ДОМ 9х9 Посмотрите, подскажите
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ЭлектромеханикП, 08.07.13.
  1. ЭлектромеханикП
    ЭлектромеханикП
    Петрозаводск
    Вот как то так, подскажите, что убрать, а что добавить или куда подвинуть, в первые рисую, брас с готового, добавил котельное помещение на 1ом этаже!
    Фото под цифрой 3 это 2ой этаж
  2. ЭлектромеханикП
    ЭлектромеханикП
    Петрозаводск
  3. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Планировка навеяна вашим опытом житейства в квартирах :)
    1) Коммуникации кухни и ванной удалены др от друга. Возможно имеет смысл поменять местами гостинную и кухню. Но опят таки, если других причин нет на это...
    2) Лестница не будет слишком крутой? Просчитайте. может с ваше планировкой можно сделать ее более пологой.
    3) У вас глухая стена приходится на Юг. А окна жилых комнат выходят на восток и запад - летом будет жарко. особенно в каркаснике. Зеркально переверните панировку, чтобы комнаты снизу - оказались наверху. И Больше окон откройте на юг.
    Как-то так, за что глаз зацепился.
  4. ЭлектромеханикП
    ЭлектромеханикП
    Петрозаводск
    Спасибо, о кухне я уже тоже смекнул, и про окна тоже спасибо.
    А планировка как в целом? думаете какой то квартирный вариант? я боюсь как бы тесновато не было!(
  5. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Для семьи 4-6 человек хватит вполне. В бытовом плане - достаточно стандартно.
    Но всегда можно сделать лучше...Я свою планировку уже 10 раз дополняю и изменяю, будьте готовы к тому же, если есть время :) Смотрите чужие планировки, планировки современных домов. Исходите из функциональности в первую очередь.
    Судя по всему дорога (подъезд) с востока или севера, а на западе (и возможно юге) ваш участок. Поэтому, попробуйте зеркально перевернуть планировку, относительно горизонтальной центральной линии, не забыв поменять местами кухню и гостиную, сместив стену между ними так, чтобы лестница оказалась в гостиной.
  6. ЭлектромеханикП
    ЭлектромеханикП
    Петрозаводск
    Спасибочки, буду думать дальше)
  7. Земцова
    Земцова
    Земцова
    А зачем на 2м этаже Вам такой огромный санузел? Может стоить его поделить вертикальной чертой пополам, к примеру, и в правой стороне сделать что-то вроде гардеробной со входом из спальни (20,79м2 которая)?
