Нужен ремонт или развод строителей?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Пушкинский, 09.07.13.
  1. Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкино
    Вводные. Есть основной мелкозаглубленый фундамент 5х6 через год соединили 6х3 итого получилось 6х8. Строение брус 150х150 в два этажа (баня) на основном фундаменте, на фундаменте 6х3 пристройка. Решили утеплить и сделать отмостку. Когда откапали увидели вот это ниже на фото. Строители предлагают сделать подушку новую под старым фундаментом. Что делать? :(
  2. Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкино
    Угв высокие, под фундаментом песок, под песком глина. Строители предлагают откапать и сделать подушку. Почва водянистая, подвала нет.
  3. Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкино
    Извиняюсь за перевернутые фото
  4. Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкино
    Прошу помощи, строители ждут моего решения, изначально до откапывания я договорился на 60 000р за такие работы как - по фундаменту 6х8 = Откопать, гидроизоляция,(подвала нет), утеплить, отмостка на бетоном основании, далее тротуарная плитка, и ливневая система. после того как они отрыли начались уговоры об усилении фундамента.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не надо подушку. Сделайте отмостку и все .
  6. Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкино
    Громозека, и на сколько хватит мне этого фундамента? можете дать немного развернутый ответ. Утеплять? Гидроизоляцию? Ливневку?
    Мне предлагают такой вариант, как я понял 1. откопать одну сторону, 2. далее повязать арматуру по 10 см с каждой стороны, и залить, а внутрь залить раствор каким то вибратором?
  7. Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкино
    За подушку 30 см по периметру хотят 40 000:(
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Утеплять, отмоску утепленную и ливневку. Больше ничего.
  9. Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкино
    Громозека, спасибо. А грунт не будет уходить в пустоты под фундамет соответственно отмостка треснет поведет вспучит...?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну так засыпьте пустоты щебнем и протрамбуйте .
  11. ParaBellum62
    ParaBellum62
    ParaBellum62
    Чтобы отмостка и фундамент не вспучилась, можно сделать отмостку утепленной ЭППС. Земля возле фундамента не будет промерзать и оттаивать, и как следствие снизятся силы морозного пучения, что поможет сохранить фунд.
  12. Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкино
    ParaBellum62, спасибо. а Можете написать пирог отмостки? а то по форому читаю разнятся пироги.
  13. ParaBellum62
    ParaBellum62
    ParaBellum62
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5878/view
    Вот вроде у человека правильная отмостка, только вместо слоя ПС, следует сделать слой ЭППС, как у него написано 50 мм (получается 2 слоя ЭППС по 50 мм), и обязательно слои ЭППС с перехлестом швов.
