1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 99
Складная лестница на чердак своими руками
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем Alli58ru, 08.07.13.
  1. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Ладно, ладно прибедняться...твои поделки не хуже моих будут! :hndshk:
    Ну оно с металлом может и практичнее будет. Дерево есть дерево...усохло, крутануло. Но эстетика (имхо) все же на стороне дерева.
    Около 30см. Точнее замерю на выходных.
  2. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Кстати лестница получилась достаточно удобной. Не хватает только поручня.
  3. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Расстояние между ступенями ровно 30см.
  4. Omani
    Omani
    Omani
    Ростов-на-Дону
    Замечательно! Есть только один вопрос (корысти ради:)) - Вам, судя по видео - дотянуться до лесенки легко. А тем, кто до потолка не достает, что-то подставлять приходится? Как бы поизящнее решить эту проблему?
  5. Sherif
    Sherif
    Sherif
    Хорошо все получилось. молодец! :super:
    решить можно легко- приделать ручку от форточной закрывашки на древко-именно так это реализовано на покупной.
    и кстати дабы не переживать про защелку можно компенсировать часть веса всей конструкции пружиной или дверным доводчиком. но это если сбереженные на покупке день ги тратить не жалко. Кстати мочти все элементы уже представлены в магазинах мебельной фурнитуры...ну я по своему городу сужу...
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    На покупных ручки не приделаны тама всего лиш есть отверстие в которое вставляется четырёх граник с удленунной ручкой по размер защёлочной вертелки куда ручка вставляется 1331574-6de872057fac19057bdd98760cb4bb2b.jpg
  7. Sherif
    Sherif
    Sherif
    я именно про это и говорю-берем деревянное древко отпиливаем четырехгранник от форточной ручки, делаем в нём отверстие и соединяем между собой винтом или саморезом. древко будет работать как длинная отвертка
  8. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Приятно видеть, что кому-то нравится! Спасибо!
    Потолки низкие...полы скользкие:)]!
    У меня имеено так и компенсировано, но и тут проблемка. Она "срабатывает" в основном при открытом полностью люке, начинаешь складывать лесенку, и люк сам поднимается. А в конце закрытия подмоги от пружины практически нет. Вот как бы сделать так, что бы было наоборот?
  9. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Всё выполнено на достаточно высоком уровне. Поставил +10!
    Есть маленькое пожелание - прикрыть щель между люком и потолком фигурным нащельником-раскладкой, прикреплённым непосредственно к крышке люка, по всему периметру.
  10. Sherif
    Sherif
    Sherif
    к сожалению в вашей конструкции никак(
  11. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    По всему периметру не получится прикрепить нащельник (наличник) к люку, а то люк не откроется. С задней части люка придется крепить наличник на сам потолок. И с боков тоже придется резать наличник. Если посмотреть видео, то там вроде должно быть видно.
  12. Влад Борисенков
    Влад Борисенков
    ВоенПенс
    деревня Чапаевка
    Здорово получилось:super::hello:. Ручку можно сделать такую же как на фабричной, согнуть трубу на трубогибе буквой П или найти гденить спинку от старой железной кровати (солдатской койки) и сварганить.
  13. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Теперь я разглядел эту особенность. Но она не является уж очень сильным препятствием. С задней частью всё очень просто - крепить к потолку, а вот боковинки заставят "почесать репку". Приходилось и такие работы выполнять, сложность не велика. Надо только "потренироваться на кошках" - сделать макет одной стороны. Дальше всё будет легко и просто.
  14. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Вообще я планировал деревянную, но можно и трубу загнуть нержавеющую.
    Это точно, а то с первого раза проблематично попасть. Хотелось бы, чтобы зазор на боковом распиле был минимальным.
    Проблемы я собственно и не видел, просто времени пока на это не хватает. Но сделаю обязательно.
  15. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Это очень просто:
    - берётся кусочек наличника/раскладки длиной 100-150мм.;
    - распиливается на две части под углом 45 градусов, точно можно будет определить только при монтаже;
    - в предполагаемом месте перегиба одна из деталей наживляется к потолку а вторая к люку;
    - передвигая обе детали, методом проб и ошибок (их будет очень мало), определяется оптимальное расположение стыка;
    - стык отчёркивается карандашом на потолке и на люке;
    - всё перечисленное повторяется на другой стороне.
    Вряд ли на все эти манипуляции уйдёт более 10-15 минут.
