1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 99
Складная лестница на чердак своими руками
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем Alli58ru, 08.07.13.
  1. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Примерно так и представлял себе этот процесс что бы нарисовалась линия среза.
    На операцию может и меньше уйдет, но чтобы сделать все аккуратно и без "касяков" нужно время:). А у меня уже вторые выходные пролетают мимо дачи, бани, и лесенки в частности :(.
  2. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Из дюймовки? Не тяжело ли складывать/раскладывать?
    В любом случае лучше покупной за 3600. Крепче. А то мои 100 кг покупная из сосны не держала. Уголками усиливал.
    Ваша тему натолкнула на переделку. Спасибо.
  3. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Не пушинка конечно, но и не особо тяжело (не сказать что шибко здоровый:)], без проблем ее и опускаю и поднимаю). Усилие немного применять приходится в самом конце закрытия, когда компенсация от пружин заканчивается.
    У нас за 3600 и не видать в продаже, самая дешевая пять с лишним тыр. Да и на те не взглянешь. Ну а ступеньки там действительно кажутся хлипенькими.
    В прошлые выходные навернулся с этой лесенки (лестница тут не причем). Таскал на верх воду, ну и само собой немного попало на ступени. И когда спускался нога соскользнула, удержался одной рукой, но всем телом получается брякнулся об лесенку, она этого даже не почувствовала (в отличии от меня:aga:)...это я все веду к достаточной прочности получившейся конструкции. Кстати это падения сразу натолкнуло меня на мысль приделать на ступеньки что-то резиновое!
    Возник вопрос как к хозяину покупной, есть ли компенсация усилия подъема люка в конце закрывания?
  4. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Похоже есть. Пружины стоят. И сбалансирована как-то. С ней ещё беда. Механизм закрывания. Закрыл, а железку не вырвать :)]. Из мягкого металла. Покорёжилась вся. Еле-еле вырвал её из гнезда.
    За 3600 я её брал пару лет назад.
  5. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Ну пружина у моей то же есть, хоть и одна, но она помогает не так как хотелось бы! Правда она у меня закреплена не так как на покупных...может дело в этом.
  6. Pitbul87
    Pitbul87
    Pitbul87
    Макеевка
    А если поставить газовые амортизаторы которые ставят в машины для багажников и капотов ? Усилие и длину только подобрать нужно.
  7. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Думаю не выход. Получится тоже самое только вид сбоку! Тут надо это силу применить именно как то по другому, не как обычная пружина (у газовой принцип тот же). В покупных к примеру, пружина тянет не сам люк, а шарнир, который держит люк в открытом состоянии.
  8. Barikada
    Barikada
    Barikada
    Симферополь
    Противо весы Вам в помощь. 2-3 блока закрепленные в посчитанных местах. Опытным путем подобранный вес. Вам ведь нужно чтобы закрывалось легко, а не автоматически? Вес подберите для реализации равнодушного равновесия в любой точке траектории или даже чуть более. Тогда эксплуатация данной конструкции будет приносить радость т. к. потребитель устройства не будет чувствовать нагрузки создаваемой притяжением земли.
  9. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    И нагрузка получится одинакова во всех положениях люка. Может и получится, только вот куда их повесить! Места и так не густо.
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Через систему из нескольких блоков, место обязательно найдется.
  11. Barikada
    Barikada
    Barikada
    Симферополь
    только воздержитесь от острых и прямых углов линии тросика (у меня толщина 1,2 мм), сами блоки большего диаметра для этих целей хороши. Чем больше тем легче ход. Смазка блоков, торса или веревки-шнурка необязательно. А в чердачке место есть всегда для бетонной или железной колобахи-гири которая ездит вниз -вверх.
  12. sindeev
    sindeev
    sindeev
    Озаботился тут петлей, уже все рассчитал, почти начал выпиливать, но тут в Метизах увидел искомую петлю за 120 рублей комплект. Называется Антресольная петля, может кому пригодится.
    Картинки для справки:
    https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8F+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F
  13. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Неплохой вариант, только при таких петлях (из-за отсутствия фиксации в нужном положении) вся нагрузка ляжет на длинные шарниры. Может этого и не обязательно, но в моем варианте эта петля фиксируется под определенным углом, и берет часть нагрузки на себя. Но повторюсь, с такими не экспериментировал, может и они будут работать должным образом, тем более цена не велика.
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Так вроде все чердачные лесенки по такому принципу и сделаны без фиксации нужного угла в петлях и вся нагрузка лежит на длинных шарнирах.
  15. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Возможно. Я просто перестраховался когда делал. :)
