Помогите спроектировать вытяжку - 2 кухни + 1 санузел
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем KonstantinT, 08.07.13.
  1. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста спроектировать простейшие элементы вытяжной вентиляции. Одноэтажный дом - типа "дуплекс" с двумя кухнями и одним общим санузлом, чердак неутепленный. Сейчас строители возводят крышу, хочу пока они не уехали сразу заложить проходные элементы и вентвыходы.
    Вопросы:
    1. Фановый стояк. Правильно понимаю, что должен быть выше конька? Допускается ли вести стояк не по прямой, а через несколько колен (что бы выход в кровле делать ближе к коньку)?
    2. Вытяжки принудительные над газовой плитой в кухне №1 и в кухне №2. Правильно ли понимаю, что поднимать трубы вентвыходов выше конька не нужно, т. к. вытяжки принудительные? Стоит ли объеденить в 1 вентвыход через обратные клапаны ? (в этом случае от каждой вытяжки прибавится метров по 6 горизонтальной трубы по холодному чердаку вместо 2,5 метрового вертикального участка в случае раздельных вентвыходов).
    3. Вытяжка из санузла принудительная. Можно ли объеденить с кухонными вытяжками с использованием обратных клапанов? Имеет смысл, если только все три принудительные вытяжки объеденить в 1 выход. Очень хочется сделать так, что бы меньше дырявить кровлю :). Если нельзя, то почему?
    4. Утепление вентканалов принудительных вытяжек я так понимаю надо делать в обязательном порядке. Но в момент включения принудительной вытяжки все равно вентканал будет остывший - не будет ли конденсат течь обратно, например, через вертикальный вентканал из кухонной вытяжки?
  2. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Здравствуйте!
    1. Если есть возможность, лучше вести стояк строго вертикально. Если такой возможности нет, желательно ставить отводы (или колена) не на 90, а 45 гр. Хотя и с 90 гр. Работать будет, вопрос – как, не придется ли переделывать.
    2. Все равно лучше поднимать выход вентиляции хотя бы на пол-метра над кровлей. Надо смотреть, с какой стороны ветер, чтобы не задувало обратно. Не рекомендую объединять вытяжки в один канал, потому что неизвестно как это будет работать. Если у каждой вытяжки будет свой канал, то будете спать спокойно, хоть будут бОльшие затраты. В пределах холодного чердака – воздуховоды обязательно утеплять. Особенно, если это горизонтальные участки.
    3. Однозначного ответа на Ваш вопрос нет – посмотрите, как специалисты ломают копья. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=82472&hl=%EA%F3%F5
    4. Вы правы насчет утепления. Не такие это уж и большие затраты, зато все будет стабильно работать. При включении, действительно, может образовываться конденсат внутри воздуховода, но его «выплюнет» наружу вытяжным воздухом – вытяжка, как я понял, принудительная. Если бы у вас была кухня в промышленных масштабах, тогда были бы проблемы. Но у Вас обычный дом, и проблем произойти не должно.
    Чтобы меньше резать кровлю, можете поступить так: например, поставить в месте прохода через кровлю короб с размерами 500Х200 мм (длина и ширина), и в него рядом пропустить три Ваших вытяжки, зазор между ними утеплить, сверху короба «зонтик», чтобы внутрь не попадали атмосферные осадки – ни в короб, ни в утепление, ни в воздуховоды.
