Аквапоника. Есть ли опыт?
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем bio, 08.07.13.
  1. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Рыбе свет не нужен. Если решите энергетический вопрос - поддержание температуры и досветка растений, то аквапоника - самое то, что надо. И лук выгонять, и с рыбой быть. Тилапию (именно так пишется) трудно достать, потому что у нас ее невыгодно выращивать (посмотрите в магазине на цену китайской). Можно купить малька африканского клариевого сома. Растет еще быстрее, совсем неприхотлив по кислороду, плотности посадки - чудовищные. В одном еврокубе килограмм до 200-300 держать можно.
  2. papasha2006
    papasha2006
    papasha2006
    Тема заглохла сама собой, хотя безумно интересна. Симбиоз рыбы и растений вопрос архиважный
    Вот смотрите рыбы насыщают воду нитратами и органическими взвесями. Выделяют СО2. Растения потребляют и первое и второе и третье, тем самым очищают воду и дают товарную продукцию. Если вы все равно содержите рыбу отапливаете и т. д., то вам сам бог велел выращивать например зелень
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Все это ещё в 70-х годах (может быть и раньше) исследовали,... что то, пошло в космос,... что то жуют до сих пор..., Мысль интересная, но,...практика отсутствует!
  4. kapac
    kapac
    kapac
    Україна Волынская обл
    Смотрел гдето, декоративный пруд правда, там вместо биоплато гидропоника использовалась. Пластиковые цилиндры, внутри вода из пруда разпыляетса и обратно в пруд понятное дело, а по наруже в отверстиях специальных растения по всей высоте цилиндра. Выращиваетса так салат...но кому он нужен? Вот еслиб, то тогда да...игра стоит свечь :).
  5. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Можно пруд в несколько десятков соток нагрузить на тепличный комплекс? Есть какая-нибудь информация по распространению загрязнений при увеличении плотности посадки рыбы, возможно ли это вообще на таких площадях без большого количества водозаборов? Бассейны для рыбы с нижним сливом и гладкими стенками способствуют быстрому удалению органики, с дна пруда удалить это сложнее. Интересует для количества рыбы до 10кг на куб.
  6. ShadeXXX
    ShadeXXX
    ShadeXXX
    Караганда
    Случайно наткнулся на видео по аквапонике: товарищ личным опытом делится. Выращивает осетра, воду очищает растениями.
    Возможно кому-то пригодится.
    С уважением...
  7. Barnette
    Barnette
    Barnette
    Добрый день, разрабатываю автоматизацию для системы Аквапоника с использованием ИТ и облачных систем, ищу единомышленников, все обсуждения на форуме
  8. ingham
    ingham
    ingham
    Заинтересовался данной темой, пока только теоретизирую.
    Как и писали выше за рубежом сейчас супер подъём интереса к данной теме.
    Вот на мой взгляд самое толковое видео (на английском, но можно нащёлкать субтитры с автоматическим переводом) как сделать простейщую установку
    Речь конечно скорее о хобби системе (хотя что считать хобби? Вот копаться на даче это хобби? :)).
    Но простота подкупает. По сути нужен день времени и бюджет в 10-12 тыс рублей (самые дорогие компоненты это насос и еврокуб, если что-то из этого уже есть, то ещё дешевле).
    Он же много рассказывает о том, как достичь баланса в системе. Если вкратце:
    то для системы на видео стоит ориентироваться на 10-12 рыб.
    Мальки тиляпии в принципе в интернете ищутся на продажу.
  9. ingham
    ingham
    ingham
    У этого же энтузиаста, есть ещё пару видео на тему как сделать простейший дополнительный фильтр:
  10. ingham
    ingham
    ingham
    И сифон, для обеспечения автоматической циркуляции воды:
  11. DenisovTech
    DenisovTech
    DenisovTech
    Данную тему прочел ... но насколько понял, обсуждение пошло не в туды, в результате чего глас вопиющего (тоись топикстартера) остался без достаточно внятного ответа.
    Поэтому напомню изначальный вопрос, и слегка скорректирую направление обсуждения
    Сначала нужно решить, что будет основным продуктом, а что второстепенным (дополнительным).
    Отсюда и нужно будет делать выбор виды рыбы (или прочих гидробионтов) и растений.
    Ну и разумеется решить, будет ли это просто "для души", или предполагается самообеспечения пищевой продукцией (а может даже небольшое коммерческое производство).
