Чем лучше утеплять перемычки над проёмами?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 09.07.13.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Через некоторое время буду заливать перемычки. У меня с двух внешних сторон будет бетон, а посередине - утеплитель. Казалось бы, самое логичное - положить туда пенопласт. Но некоторые почему-то кладут минеральную вату. Какие преимущества у ваты в данном случае? Чем лучше утеплять?
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Да никаких преимуществ. Если для утепления перемычки, да еще и заливной, то недостатки сплошные. Кладите пенопласт (лучше экструдированный) - более подходящий для этих целей утеплитель сложно придумать.
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    ЭППС тоже не обязательно - можно тот, что подешевле.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    А зачем заливные то перемычки делать? Что мешает их сделать из заводского или самодельного U-блока?
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    В U-блоках слишком мало остаётся места по ширине для бетона, если стремиться к той же теплозащите, что и у стен. Возникает дилемма - что лучше: риск промерзания/увлажнения конденсатом перемычек и быстрое изготовление или отсутствие риска и долгое изготовление
    То же (и более существенное) по высоте бетона. В некоторых перемычках лично у меня сечения получаемой балки просто недостаточно для выдерживания нагрузки от вышестоящей стены и перекрытия. Либо туда надо очень много арматуры заложить.
    Поэтому я выбрал для себя вариант с бетонными перемычками и утеплением без U-блоков.
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Если можно было бы оценил бы +2!
  7. Vlad001
    Vlad001
    Vlad001
    Согласен. Использование ЭППС для данного случая будет самым безболезненным вариантом. Что касается мин. ваты, то здесь она действительно не к месту. Хотя, это на любителя:)
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    На мой взгляд ЭППС дорого, достаточно обычного пенопласта. Нагрузки же там никакой не предполагается
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Нужно лишь защитить от УФ излучения и от пернатых, очень они его любят! :)
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Подскажите как правильно утеплить сбоку от бетонных перемычек
    Внутри синим обозначено 10 см минералки
    Сбоку получается торец 10 см по газобетону.
    Меня беспокоит что в этом месте может появляться конденсат за счет малого сечения газобетона
    Чертежей с деталировкой не нашел
    Как правильно делать ?
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    лично я сбоку перемычки не утеплял. Там не такая большая площадь контакта, чтобы заморачиваться.
