Уважаемые мастера дайте совет по печке
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Tranchouse, 09.07.13.
  1. Tranchouse
    Tranchouse
    Tranchouse
    Чел
    Купил садовый участок там домик с такой вот печкой. У старых хозяев недобрые люди украли из печи всю фурнитуру, но проблема была решена фурнитура вся на месте. Просушил печку начал ее топить, не было тяги минут 30 раздувал ее прогревал, вроде бы загорелась, но тяга очень очень слабая огонь темно красного цвета и когда открываешь дверку дым идет в помещение. На днях разобрал часть печи просмотрел каналы на забитость сажей, каналы все чистые, труба тоже чистая, когда поджигаю кусок бумаги в горизонтальном канале тяга очень хорошая прям гудит. Вот нарисовал конструкцию печки. По фото синим цветом обозначены каналы, газы из топки идут прямо по печи омывая духовку с задней стороны и с правой далее газы опускаются в горизонтальный канал вниз на уровень поддувала (мне кажется в этом и стоит вся проблема печи) далее проходят под духовкой и по горизонтальным каналам омывают левую часть духовки далее попадают в теплообменник (не знаю как правильно называется) и уходят в трубу. бабуля у которой взял сад не признается как горела печь говорит что все было идеально. Ну судя по чистым дымоходам и абсолютно не прогоревшей духовке и чистому потолку печь топили очень и очень редко. Еще меня настораживает конструкция топки т. е. топ получается на всю длину печи заужение канала после топки идет только за счет духовки примерно в половину. Труба возвышалась над коньком на целых полтора метра, сначало кирпич потом вставлена асбестовая труба, на эту асбестовую еще кто то доставил метр асбеста видимо для того чтобы увеличить тягу.
    http://s05.radikal.ru/i178/1307/d5/ac8591e35bab.jpg
    http://s020.radikal.ru/i709/1307/0b/40fc45f7c7b5.jpg
    http://s40.radikal.ru/i089/1307/e4/60e612bc5976.jpg
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Теплообменник - называется щиток, с горизонтальными каналами. Такая конструкция сейчас малоупотребительна, да и раньше считалась не самой хорошей. Сечение горизонтальных каналов желательно высотой в 3 кирпича и шириной в 1/2 кирпича, то есть 21х14см, но минимум хотя бы высотой в 2 кирпича, то есть 14х14см.
    Каналы не желательно опускать ниже уровня колосниковой решётки.
  3. Tranchouse
    Tranchouse
    Tranchouse
    Чел
    Каналы примерно такого размера и есть. так что мне посоветуете как лучше исправить эту печь? Убрать духовку и поднять горизонтальный приемный канал и топки выше колосника, убрав тем самым каналы которые омывают духовку слева?
  4. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Снести и забыть как страшный сон. Отслужила она свое.
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    И почему нет ЗЛХ. И место есть. Садовый домик- значить наездами? Поддерживаю Fire Place, Ставте новое. Трубу наращивали однозначно- не было тяги. Слишком много оборотов и нет ЗЛХ. Задвижки Летнего Хода- Прямая.
  6. Tranchouse
    Tranchouse
    Tranchouse
    Чел
    Ну снести это край... жить то в домике летом надо. Не думаю что все так категорично чтобы сносить сезона два она еще послужит, и исправить можно попробывать.
  7. Tranchouse
    Tranchouse
    Tranchouse
    Чел
    У нас в садах практически все печки такие отличаются не очень критично и не видел нигде ЗЛХ у отца в саду похожа печка только дымоходы по другому тоже без задвижки. но проблем с ней нет вообще если расжег то работает как часы.
  8. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Ну а в чем проблема то? Пользуйтесь на здоровье, хоть двадцать два сезона...
  9. Tranchouse
    Tranchouse
    Tranchouse
    Чел
    Что прям у всех вердикт только сносить?
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  11. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Там вроде другое обсуждается, а не заделка прогарчиков.
  12. Tranchouse
    Tranchouse
    Tranchouse
    Чел
    Решил печку переделать..убрать духовку, убрать канал который идет ниже поддувала, в топке сделать дымовой зуб, потом опустится на высоту колосников и направить дым вправо и в щиток минуя два нижних канала обогрева духовки.
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Fire Place, -Там есть рисунок -как располагаються прогары в горизонтальных колпаках / теже горизонтальные колодцы или каналы../
  14. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Как я понял - прогар - это дырка, а сделанные с умыслом отверстия называются эжекторами, или как то так. Откуда у топикстартера в печке эти эжекторы? У него и колпаков то нет никаких.
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Fire Place, -Не могу точно сказать -дырка или отверстие. Но сие изобретение отьнють не ново. Но очень удобно когда печь / задыхаеться./ Я ярый стороник ЗЛХ. Насчет автора тех печей- он в праве давать название. А насчет колпак или большой канал- споры есть и довольно жосткие.
