1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Маленькая печь на два этажа (5,5х3 кирпича) Оик ХК 8-2эт
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Ryzyk, 09.07.13.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Останавливает утолщение углов... Смоделировать легко - а выпиливать несколько труднее... И греться они будут хуже...
  2. miklblak
    miklblak
    miklblak
    Эстония
    А если не учитавать утолщение углов .
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну как можно это не учитывать?... Если мы толщину увеличиваем в полтора раза минимум, а теплосьемную поверхность внутри уменьшаем в полтора раза?... Это же потеря в 2 с лишним раза по передаче тепла... Конечно за счет вихря и его прижима к внешним стенкам они должны прогреться больше... Но насколько? Нужно пробовать... Но и центральный канал скруглять придется снаружи...
  4. miklblak
    miklblak
    miklblak
    Эстония
    И внутрь поставить чугунную трубу.
    А то у меня сосед сейчас так и строит.
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Подождем до запуска... :)
  6. miklblak
    miklblak
    miklblak
    Эстония
    Хорошо подождём,и я если можно выложу фотки и температуру померию пирометром на внешних стенках.
    Суважением Михаил.
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Термографом бы...;)
  8. miklblak
    miklblak
    miklblak
    Эстония
    Попробую и темографом если найду, или тепловизором.
  9. Neston
    Neston
    Neston
    А какую толщину нержавейки поставили? Я что то толще 0,5 мм не нашёл на рынках.
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Толще и не нужно. Работать с ней трудее.
  11. Neston
    Neston
    Neston
    Где то читал, уж не помню где, что тонкий лист "ведёт" сильно при нагреве.
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Для этого используем 4 Г-образных пластины. Не делаем короб из цельного куска. Пусть шевелятся каждый по себе...
  13. Ryzyk
    Ryzyk
    Ryzyk
    Гомель
    Вот и подходит дело к концу осталось выложить трубу и установить стекла на дверки. Кое какие изменения проекта в плане переноса задвижки (разворота) ее на 90 градусов для удобства эксплуатации из-за того что будет перегородка на том месте где по проекту она предусматривалась. Ну и конечно фото.
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
  15. Ryzyk
    Ryzyk
    Ryzyk
    Гомель
    В субботу день был занят семьей и гостями. В воскресенье завез семью к теще и рванул на дачу но нехватило времени часа 3-и как раз тех что заняла у меня семья с утра т. к. приехал на дачу в 12 и начал рботы. Выложил 10-ть рядов трубы подвел под конек и разобрал крышу под трубу. Ну и конечно же фото трубы да и с крыши на прилегающую природу. От задвижки положил 7-мь рядов на глину а остальные на раствор. Как же всетаки приятно работаь с ГПС по сравнению с ЦПС.
