Обустройство стационарного насосного узла в дренажном колодце
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем barmenson, 09.07.13.
  1. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Посоветуйте пожалуйста.
    Имеем 4 дренажных колодца. вода из них собирается в пятый колодец-"сборщик". все самотеком.
    этот колодец глубиной 5 м.
    стоит на расстоянии метра от канализационного.
    нужно обустроить отвод воды из него в канализационный колодец.
    думаю поставить насос DAB FEKA 600 M-A с поплавком вместо лягушки. опыт с лягушкой отрицательный - глючит она через год использования. далее вот не пойму - толи канализационными трубами тянуть толи купить лифт узел к нему DSD2 и вести двумя трубами 3/4. думаю прорыть на расстояние 0,7 от поверхности земли траншею, в нее проложить трубы с утеплением. есть может уже готовые решения? интересует как делать электрику какие трубы, какие соединения...
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Выход из насоса 1/25. За ужать не стоит, гибким армированым шлангом делаем сброс в канализацию. :hello:
  3. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Никаких гибких шлангов. хочу сделать жестко - из серии сделал и забыл.
    т. е. именно стационарный узел.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Удачи. Очень хотелось бы поприсуцтвовать когда через 2/3 года работы прийдётся демонтировать насос из колодца заполненого водой. :hello:
  5. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Злопыхатели подавитесь желчью. при наличии трех дренажников это в принципе не возможно
