Кладка газоблоков на облицовочный кирпич?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Алекс23320, 08.07.13.
  1. Алекс23320
    Алекс23320
    Алекс23320
    Ярославль
    Первый этаж дома в Ярославской области построен так: газоблок (толщина 250)-вентзазор (3-4 см) засыпан в последствии пеностеклом- облицовка в полкирпича. Понимаю, что могут быть большие расходы на теплоэнергию, хочу хотя бы второй этаж построить из блоков толщиной 400 и как-то утеплить стены. Что можете посоветовать? Можно ли класть блоки таким образом, что их часть ляжет на облицовочный кирпич? Перекрытия из бруса, на газоблоках 1-го этажа-армопояс.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  3. Wall-e
    Wall-e
    Проектирую домá
    Wall-e
    Проектирую домá
    Москва-Крым
    Александр, почему нет?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нет -потому что много нюансов что бы так сделать и ничего не развалилось -т.е. придется колхозить -т.е. очень большая вероятность неудачи
    потому лучше так просто не делать
    потому и НЕТ
  5. Wall-e
    Wall-e
    Проектирую домá
    Wall-e
    Проектирую домá
    Москва-Крым
    Вот это уже лучше. :) "Лучше не делать", это уже не однозначное нет. А если у человека выхода нет? Я не вижу тут однозначной катастрофы, важно посмотреть сначала фундамент, посмотреть кирпич, чем он связан с газоблоком, оценить высоту стен и их кривизну и т. д., т. е. провести полный аудит дома грамотным строителем и потом принимать решение.
    Теоретически можно, но много нюансов.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    после факта засыпки вентзазора -однозначное НЕТ ;)
  7. Wall-e
    Wall-e
    Проектирую домá
    Wall-e
    Проектирую домá
    Москва-Крым
    Это не катастрофа, ну и что? :) Если боитесь, что будет конденсат - можно сделать пароизоляцию. Если конструкция крепкая, поставить сверху этаж и все энто хозяйство утеплить снаружи. Ладно, спорить не буду, на форуме все равно это не решить, нужно на месте смотреть.
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    А каркасный верх/этаж почему не сделать - зачем вам этот газобетон, одни проблемы и польза сомнительная.
  9. Алекс23320
    Алекс23320
    Алекс23320
    Ярославль
    Газобетон уже закуплен был, если нельзя так делать, то какие есть другие варианты? продолжать строить толщиной 250 и утепляться? если да, то каким должен быть пирог?
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    1. Продать этот газобетон и забыть о проблемах (рационально).
    2. Сделать стены 250 (или 300) мм и утеплить минватой, т. е. штукатурка- газобетон - минвата -вентфасад (лёгкий сайдинг) (трудоёмко и ненадёжно).
    3. Усилить всю конструкцию ж/б стойками (полная переделка строения) - (дорого и трудоёмко, но радикальное решение на всю жизнь).
