Помогите расчитать стропильную конструкцию
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Бродяга74, 09.07.13.
  1. Бродяга74
    Бродяга74
    Бродяга74
    Челябинск
    Всем здравствуйте!
    Уже неделю с занимаюсь художествами, перекопал весь инет!
    Нарисовал, считаю на калькуляторе проходит, но сомнения какие-то есть!
    И так, муарлет, брус 150*150, крепится шпильками к армопоясу по периметру стен и 2х несущих,
    Стропилка, доска 50*200, Обрешетка 30*100 шаг 350, покрытие металочерепица. Шаг стропил 800мм
    Снеговой район (3) 180 кг,
    Вопросы.
    -Выдержит конструкция в целом?
    -Нужна затяжка обозначеная пунктиром, и там ли она?
    -Ставить прогоны по несущим стенам, или собирать ферму?
    Крыша холодный чердак, у нас в основном преобладают Северо=Западные ветра.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ответы:
    - В целом - выдержит, но стойки и раскосы желательно сообщить.
    - Принципиальной роли затяжка там не играет
    - Не очень понятно...какие фермы?, ведь по рисунку, стойки стоят на стенах - вот там и расположить прогоны.
    Дополнительно: чем вызвана "кособокость" скатов?
  3. Бродяга74
    Бродяга74
    Бродяга74
    Челябинск
    Косообразность скатов) вызвана маленьким углом, по длинной стороне.
    Немного сместил конёк, и поставил по центру входной двери...
    Под "фермой" имел в виду, собрать всю конструкцию из доски 50*200 на крыше и поднять...
    На фото видно гараж, и его нужно будет в последствии под этот угол закрывать, но архитектура не разрешает делать выезд из гаража прямо в улицу...пока будет навесом
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если не планируете жилую крышу, то нафига она такая высокая (углы 40 градусов)? Сделайте 25 градусов, и тогда реально городите фермы, да и навес (лично я) сделал бы сразу выступающей частью крыши, но без стен - на столбах. А потом под эту крышу поставить каркасные стены - назло архитектуре. ;)
  5. Бродяга74
    Бродяга74
    Бродяга74
    Челябинск
    Углы как раз и есть наши проблемы, снега бывает много, поэтому и старюсь их немного поднять!
    С гаражом так и будет...:aga:
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И причем тут углы, снег и пр., если крыша (фермы) расчитываются под эти параметры. :um: Делать нужно так, как лучше (или удобнее), ну, и человек ведь, хозяин природы...;)
  7. Бродяга74
    Бродяга74
    Бродяга74
    Челябинск
    Aqualand, Как при чём? Насколько начитался:), от угла зависит сколько снега будет лежать на крыше, чем больше угол, тем меньше его там будет!
    Какую тогда можете порекомендовать высоту крыши по коньку в моём случае, если высота стен 3м, ?
  8. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Снеговую считайте из расчета 200 - 220 кг, в Вашем регионе зимы нормальные.
  9. Бродяга74
    Бродяга74
    Бродяга74
    Челябинск
    Собираю потихоньку. Выслушаю все замечания.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Свиду - все нормально. Надеюсь, что раскосы буду установлены!
    Неясно из чего фронтоны - если каркасные, то потребуются т. н. ветровые связи - доски, идущие по диагоналям обоих скатов, и прибитые снизу к стропилам .
  11. Бродяга74
    Бродяга74
    Бродяга74
    Челябинск
    Раскосы конечно будут. Франтоны буду зашивать ОСБ
  12. Бродяга74
    Бродяга74
    Бродяга74
    Челябинск
    Вот как-то так получилось...
  13. Серов227
    Серов227
    Серов227
    Омск
    Крыша планируется как у бродяги74 (практически 1 к 1), только нет несущих стен и получается висячая констр-я, достаточно ли будет верхней затяжки, если нет, то какие могут быть вар-ты. "Кособокость" вызвана тем, что это пристройка (5х6) примыкает к дому (9х11) и нужно крыши сделать едиными. На доме сейчас вальма, на пристройке односкатка.
  14. Серов227
    Серов227
    Серов227
    Омск
    Неужели никто не может подсказать как правильно сделать крышу в моем случае, а то весна наступает, материал уже нужно закупать, а решения проблемы все еще нет? Жду помощи. Спасибо.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы видели сколько рисунков выложил автор- от вас пока ничего...может поэтому и не умеют люди гадать
