1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
8 на 8 с мансардой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Дэнжер, 08.07.13.
  1. Дэнжер
    Дэнжер
    Дэнжер
    Кострома
    8 на 8 с мансардой
    Долго и мучительно думал над тем какой проект выбрать. В муках родилось вот это.
    Стрелочкой указано направление на север, как могут догадаться проницательные форумчане ;)
    Дом планируется каркасный.
  2. shusha
    shusha
    shusha
    Дэнжер, роды были преждевременные.
  3. Дэнжер
    Дэнжер
    Дэнжер
    Кострома
    А Луна в пятом доме.
    По существу замечания какие будут.
  4. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Лестница коротковата - градусов 45, нужно 30-40, чем меньше тем лучше. Считайте тут. Еще мебель и сантехнику расставьте. Используйте Sweet Home 3D. Как перерисуете - выложите еще раз, потому что у вас все поедет. Мансардников полно симпатичных у z500.
  5. Дэнжер
    Дэнжер
    Дэнжер
    Кострома
    Дом будет с ломанной крышей. Наклонённых потолков и мансардных окон на работе насмотрелся-не нравится. А Лестница на Вашем проекте не намного длиннее. На моей можно забежных ступеней добавить. Котёл планируется ТТ
  6. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Как схема по которой продолжать работать подойдет. Начинайте скелет обращивать мясом. Конечно в котельную по сугробам вокруг всего дома любитель бегать но этим страдают тут больше половины проектов.
  7. Дэнжер
    Дэнжер
    Дэнжер
    Кострома
    А в сапогах с дровами через дом-жена убьёт :)
    Или так
  8. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Ну как бы зато в z1 нету нависания над ступенями. А вы свою лестницу проверьте - должно быть от ступеньки до потолка минимум 220см чтобы не биться лбом при спуске. К тому же там внизу можно посмотреть ссылки на подобные проекты различной площади и некоторые из них с нормальными лестницами.
    Про дрова вы ничего не упомянули.
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    Дэнжер, если котёл ТТ, то как вариант пристраивайте крытую на половену застеклённую террасу, (покурить, или бельё в непогоду сушить, ну а как хламовник вообще не заменимая вещщщщщщщ! она всё равно нужна, а в левой её части котельную, ни грязи, ни сажи, не золы, и зимой колокольчики не отморозите и как тамбур пойдёт для сельской местности
  10. Дэнжер
    Дэнжер
    Дэнжер
    Кострома
    Котельная как раз и получается 2 на 3м,насколько я понял почитав форум. Выходит к 8 ещё 3-это уже 11м. Тогда мне проще взять готовый проект одноэтажника.
    Лестницу считал, вроде нормально.
    Можно тогда уж крыльцо сделать и выход из котельной на него. А на улицу, колокольцы морозить, всё равно придётся идти-дровник во дворе.
  11. Дэнжер
    Дэнжер
    Дэнжер
    Кострома
    Какие ещё есть ценные замечания.
  12. shusha
    shusha
    shusha
    Перерисовать все учитывая толщину стен.
  13. Дэнжер
    Дэнжер
    Дэнжер
    Кострома
    Толщина стен каркасника 150-200 мм. На моём эскизе, как мне казалось, это учтено.
  14. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    У Вас своя газовая скважина? У меня в среднем получается наружные в каркасниках (весь пирог) 240-270 мм.
  15. Дэнжер
    Дэнжер
    Дэнжер
    Кострома
    А какого тогда почти все пишут что достаточно 150мм? Выходит врут? Я понимаю что в Скандинавии и 500мм делают, но там у них свои приколы. Я перед собой ставлю задачу решить свой жилищный вопрос. К тому же никто ведь не мешает потом сделать дополнительное утепление снаружи.
