Свайно-ростверковый под каркасный дом 12х11
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем NikolaySav, 08.07.13.
  1. NikolaySav
    NikolaySav
    NikolaySav
    Приветствую! :hello:
    Обдумываю фундамент под каркасник, схема представлена во врожении.
    Площадка имеет небольшой уклон, перепад на 10 м составляет 0.6 м.
    Грунт - суглинок
    УГВ - 2,5
    Чисто свай - 54. Свая d = 200, уширение D=400.
    Опорная площадь 67824.
    Сопротивление грунта выбрано 2кг/см2 (фактически, думаю, выше, грунт очень плотный на глубине 2 м, лопатой не копнуть)
    Несущая способность выходит примерно 135 т.
    Ростверк планирую сечением 30х40, армирование - три сверху/три снизу d12
    Прошу критики свайного поля и геометрии ростверка.
  2. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    с ростверком перемудрил, делаешь подсыпку 15-20 см (лучше песок) амирование хватит 2*2 три это много, ну и поперечные через 50 см
    а длинна свай?
    лучше хоть один угол сделать геодезию...чтоб определиться с длинной свай, но обычно делают на глубину промерзания +0,5 м
  3. NikolaySav
    NikolaySav
    NikolaySav
    Благодарю за комментарий
    Георазведку в одной точке сделал выгребным ковшом работающего рядом погрузчика :) Шурф на глубину 2,5 м выглядит однородным, на дне весной/летом/осенью было сухо. А после наблюдений поставил в него опору лэп :)
    В качестве опалубки для столба хочу использовать ац трубу d200, для опалубки пятки - рубероид.
    Длина трубы 2,5. 0,5 над землей, 2,0, соответственно, в грунте.
    Последовательность предполагаю такую:
    - Разметка центров отверстий, Диаметр 400;
    - Подготовка опалубки для пятки, арматурного каркаса тела сваи, нарезка ац трубы в размер;
    - Бурение отверстий, следом за ямобуром заливка пятки и установка ац трубы с арматурой, фиксация трубы;
    - Заполнение песком полости между грунтом и ац трубой;
    - Монтаж опалубки ростверка и укладка арматуры;
    - Заливка ростверка и тела свай товарным бетоном.
    Схема обновленного свайного поля
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Положите ростверк на песчаную подушку, а сваи не делайте, ибо нафиг не нужны;)
  5. NikolaySav
    NikolaySav
    NikolaySav
    К сваям склонился после перекуривания форума долгими зимними вечерами :) Дело в том, что планирую дом использовать циклами 2 недели через 2. Соответственно, отопление будет работать в таком же режиме. Именно из-за этих требований выбрал каркас (устойчив к разморозке/заморозке).
    Фундамент будет переживать такие же циклы. После осмысления прочитанной информации, сложилось мнение, что сваи более неприхотливы в такой ситуации. МЗЛФ требует утепления и загрузки до холодов. А так же дренаж и ливневку в кратчайшее время после заливки. ... а хотелось бы эти мероприятия отложить, чтобы более эффективно занять погрузчик.
    И стройка планируется плавная. До холодов залить фундамент, коробка - в зиму.
    Строительная площадка позволяет реализовать оба варианта, т. к. удалось сровнять в ноль и удалить растительный слой.
    Что посоветуете с учетом режима эксплуатации и "растянутой" стройкой?
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну да, МЗЛФ потребует утепления грунта под всей площадью дома, обычно это само собой происходит когда делается пол по грунту, ведь пол всё-равно утеплять надо. Если планируете делать водяной тёплый пол, тогда лучшее решение МЗЛФ + полы по грунту. Если нет, то винтовые сваи просятся.
  8. NikolaySav
    NikolaySav
    NikolaySav
    К винтовым, честно говоря, душа не лежит. да и завернуть, думаю, их будет проблемно. Тяжелый каменистый грунт. Лопатой не копнуть :)
    Отопление предварительно радиаторное от твердотопливного котла.
    В общем, морально и материально готов к свайно-ростверковому... по срокам - не тороплюсь, по бюджету - готов на важных этапах чуть переплатить.
    - возможность пустить стройку своим темпом
    - утеплить перекрытие "платформу" снизу
    - отложить проектирование отопления
    - финальную планировку территории вокруг дома так же отсрочить
    - получить надежное и неприхотливое основание для дома
    есть большое желание строиться законченными этапами, не требующими глобальных связей между собой)
    Уважаемый Winder, по схеме расстановки свай есть какие-нибудь пожелания?
  9. NikolaySav
    NikolaySav
    NikolaySav
    Грубо прикинул, если брать приличные винтовые сваи и металлическую обвязку, цена выходит одного порядка. Плюс в технологичности монтажа :) Но остановиться хочется на более проверенном варианте.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для каркасника их слишком много нарисовали.
  11. NikolaySav
    NikolaySav
    NikolaySav
    Еще раз благодарю за советы.
    Прислушался, месяц взвешивал "за" и "против", выбрал МЗЛФ + полы по грунту и теплый пол. Жаль такой грунт сверлить...
    Надежно, тепло, комфортно :super:
