влагу и сшит синтетической нитью. (Чтобы не сгнил). Мешок устанавливается на нечто, похожее на обычное мусорное ведро, но без дна. Устанавливается так же, как обычный мусорный пластиковый мешок, так чтобы верхняя часть мешка была отвернута по верхнему краю "ведра". Высота "ведра" подбирается по длине мешка. Само "ведро" устанавливается в ямку, глубина которой подбирается экспериментально, чтобы верхний край "ведра" был максимально блиок к крышке люка, а дно установленного мешка опиралось в землю. Пропускающий влагу мешок будет фильтром удаляющим фильтрованную жидкую фракцию через сорбент (торф) прямо в землю, одновременно дающий доступ воздуха необходимый для компостирования. 6. Конструкция "ведра". Это может быть просто кусок пластмассы или жести, который согнут под цилиндр со свободным краем. Или часть пластиковой, железной бочки, разрезанной вертикально. Так очень легко подогнать "ведро" под нужный размер мешка, да еще и подпружинивать может, для его растяжки. 7. Устройство крышки ящика-сиденья. Вариант 1: Из двух частей. Маленькая часть в котрую входит вент-труба закреплена. Оставшаяся часть сиденья - поднимающаяся спереди крышка, например на петлях. Крышка на уплотнителе. Не забываем про герметизацию. Пользование: - Поняли крышку, установили мешок, завернув его края снаружи "ведра". - Насыпаем 5-10 см торфа (опилки, трава если нет торфа) - по мере заполнения мешка подсыпаем торф. мешок или красивый ящик с ручной работы совочком - на усмотрение хозяев Эстетика в туалете - приветствуется и весьма полезна для физиологии. Ёмкость почти полна: - Засыпаем 5-10 см торфа. - полезно подбросить микробов пару миллилитров. Продаются. - Завязываем мешок синтетической веревкой. Никуда не уносим! Приподнимаем и перемещаем в сторону, внутри ящика сиденья и там же оставляем. - устанавливаем новый мешок на "ведро". Закрываем крышку Пользуем. Когда второй мешок наполнен, первый, лежащий рядом, можно вынести. Он будет проветрен, высушен, микробы уже достаточно поработали, с него ничего не капает. Неприятных запахов не будет. Мои извинения автору, имя его не сохранила...
