Ригель над эркером нужен ли?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ромик777, 08.07.13.
  1. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Здравствуйте. Строю дом и возник такой вопрос над эркером по проекту есть ригель, но правильно ли это, если судить по проекту то там и надоконных перемычек нет или я что не так понял? Нужен ли ригель и какую функцию он выполняет?
    По рисунку снизу вверх 2 блока высотой 500мм далее окно 1750мм далее перемычка 250мм один блок и армопояс. Если ригель нужен то в какой части его ставить?
    Еще вопрос как крепить крышу над эркером? Над эркером кстати уже идет дерево.
    Дом газобетон д500 600*250*400.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык на ригель стена опирается.
  3. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    А перемычка над окнами эркера нужна?
  4. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Конечно, туда опираются балки перекрытия.
  5. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Балки перекрытия будут опираться на блок т. к. идет перемычка потом 1 блок. А по ригелю у меня фронтоны деревянные нужен ли он?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а блок на чём лежать будет? От балок перекрытия нагрузка очень приличная, блок без ничего точно не выдержит. А фронтоны на рисунке каменные.
  7. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Фронтоны и облицовка это термопанели под кирпич. А под блоком будет перемычка надоконная.
