1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Высокий цоколь (1,3м.п.) плитного фундамента
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Доберман, 08.07.13.
  1. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Доброго всем вечера!
    В соседней ветке склонили меня с моим суглинком выбрать плитный фундамент для моего будущего дома. Размеры 13*14, полноценных два этажа, пенобетон, перекрытия по деревянным балкам, понятно дело что плиту буду делать 13,6*14*6, стены возводить с отступом в 30 см по каждой стороне, двойное армирование, ну и тд...здесь много указано как и в какой последовательности всё делать...НО, у меня рядом речка, вода до меня ни разу не доходила, но старожилы говорят меня на 50 см накрывало, ДО МЕНЯ:) так вот...
    1. Не будет ли ничего страшного, если моя плита ... с домом разумеется затопится полностью? понятно дело, что все трамбовки и тд будут сделаны...НО затопление... вот что смущает...
    2. В связи с этим я бы хотел сделать высокий цоколь, ну например поверх плиты, все стены до уровня +1,3м можно ли поднять бетонными блочками 20*20*40 ?, есть тут довольно таки не плохого качества, и всё это безобразие засыпать керамзитом, поверх стяжку и тёплые полы...
    далее вопрос, а нужно ли в таком случае вообще утеплять плиту? ведь столько керамзита будет держать тепло...
    3. или засыпать песком? но как его проливать?...всё же пойдёт на плиту...будет доходить до неё...
    4. Можно ли вообще не использовать ППС при устройстве плиты, так как у меня будет вот такой тёплый цоколь?
    5. ...и может не заморачиваться и вместо керамзита или песка просто ничего не делать а сделать второй пол, по деревянным лагам? ... на отметке в +1,3м...
    6. ну и ещё вопросик: многие говорят, что если плита толщиной 30см, с двойным армированием, то можно вообще не делать верхних или нижних ребёр...так ли это? или лучше перезаложиться и сделать нижние? ...проще они...конечно...
    Буду признателен за ответы!
    спасибо
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    можно сделать корыто из жб (плита + стены на высоту 1,3м), гидроизолироваться, посчитаться на всплытие обязательно и использовать пространство в корыте под технические нужды - отопление там провести скажем. чего зарывать-то и добро терять? либо сделать планировку внутреннюю в уровнях и в половине дома иметь там уровень пола ниже отметки цоколя.
    по периметру немного и под отмосткой
    любопытен тот факт, что чем жестче плита, тем больше усилия в ней возникают. чем гибче, то есть тоньше, тем меньше. но все это варьируется в каком-то диапазоне, некая золотая середина. так что я бы не делал плиту больше 30см без нужды, но и меньше 20 тоже не делал бы.
  3. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    ...посчитаться на всплытие обязательно...
    интересно, а как провести расчёт на всплытие, если приблизительная масса сооружения около 500тн
    ...по периметру немного и под отмосткой...
    ППС толщиной 50мм будет достаточно?
    я думаю нужно сделать 25см с двойным армированием, ... а по рёбрам - не знаю...весь в сомнениях... ну по логике, под всеми несущими наверное нужно сделать... нижние рёбра...но ВЫ говорите, что будет жёстче...может лопнуть...не зна...
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    такого я не говорил. просто нужно позволить и грунту под плитой работать, а жесткая плита не дает ему работать. работает за него. поэтому это получается перерасход материала
    делал бы я сейчас себе, делал бы 30.
    убедиться, что это именно только чистый вес, а не чистый вес + полезная нагрузка от людей и оборудования. убедиться, что построен дом будет полностью до момента возможного затопления. помножить чистый вес дома на коэф. 0,9. взять выталкивающую силу воды (объем занимаемый домом=13,6*14,6*1,3=260т выталкивание), помножить на коэф. 1,2. сравнить
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А чё у Вас за суглинок?
    Вы б посчитали сначала скока керамзита понадобится и скока это будет стоить;)
  6. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Суглинок серовато-коричневый тугопластичный, интервалами мягкопластичный с редкими тонкими прослойками песка.
    Короче, хуже моего грунта только БОЛОТО!
    у меня угв 80см, зимой правда опускается до минус 2,5м...сейчас например 1,3м...
    соседи все сделали мелкозаглёблённую ленту со сваями...заливали конечно...
    пока стоят...трещин нет...
    но у нас есть один недострой, стоит уже 7-й год, приличный такой...большой, тоже на ленте со сваями...подняли тока 1-й этаж...так я его в эти выходные пролазил и увидел пипец 6 трещин, и стены до 5мм поотходили друг от друга...
    о чём мои соседи думают...не знаю...
    да знаю...но что делать, если нуна, то нуна... какие ещё варианты? ...
    ну по керамзиту 218м3 * даже на минимум 1000р то 218тр...конечно дорого! но а как поднять высокий цоколь? ...не делать же через 1,3 метра над плитой цокольный этаж 1,3м высотой...?:(
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  8. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Списбо конечно...но так не получится...посмотрите мой будущий дом...и увидите, что нет в нём такой возможности...
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я - только мысль
  10. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Благодарю и за эти варианты:)
    1. что-то я засмущался...получается на моём суглинке плита это круто? но ведь опыт соседнего недостроя говорит об обратном...
    2. так и не понятно, можно ли использовать блочки 20*20*40, и как заполнять пустоту цокольного ПОЛУэтажа высотой 1,3м...или сделать деревянный пол...по деревянным лагам...
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Т-образная лента (перевёрнутое Т), сначала заливаете фундамент ленту шириной 60-120см в зависимости от нагрузки от стен, с вертикальными выпусками арматуры вверх, а потом ленту и делаете перекрытие.
    Вариант с плитой: Делаете ступеньку под дом в склоне, стелите геотекстиль, насыпаете 1-1,5м скальника с последующей трамбовкой и на нём заливаете обычную плиту, которая будет сразу полом первого этажа.
    Самое первое что нужно сделать - по верхней границе участка сделать перехватывающую дренажную канаву, которая будет перехватывать и отводить вешние и ливнёвые воды с участка.
  12. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  13. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Многим будет интересно...общие рамерки по плите... некоторые делают так:
    1. Убрали грунт, постелили геотекстиль и на его насыпали уплотнённого песка, вышли на отметку "ноль", далее:
    2. гидроизоляция (полиэтиленовая плёнка?)
    3. ЭППС 20мм! (не маловато ли?)
    4. плита 30 см без рёбер (30см достаточно, чтобы не делать рёбра... как я понял)
    5. ЭППС 2 по 50мм
    6. стяжка, сначало сетка, на ней накаченные воздухом трубы тёплого пола и всё залито бетоном...
    вроде всё!
    Но!
    1. а где же применение щебня? он же должен быть под плитой!
    2. а где же подбетонка?
  14. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    ... правильно говорят: "Летом на форум хаусе тишина...работа начинается по осени"...похоже так...
    будем ждать...
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А где проект? Где разрезы?
    У Вас 2 варианта-сварить из каши форума (ваше сообщение выше)-непонятную плиту и потратить лишних 300-400 тыров рублей (150 м2-пятно застройки?)
    У Михаила (мегалит33) заказать проект фундамента за 10 тыров и сделать эффективно, правильно и надежно морозозащищенную ленту с полами по грунту.