    Растения нужно выбирать те, которые совместимы с гидробионтами по температуре воды (да и воздуха тоже) ... корни у которых выносят постоянное или длительное пребывание в воде ... либо активнопитающиеся (например томат, огурец), либо по возможности самые быстрорастущие (в основном это зеленные культуры типа салата) ... по возможности не очень требовательные к освещению (зеленуха типа салата, различные виды микрозелени) ... по желанию или возможности, культуры двойного-тройного назначения (пищевые, кормовые, технические) - и опять же, по желанию или возможности, полуводные или водные
  12. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    Был у меня такой опыт года 3-4 назад. Сначала сконструировал аквапонную установку в бассейне УЗВ (карп), летом - в системе фильтрации небольшого дачного пруда. В установке УЗВ посадил острый перец (халапеньо), томаты, кое-какую зелень, салат - всего, если память не изменяет, где-то в трех десятках горшочках, наполненных мелким керамзитом и вермикулитом с капелькой грунта для всхожести семян. Горшочки были встроены в вырезанные отверстия в 110 трубе, по которой после биофильтров вода стекала непосредственно в бассейн+по ночам по таймеру включалась светодиодная подсветка для выращивания рассады. Всё это нормально укоренилось и выросло, карпы даже умудрялись общипывать зелень, которая склонялась над водой. Потом обнаружил, что трубы внутри стали заиливаться, особенно когда корни разрослись. Сняв урожай, снял и установку - она явно стала фонить из-за ила, а это в условиях УЗВ ни к чему.
    Летом продолжил эксперимент уже в системе фильтрации уличного пруда (карась), рассадив на поплавках томаты и сладкие перцы. Выросли, был и урожай, но в следующем году свернул - проще всё это в огороде выращивать.
    И да, вот такая постановка вопроса: "Какую рыбу проще с какими растениями выращивать?" показалась мне несколько странной. Мне кажется гораздо сложнее (и затратнее) выращивать рыбу, нежели растения).
  13. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
  14. DenisovTech
    DenisovTech
    DenisovTech
    Спасибо, картинки вашей УЗВ посмотрел ... к сожалению, информации слишком мало для предположений.
    Могу только сказать, что заиливание труб - обычный результат небольшой скорости прохождения воды ... хотя, насколько я понял, ваша система была обвязана трубами диаметром 50 мм ... в обычной "голой" (рыба и вода) УЗВ при таком объеме трубы вероятно не заиливались - но при появлении источника накопления органики (емкостей с субстратом), точнее сброса отмершей органики, и скорее всего вынужденного снижения скорости водообмена (дабы растения не смыло), трубы вполне могли начать заиливаться ... плюс, неизвестно из чего именно и как была (если конечно была вообще) реализована система фильтрации.
    Водбем, предполагать можно что угодно ... но суть в том, что в нормальной аквапонике лучше вообще воздержаться от использования субстрата ... он должен быть только в виде различных фильтров (стационарный биофильтр, регенерируемый аэробный и регулярно промываемый анаэробный биореактор), плюс разумеется мехфильтры (скимер, барабан, циклон, флотатор).
    И обязательным условием при возникновении (спонтанном или запланированным) илового слоя является наличие дополнительной аэрации - в противном случае вероятны проблемы (например в виде появления сероводорода).
    Субстрат приемлем только в биоценозных УЗВ - но это совсем другая тема.
    Касаемо того, что сложнее и затратнее выращивать - рыбу или растения.
    Если есть базовое понимание биологических процессов и соответствующее соизмерение физических и биологических величин (объем системы, соотношение масс или количества объектов) при проектировании системы - тогда несложно выращивать "в одной посуде" что угодно.
    В противном случае, то же самое реализуется путем экспериментов, элементарной логики и здравого смысла, и постепенного накопления опыта ... в этом случае тоже можно добиться хорошего результата - просто понадобится довольно много времени.
    Ну и еще ... типичные ошибки новичков - при отсутствии опыта сажать в аквапонную установку растения либо сразу плодоовощные, либо несколько видов сильно отличающиеся по характеристикам ... в результате совокупность причин обычно приводит к разочарованию.
  15. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Покупал я на пробу сома из подобной посадки, его есть невозможно, вонючий. Выбросил.
    Так что выращивать можно, но потом сбыть будет проблема.
