1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Использование газонокосилки с мульчированием как оно есть (Viking)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем St1512, 09.07.13.
  1. St1512
    St1512
    St1512
    Добрый день!
    Хочу поделиться опытом и узнать мнения сведующих.
    Насмотревшись рекламных материалов, превозносящих мульчирование, приобрел косилку Vking Ma 443.1 C плюс специальные ножи.
    Что получилось:
    Косить с мульчированием нужно либо два раза в неделю либо в два прохода. В этом году трава растет очень буйно, и за неделю поднимается довольно сильно. Если не косить неделю и сразу выставлять высоту 4 из 6 - начнет налипать и забивать травой снизу.
    Это самое неприятное. В инструкции и рекламных материалах Викинг аккуратно написано, что при косьбе с мульчированием нужно "косить несколько чаще", и "чаще контролировать деку и очищать от скошеной травы". На деле косить с мульчированием можно только при идеально сухой траве. Чуть росы - и тут же налипает, перестает измельчать, забивается изнутри и начинает плеваться увесистыми комками слипшейся травяной каши. А когда останавливаешься отваливается по диаметру. Очень неприятно.
    На сухой, но густой траве (скошеной неделю назад), приходится проходить ступенчато.
    Я кошу на 4-ке (не знаю сколько это точно, 1ка - 25мм, 6ка - 75 мм). сначала нужно пройти на 6-ке, потом на 4-ке, иначе все равно забьется. Причем после шестерки лучше перевернуть косилку на бок и почистить деку изнутри, убрать налипшее в ведро и дальше опять на чистой.
    Приходится действовать аккуратно. Чуть поторопился - получай зеленые неприятные приветы на газоне, которые как-то нужно убирать.
    Как вариант - сначала проходить с травосборником на 6ке, потом с мульчированием на 4ке.
    Итого: мульчирование существует и имеет (наверное) все эти преимущества, о которых рассказывают в рекламе.
    В реальности это означает:
    1. Кошение только по идеально сухой траве.
    2. Кошение два раза в неделю ("несколько чаще") либо кошение в два прохода (умножайте на два затраченное время).
    3. Необходимость постоянно контролировать деку снизу на участках с густой травой (не расслабишься).
    4. Специально для моей косилки: с учетом всего этого аккумулятора категорически не хватает на 2 сотки. Скорее, с учетом сложноватой формы газона, реально хватает на одну.
    С глубоким вздохом оглашаю свое открытие: хорошо думайте и хорошо советуйтесь с реальными пользователями перед тем, как покупать новые модные фишки. Продавцы и дилеры знают то, что написано в инструкциях и рекламе.
    Могу записать видяшку, если кому-то интересно.
  2. St1512
    St1512
    St1512
    Может быть я недостаточно ясно выразил: налипает не только по влажной траве (тут-то обязательно), но и по полностью сухой, просто слишком густой и "высоковатой" по мнению конструкции косилки.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    St1512, а что без мульчирования ей косить нельзя?
  4. St1512
    St1512
    St1512
  5. St1512
    St1512
    St1512
    Может быть мне кто-то из опытных мульчителей подскажет, как делать правильно?
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я бы на Вашем месте не увлекался мульчированием :no:. Косилке работать в режиме скашивания намного легче, а значит ресурс зарядки увеличивается. Мульчировать, тоже надо знать меру. Можно конечно пару раз за сезон поработать в режиме мульчирования, но не больше. Может я и не совсем прав, не знаю :|:. Послушаем, что скажут более опытные газонокосильщики.
    P. S. Можно Вас попросить немного подробнее написать о газонокосилке из личного опыта? Сколько времени заряжается аккумулятор, хватает ли мощности двигателя и т. д.
  7. St1512
    St1512
    St1512
    Запросто.
    Сам аппарат сделан очень добротно. Материалы и так далее без нареканий. Тяжелый. Регулировать по высоте очень удобно.
    Само по себе отсутствие провода (до этого у меня был электрический аппарат) при сложной форме газона и наличии всяких кустов - это блаженство. Звук - очень тихий, наверное как у самых современных пылесосов, т. е. тише, чем у моего пылесоса значительно.
    Аккумулятора хватает. ну как сказать. У меня примерно 2 сотки. У них в инструкциях-мануалах-каталогах написано, что, мол так и так, "до 200 кв. метров".
    У меня самый большой на данный момент аккумулятор АР180. Его может хватить вероятно на две сотки, но только быстрым шагом, впритык и чтобы трава была не сильно густая. По реальным ощущениям, если проходить в два захода с мульчированием - надо 2 аккумулятора и то может не хватить, трава у меня местами очень густая а в остальных местах густеет.
    Перезарядка на их адвансед-зарядке с воздушным охлаждением примерно 30-40 минут, не засекал точно.
    По ощущениям мульчирование значительно сильнее перегружает двигатель если начинается серьезное налипание.
    Итого: мне непонятно, кому адресован этот аппарат. Он стоит как офигенно взрослый (в комплекте с зарядкой и аккумулятором под тридцатку!), а реально из-за разрядов даже на среднемаленький размер не хватает и появляются неудобства. Знал бы прикуп, взял бы бензиновую.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Правы, правы.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Европе. Не шумит, выхлопа нет, соседей не беспокоит, законы не нарушает:)].Вышел,скосил свой палисадничек перед домом и в гараж, на зарядку. Про мульчирование, как вам уже сказали написать можно много, но делать его нужно не каждую стрижку. Полезно перед сильной жарой, для удержания влаги в земле и изредка для естественного удобрения. После частого, как результат-мох,отсутствие аэрации, плесень. Исправляется покупкой аэратора, но тогда польза мульчи стремиться к O;).
  10. St1512
    St1512
    St1512
    А можете пояснить, в чем именно он прав? Сколько раз мульчирвать? Если так, то, пожалуйста, обоснуйте. В официальных материалах викинга вполне однозначно рекомендуется мульчировать постоянно. Если для наших краев это не так, хотелось бы узнать почему.
  11. St1512
    St1512
    St1512
    Еще раз посмотрел викинговское издание "Ухоженый газон". Они там говорят о 21 скашивание с мульчированием за год.
    Мульчирование дает мелкопокрошенное естественное удобрение, которое быстро перегнивает. Аэратор прокалывает дырки для лучшего поступления кислорода в почву. Не вижу как он сводит на нет эффект от удобрения.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    St1512, зайдите в тему содержание и уход за газоном (или в любую тему про газон),там реальные пользователи, а не рекламные проспекты. Думаю найдете ответы на вопросы.
    Имел ввиду другой агрегат (никак не могу запомнить название;)),который вычесывает старую траву.
    При определенных условиях. Если эти условия не соблюсти, то получается плотный ковер из старой травы.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Скарификатор?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Наверное он:)].Еще есть вертику...тоже не помню эту иностранщину:aga:.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да это вроде одно и то же, только разными словами называется :faq:. Это как шредер и измельчитель;).
