1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Маленькая печь на два этажа (5,5х3 кирпича) Оик ХК 8-2эт
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Ryzyk, 09.07.13.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Не разобрать уже шамот?
    Ну, тогда по верху этого слоя положить слой базальтового картона и на него кирпичи следующего ряда. Не приклеивая к картону, только между собой. Что вытечет в шов - не беда.
  2. Ryzyk
    Ryzyk
    Ryzyk
    Гомель
    Вы хотели сказать "Что вытечет из шва на картон" или "из шва через картон"
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
  4. Ryzyk
    Ryzyk
    Ryzyk
    Гомель
    Так и сделаю положу картон а на верх хлебную камеру. Может всетаки крайние кирпичи второго ряда пода швом шириной 1 см склеить с кирпичами первого ряда или не стоит. Так сказать усилить шамотную конструкцию хоть чуть чуть.
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Не нужно - силы расширения разорвут места склейки. Может по задней стороне стоит приклеить, чтобы ХК не уезжала внутрь печки...) Вот сколько проблем от непрочтения чертежа...
  6. Ryzyk
    Ryzyk
    Ryzyk
    Гомель
    Да читал я его и нераз вот только думал что картон должен быть не там а в шве м/у шамотом и красным. Я не такой печник как вы это моя первая печь и большое вам спасибо за помощь может есть еще какие подводные камни на что нужно обратить внимание подскажите владимир пожалуйста. Уголок для перекрытия колпаков брать 40х40 или можно меньше. На сколько его утапливать в кирпич на который он будет опираться.
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Так ведь нарисован в модели в шве...
    Уголок не нужно утапливать - он просто кладется на кирпичи внешней стенки. На него насухо кладутся кирпичи перекрытия. Но та часть кирпича, что на стенку кладется - ГПС мажем. А следующий ряд уже полностью на ГПС - и вниз и по бокам.
    Не замазывать место по торцам уголков - им нужно место для расширения. Можно кусочек картона положить в торец их.
    Все описывалось когда делал свою печку.
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ночью в выходные вдруг дошло... Кирпичи по середине вообще укладываются насухо. Те, что перекрывают топку. И только следующий ряд клеится к ним.
  9. Ryzyk
    Ryzyk
    Ryzyk
    Гомель
    Пути назад уже нет. Все склеено слой картона м/у перекрытием топки и подом ХК уложен. ХК выложена. Будем надеется что все бут нормально и мою печь не разорвет :).
    У меня нарисовалась проблемка. Верх ХК выше 20-го ряда красного кирпича на 1 см. На 20-м ряду начинается перекрытие 1-го колпака 1-го этажа. Можно ли уложить ряд 21-й и начинать перекрытие.
    Извените что без фоток (наглядного материала) на телефоне ничаянно удалил.
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Придется на ряд поднимать колпак.
  11. Ryzyk
    Ryzyk
    Ryzyk
    Гомель
    Про что я и говорю а перекрытие остается таким же как и в проекте. Я так понимаю что первый ряд перекрытия ложится просто без заделки швов ГПС за исключением наружного ряда?
    Технология такова что сначала укладываем наружный ряд на ГПС а внутри заполняем кирпичем на сухо.
  12. Neston
    Neston
    Neston
    Ryzyk, как продвигается строительство печи? :)
  13. Ryzyk
    Ryzyk
    Ryzyk
    Гомель
    Продвижки есть вот только времени для размещения фото-отчета нет. Но надеюсь сегодня выложу.
  14. Ryzyk
    Ryzyk
    Ryzyk
    Гомель
    Так как были утеряны некоторые фото продолжу с тех что ести и которые делал.
  15. Ryzyk
    Ryzyk
    Ryzyk
    Гомель
    И еще фоток.
